MICRO TURBINE IN PLASTICA RICICLATA
  • MICRO TURBINE IN PLASTICA RICICLATA
    salve a tutti vi seguo da sempre........... ora vorrei dei consigli su questa creazione di un connazionale , che da hongkong ci propone l'uovo di colombo del micro eolico domestico?
    Io ci vorrei fare un pensierino per incominciare a collegare l'impianto luci della mia abitazione (100 mq) con il kit da 20 turbine piu' batteria inverter 220 che offrono qua di seguito linkmotorwavegroup spero di poter cominciare una discussione costruttiva con tutti voi . se vedummmm :woot:
    aggiungo nuovo link per capire di piu' descrizione e motorwind
    Edited by qazzaq - 4/7/2007, 10:43
      Ma quelle sono le ventole dei radiatori automobilistici!!!!
      Dal punto di vista aerodinamico è molto più efficiente un ventilatore tripala. Ha dei veri profili curvi.
      Ieri uno recuperato da un ventilatore rotto, messo su un cacciavite (niente cuscinetti), mi ha fatto 600 rpm con una brezza leggera.
        Allora... :
        è sicuramente migliore il comportamento areodinamico di un generatore eolico..ma il prezzo??? ???
        quindi..:
        Ventilatore tripala... magari anche con dei cuscinetti abbastanza lubrificati... prezzo?....... 0 € se lo recicli... oppure anche nuovo a 20€..
        IL Problema è di natura elettrica..(non è tanto il mio campo).. come posso fare a convertire l' energia motrice del rotore, UTILIZZANDO lo stesso motore che è normalmente installato in tutti i ventilatori??
        P.S.
        conversione in corre ntecontinua naturalmente..da farla ciucciare ad una batteria..con regolatore di carica... tutto ok per questo!
        Qualcuno di Voi puo' darmi una soluzione a questo stupido problema..
        qualche schema di collegamento??
        Grazie!
          interessante.... ma volevo sapere... un normale ventilatore automobilistico di un radiatore, puo` produrre energia elettrica?
          Edited by claudiomenegatti - 13/7/2007, 17:46
            riallacciandomi al topic del post , il prezzo della versione da 20 turbine con generatore da 170 w a 10m\s
            (20 micro turbines with generator rated 170W for 10m/s of wind. Daily production: 4 kWh. Output= 12 to 100 volts non-regulated. Frame 5.2 meters long x 0.26 m height x 0.20 m wide. Stainless steel main support with 3 stainless steel posts (0.8m long)
            viene 250 $ (piu o meno 200 euro) piu spese di trasporto di 40 $, volendo ti vendono anche regolatore + inverter 220 volt e le batterie, ma ti dicono anche che se le trovi nel tuo paese hai solo da risparmiare....
            forse a questo prezzo manca il costo di sdoganamento , comunque ti assicurano con un vento di 10 m\s 4 kwh
            prodotti giornalmente , io mi chiedo c'e' qualcosa sul mercato di comparabile ?
            aspetto risposte ciauzimage
            Edited by qazzaq - 4/7/2007, 11:20
              Non sono un'esperto ma volevo considerare che ho dei dubbi su il rumore prodotto, si tratta di pale
              in plastica o simil materiale collegate tra loro con ingranaggio a denti.
              Bon saludi
                Ciao Gazzag,
                Ammesso che il tutto funzioni, e ne dubito, se a 10 m/s di vento il sistema sviluppa 170 W con 5 m/s (che già non sono facili da trovare soprattutto in molte zone d'Italia) dato che la potenza aumenta/diminuisce con il cubo della velocità avresti non più di 170/8 W, ovvero solo 21 W.
                Spero di esserti stato d'aiuto...
                Paolo
                <img src="> :P <img src="> <img src=">
                  citazione:
                  range">Ammesso che il tutto funzioni, e ne dubito, se a 10 m/s di vento il sistema sviluppa 170 W con 5 m/s (che già non sono facili da trovare soprattutto in molte zone d'Italia) dato che la potenza aumenta/diminuisce con il cubo della velocità avresti non più di 170/8 W, ovvero solo 21 W.
                  i tuoi calcoli sono esatti, come è scritto sul sito vedi immagine [IMG]image[/IMG]
                  con 20 turbine e 5 metri al secondo abbiamo una produzione oraria di 20wh che per 24 ore significa la produzione giornaliera di 480wh che per 30 giorni significano 14.4 kw ora prodotti al mese , la mia abitazione consuma mediamente 80 kw al mese questo vuol dire un risparmio di quasi un quarto dell'energia consumata mensilmente , non è interessante?
                  grazie anticipatamente per eventuali risposte. ciau
                    <img src="> <img src="> <img src=">
                      Buongiorno a tutti, vi seguo sempre anche se scrivo di rado.
                      Ma questo sistema non si orienta contro vento, il suo funzionamento è piuttosto limitato, non pensate?
                        queste non sono eliche automobilistiche!!!
