Ciao a tutti scusate se apro una nuova sezione ma non sapevo dove postare questa domanda..
Premetto che non ho construito ancora niente, ma in casa mi ritrovo con un alternatore 22si hp della Delco 12v con le seguenti caratteristiche www.delcoremy.com/Alt22SI_HP.aspx , un inverter da 12v a 110 v da 3000w e una batteria da 12v, cosi ho pensato di poter costruire un bel generatore.
Ora mi sembra chiaro dopo aver letto abbastanza il forum che dovrebbe servire un moltiplicatore di giri per poter avere abbastanza Amper in uscita, visto le specifiche dell'alternatore...anche se non ho ben chiaro cosa voglio far funzionare....se solo una lampadina o qualche cosa di piu'.
Una cosa non mi e' chiara....posso collegare l'alternatore direttamente alla batteria? L'alternatore e' trifase e quindi non riesco a capire come fare...o mi serve il ponte di...non mi ricordo il nome...quello che Furio aveva postato con uno schema...non mi ricordo dove...
Come posso collegare i cavi che escono dall'alternatore che ruota con la direzione del vento alla batteria senza che si attorciglino?
La tensione mi serve a 110 perche' vivo in America.
Per quanto riguarda le pale penso di comperarle su Ebay...ci sono buone offerte a 100 dollari vendono pale in fibra di vetro ad alta resistenza con un diametro di 3 metri
Grazie ancora e mi scuso ancora con i moderatori se ho aperto un nuovo topic.
