Aerogeneratori Rago - Opinioni
  • Aerogeneratori Rago - Opinioni
    Buongiorno a tutti,
    vorrei sapere le vostre opinioni sugli Aerogeneratori Rago, sia i modelli rigenerati che gli aerogeneratori nuovi Rago Freccia 59/23. Qualcuno ha delle informazioni in merito??
    Grazie ,
    Potresti riportare qualche info del costruttore? Garanzie, certificazioni, produzioni?
      So' che fanno turbine eoliche rigenerate e nuove, vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza in merito
        Foto
        Basta questa
          Non posso crederci....è stat giuntata su una vecchia torre. Il cedimento mostra chiaramente il sotto dimensionamento della torre.
          Basta eccome come foto!!
          Qualcuno ha qualche dettaglio in più? Stava girando o era ferma?
            rotore sovradimensionato
            Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
            In realtà è stato messo un rotore sovradimensionato per quella turbina. Riferito che la turbina non produceva abbastanza ed è stato aumentato il
            rotore
              Ma è il nuovo modello che è stato prodotto se non sbaglio? Ho visto qualche foto su linkedin.
              Molti sono convinti che rotore più grande sia sinonimo di maggiore produzione. Teoricamente è così, ma questo porta anche ad una serie di problemi che bisogna controllare prima di fare queste scelte progettuali.
              Mi pare che i commerciali vadano per conto proprio rispetto ai progettisti e questo non porterà a nulla di buono.
              Spero che si tratti di una caso isolato per il settore.
                La Rago Solar Technology srl è perfettamente a conoscenza delle spinte assiali derivanti dal nuovo rotore di diametro 23,2 metri essendo proprietaria del progetto aerodinamico dei nuovi profili alari utilizzati sugli aerogeneratori Rago 59/23 PLUS (rigenerata) e FRECCIA 59/23.
                L’incidente riportato nell’immagine è occorso su vecchia torre NordTank rigenerata la cui altezza era stata portata a 30 metri con l’ausilio di prolunghe in testa palo e rinforzi circonferenziali e longitudinali al vecchio concio di base ove sono concentrati i momenti flettenti maggiori. Purtroppo questi rinforzi hanno agito da cerniera plastica e non sono stati in grado di evitare il collasso strutturale nel punto più debole della vecchia torre.
                La Rago Solar Technology srl da questo incidente ha introdotto, su tutte le turbine rigenerate, nuovi conci di base realizzati in acciaio tipo S355JR ad elevato spessore consentendo la certificazione dell’aerogeneratore Rago 59/23 PLUS in Cl.IV per raffiche vento fino a 42m/sec.
                La Rago Solar Technology srl si è fatta totalmente carico nei confronti del cliente dell’immediata sostituzione dell’intero aerogeneratore che è stato prontamente reinstallato.
                L’incidente segnalato su questo forum, seppur increscioso, è l’unico occorso agli aerogeneratori Rago Solar.
                Gli aerogeneratori Rago Solar passano attraverso un processo di rigenerazione attentissimo. Tra le operazioni principali che vengono eseguite possiamo citare:
                1. Nuovo freno a disco a doppia pinza su albero lento
                2. Nuovo moltiplicatore di giri
                3. Nuovo generatore Cantoni a doppia gabbia
                4. Nuovo motore di imbardata
                5. Nuovi Profili alari in fibra di vetro con rinforzi strutturali in fibra di carbonio
                6. Nuovo quadro elettrico
                7. Nuovi sensori in navicella
                Con l’esperienza e la solidità economica del gruppo, crediamo, di poter assistere e garantire i clienti per l’intera durata temporale del loro investimento.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1961.jpg
Dimensione: 584.8 KB
ID: 1955700Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1962.jpg
Dimensione: 659.0 KB
ID: 1955701Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1963.jpg
Dimensione: 614.2 KB
ID: 1955702Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1964.jpg
Dimensione: 546.9 KB
                  Volevo chiedere se è stata installata qualche macchina da 60 zona Fortore (BN) e se si, essendo interessato, se si puo' avere accesso al monitoraggio per verificare prestazioni. Grazie
                  Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
                  http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
                  http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
