Calcolo del dummy load per eolico
  • Calcolo del dummy load per eolico
    sono nuova del forum, siamo entrati da poco nel mondo eolico, abbiamo montato:
    generatore eolico istabreeze da 1500w da 24v (con picco possibile a 1600w)
    raddrizzatore
    regolatore ibrido
    Ora siamo confusi sul dummy load, abbiamo applicato la formula R = V/I
    quindi per calcolare la resistenza (ohm) abbiamo fatto i volt (24v del nostro impianto) diviso ampere massimi della turbina eolica (60).
    Così facendo avrei bisogno di un carico fittizio di 0,4 ohm. Qualcuno potrebbe dirmi se è corretto o se per l'eolico va calcolato diversamente il resistivo.
    Grazie infinite!!!
    2 pannelli solari policristallini da 230w, inverter steca xp 2200, regolatore solare mppt steca, 4 batterie agm da 6v x 225A con applicati due desolfatatori (sono ormai alla frutta poverine). Aggiunto generatore eolico istabreeze da 1500w da 24v (con picco possibile a 1600w), raddrizzatore, regolatore ibrido.
    Un generatore eolico genera la sua potenza massima molto raramente.
    In ogni caso il carico zavorra (dummy load) deve essere inserito quando le batterie sono completamente cariche. Per un sistema a 24 Volt nominali, le batterie possono essere caricate fino a 28 Volt e pertanto la resistenza deve essere calcolata per questa tensione.
      Originariamente inviato da andy48 Visualizza il messaggio
      Grazie Andy!
