eolico 500w serve permessi?come va collegato all impianto di casa?
  • eolico 500w serve permessi?come va collegato all impianto di casa?
    salve a tutti ho un fotovoltaico 6kw e inverter aurora power one.
    siccome da me c è sempre vento mi stavo chiedendo se poteva essere possibile mettere un eolico da 500w per coprire i consumi di sera da enel.
    poi come andrrebbe collegato al mio impianto?
    Nessuno risponde?
    Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
      ciao sono nella tua stessa situazione, solo che io devo fare impianto FV ex-novo, tu hai poi fatto qualcosa?
      Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
        Mi associo
        Ciao a tutti
        Sono nuovo del forum xchè,come l'utente sopra, anch'io metterò l'impianto fotovoltaico tra poco.
        Ci vorrei anche installare 1 o più (se possibile) impianti eolici da 1 kW ciascuno.
        I dubbi però mi attanagliano:
        1- dal momento che metterò anche la batteria (LG Chem resu da 48v) gradirei sapere se l'eolico potrà andare a caricare la batteria oppure no (certo,nn mi aspetto di trovarla full,ma magari in una giornata un po' ventosa un paio di kW dovrei riuscire a buttarli dentro).
        2- ho visto il modello ad asse verticale della Makemu di Bologna,questo x essere preciso (Generatore Eolico DOMUS 500W/750W/1KW - Makemu) in versione full o grid connected (aiutatemi a capire anche questo, grazie): qualcuno sa darmi info al riguardo?
        3- meglio asse verticale oppure orizzontale? Ho letto che quello verticale si presta maggiormente all'installazione sui tetti mentre quello orizzontale è più performante.
        Giusto o sbaglio qualcosa?
        Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete.
        Michele
          Batteria e mini-eolico miracoloso (per raddoppiare la potenza basta raddoppiare le pale sul rotore!!): hai fatto qualche conto, oppure sei semplicemente in vena di fare beneficenza?
            Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
            Grazie per la battuta.
            Non è mia intenzione installare un mago che produce corrente.
            Semplicemente mi stavo chiedendo se,spendendo circa 300/400€ (perché questo è il prezzo proposto sul sito x i vari modelli) riuscirei a buttare in carica qualche kW al giorno,se va bene.
            Logicamente è attualmente uno studio teorico.
            Unica certezza sarà l'installazione dell'impianto fotovoltaico da circa 4kw.
            Quindi,torno a chiedere:
            - Posso installare più micro eolici o sono vincolato ad una potenza totale di 1kw?
            - La tensione di 12/24v può caricare anche solo parzialmente la batteria da 48v? (Scusate ma di elettronica capisco meno che di donne...)
            Michele
              Io non acquisterei mai da un 'produttore' che millanta miracoli, perché ipotizzo che anche i valori dichiarati siano inattendibili.
              Ma a parte quanto sopra:
              - un paio di kWh (non kW, si parla di energia, non di potenza) buttati in batteria, anche trascurando le perdite (che invece non sono trascurabili) valgono circa 0.36€. Se l'accrocchio ti costa 400€ (installato?) ti servono circa 3 anni per ripagartelo, più facile 4. Durerà 4 anni senza guasti né manutenzioni?
              Investi quei 400€ in un pannello FV in più sul tuo impianto e vivi felice.
              Possibilmente non installando la batteria, dato che per bene che ti vada potrai giusto rientrare dalle spese.
                Ok
                Grazie mille
                Ti ringrazio per la risposta.
                Ora mi è un po' più chiaro.
                  Ah
                  Dimenticavo
                  Giusto per chiarezza e completezza di informazione, metterò appunto il fotovoltaico (4kw) e la batteria (essendoci il bando di concorso, recupererei la metà fino a 3000€)
                  Ora, l'idea del micro,non mini, eolico mi è venuta perché, nonostante abiti in pianura padana,di vento stranamente ce n'è.
                  Scrivendo su un altro post,ho capito che le pale devono essere a spirale o a banana per catturare più vento,e che quindi il modello da me precedentemente individuato non va bene,essendo ad asse verticale.
                  Ultimo,poi non stresso più,non ho ancora capito se posso installare sul tetto massimo 1 kW (anche utilizzando più dispositivi) oppure massimo 1 kW a dispositivo (fino a 20 kW)
                  Arigrazie per le eventuali spiegazioni
                  Michele
                    Buongiorno
                    anche se noto un certo lassismo,proseguo per la mia strada nella speranza di ricevere risposte...
                    Ho scritto giusto stamattina ad una ditta.
                    Questo il testo:
                    Buongiorno
                    ho provato a contattarvi tramite form della pagina web EOLICO DOMESTICO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
                    ma non ho ottenuto risposta.
                    La mia domanda è semplice:un impianto micro eolico domestico si può o meno collegare direttamente, tramite inverter, all'impianto elettrico di casa in una qualsiasi presa di corrente?
                    È legalmente possibile? O bisogna fare comunicazione al comune di residenza, Enel, GSE?
                    Infine,stando ai vari post nei forum, chiedo se esiste ancora la possibilità di effettuare lo scambio sul posto o di usufruire dell'eventuale tariffa omnicomprensiva.
                    Ringraziando anticipatamente per l'attenzione porgo distinti saluti
                    Vedrò cosa mi risponderanno,se lo faranno...
                      Non credo proprio che puoi allacciare alla rete del distributore senza domanda connessione , non è chiaro sotto 800w cosa vada fatto però....
                      AUTO BANNATO
                        Infatti,la turbina da me individuata è da 500 watt
                        Ecco il perché della mia domanda
                          Se comunque è cinese senza certificazioni europee penso che lo fai a tuo rischio e pericolo
                          AUTO BANNATO
                            Il prodotto è questo
                            Il nostro generatore eolico SMARTWIND spicca dal suo segmento per il volume ridotto e un prezzo senza precedenti.
                            Prodotto europeo di Bologna
                            Poi, logicamente, è tutto cinese...
                              Piuttosto,ho una domanda
                              Dicono che collegando l'inverter proveniente dalla turbina si autoconsuma direttamente la corrente (in assenza di batteria)
                              Ma è veramente così?
                              Inoltre,una eventuale batteria,quale consigliate?
                              Piombo?
                              Agm?
                              Gel?
                                Allora,oggi è venuto il tecnico del GSE x l'auto test dell'impianto fotovoltaico.
                                Mi ha detto,dopo essersi informato,che per il micro eolico non servono autorizzazioni di sorta,a meno che non voglia effettuare scambio sul posto.
                                Ergo l'installazione è libera,basta stare sotto i 20 kW con palo di massima altezza di 10 metri
