Motore come generatore
  • Motore come generatore
    Ho acquistato su ebay lo schema per far funzionare un motore elettrico come generatore... ( 1 euro...... )
    Il tutto è adatto fino a 6 kw.
    Se io avessi bisogno di arrivare a 15-20 kw,c'è la possibilità,cambiando i condensatori di farlo funzionare?
    Posso inviare gli schemi che mi hanno inviato,anzi se qualcuno è così gentile da pubblicarli su questa pagina li invio volentieri.
    guarda che dovrebbe essere il classico C2C, c'è una discussione aperta moto tempo fa però manca lo schema posta pure l'immagine
    Il C2C un sistema di eccitazione tramite condensatori per eccitare un motore asincrono trifase , prelevare da una sola fase energia a 230 V mantenendo comunque bilanciate le correnti sulle 3 fasi e quindi mantenere alta l'efficienza .
    Tutti i motori asincroni possono diventare generatori , i migliori risultati si ottengono con motori trifasi da 2 Kw a 15 Kw .
    1 E' possibile prelevare l'80 % della potenza di targa del motore .
    2 Il motore deve essere assolutamente 230V triangolo 400 V stella
    3 I morsetti di tutti i motori e sono identificati con U V W
    4 C è il condensatore in parallelo all'uscita U V 2C è il conensatore con valore doppio di C collegato ai morsetti U W in caso di rotazione sinistra , V W in caso di rotazione destra dell'albero .
    5 Calcolo capacità . Individuare la corrente di fase a 230 V (corrente a 400V x 1.73)
    Questa è anche la corrente che deve scorrere in 2C , la reattanza capacitiva Xc = V : I
    C = 1: ( 2 pigreco X frequenza X Xc ) ,il risultato è in farad dividere x 1 milione per trovare i microfarad .
    usare il valore conmmerciale piu vicino al calcolo . C = metà valore di 2C La corrente che scorre in C è la metà di quella in 2C
    6 Il valore di corrente massima ottenibile in uscita è = corrente in C x 1.73 .
    7 Riassumendo la corrente monofase a 230 V prelevabile da un motore asincrono trifase 230-400V =
    Corrente di fase a triangolo : 2 X 1.73
    Esempio un 2,2 Kw a tiangolo ha una corrente di circa 9A corrispondenti a 7.7 A a 230V = 1800W
    però la tensione di uscita è molto variabile se non è regolata è inutilizzabile.
    normalmente il generatore asincrono si unsa collegato in rete se no c'è il rischio che con i carichi induttivi maggiori del 50 % della potenza erogata si disecciti.
      Grazie,mandami in pvt la tua mail che ti mando i due file.
      sono file di word non sono jpeg.
      Ti spiego cosa vorrei fare:
      Generatore di corrente con olio vegetale per produrre energia elettrica,facendo lo scambio sul posto,e sfruttare il calore.
      Siccome il gioco deve valere la candela,acquistando un generatore da 15-20 kw ha un costo di circa 4-5000 euro,pensavo di recuperare un motore di auto diesel,eliminare il cambio e collegarlo a questo motore elettrico come generatore.
        ma non sono mica quello che gestise il forum, dovresti mandare un messaggio pvt al moderatore, se vuoi pubblicarlo e sono su word, devi o metterli su www.rapidshare.com e poi pubblicare il link cosi tutti possono scaricarli oppure devi stamparli su pdf e poi prendere l'immagine della pagina e metterle su http://www.imagethrust.com o http://www.image-share.net/ e poi pubblicare il link cosi ti appare all'interno del forum direttamente l'immagine caricata.
          CITAZIONE (caponord23 @ 27/10/2007, 12:38)
          se funziona parallelato alla rete non servono i condensatori devi prima portare il motore vicino alla velocità di sincronismo e poi parallelarlo alla rete occhio alla normativa, e la DK5940 ci va l'apposito dispositivo. comunque se è trifase non servono condensatori.
          dimenticavo, se lo usi in isola lascia perdere, usa un generatore sincrono, ho gia provato io, non risolvi, con quello che perdi a fare il regolatore per mantenere eccitato il motore asincrono e costante la tensione ti compri il sincrono, se no ci alimenti ben poco, ho già provato il a fare un generatore col motore asincrono e le variavioni di tensione sono troppe, il generatore asincrono deve essere messo solamente in ambito idroelettrico o eolico e parallelato alla rete per eccitarsi, in modo da funzionare alla max potenza.
          Edited by scall - 27/10/2007, 20:22
            Per lo schema nn e' che sia un probo
            http://www.who.int/management/InductionGen...ydroSchemes.pdf
              questo link l'ho trovato su altro forum, c'è qualcuno che li vende
              http://www.sincro.pl/index.php?sekcja=produkt&id=6
              Edited by scall - 27/10/2007, 20:32
                dunque... ho visto qui in spagna motori asincroni da 10 cv a 800 euro
                http://hidrolimpiadoras.es/index.php?page=...chk=1&Itemid=30
                e sono 7,457 KW a cui otterrai teoricamente 5,9656 kw. Immagino che un motore da 15 kw costi almeno il doppio. Calcoliamo 1500 euro
                Non so se è un prezzo buono o meno, cmq serve per fare i conti.
                quando costa un buon motore diesel in buone condizioni? penso che a meno di 2500 euro non lo trovi.
                E saremmo quindo a 4000 euro, a cui devi aggiungere altro materiale per almeno 3-400 euro.
                Ne vale la pena? io direi di no, a meno che tu non abbia un motore diesel in cantina di cui non sai che farne.
                Tieni conto che un buon generatore diesel a 1500 rpm durerá molto più tempo che un motore diesel automobilistico, inoltre i consumi sono ridotti in quanto la cilindrata del motore è idonea all'alternatore collegato.
                MaX
                  Troverei tutto di recupero,motore a gasolio 2-300 euro e motore elettrico idem.
                    CITAZIONE (caponord23 @ 28/10/2007, 10:58)
                    secondo me piuttosto che un motore da auto devi cercare i diesel montati sulle macchine agricole tipo motocoltivatori, sono piu facili da modificare, piu robusti e costano meno in ricambi. tipo lombardini acme honda ...
                      CITAZIONE
                      quoto al 100%­
                        ovviamente a questo prezzi ,cambia tutto <img src=">
                        adelante entonces!
                        MaX
                          CITAZIONE (maximum2 @ 28/10/2007, 23:06)
                          adelante entonces!
                          MaX
                          Qualsiasi mio progetto deve partire dal fatto che il gioco valga la candela.
                            Valuta bene, perche 300 € motore e 200 asincrono + accessori vari montaggio vedi qui che te ne conpri uno gia fatto da 6 kva con qualche 100 di € in piu
                            http://cgi.ebay.it/GENERATORE-DI-CORRENTE-...VQQcmdZViewItem
                              CITAZIONE (scall @ 29/10/2007, 13:31)
                              Si ma a quel prezzo sono raffreddati ad aria,io volevo sfruttare anche l'energia termica
                                CITAZIONE (caponord23 @ 29/10/2007, 20:58)
                                ha se è cosi, allora ritiro tutto, però devi mettere lo scambiatore di calore.
                                vuoi fare il totem
                                http://web.tiscali.it/pachi/
                                http://it.wikipedia.org/wiki/TOTEM_(cogeneratore)
