come modificare un motore elettrico a 12V in un alternatore
  • come modificare un motore elettrico a 12V in un alternatore
    Salve a tutti, vorrei modificare un motore elettrico a 12 volt in un alternatore, sostituendo le calamite in ferrite, con delle calamite super potenti. Secondo voi riesco ad ottenere 12volt a meno giri??? se mi sbalgio vorrei dei consigli per riuscire ad ottenere 12volt a meno giri possibili. Grazie.
    CITAZIONE (transistor868 @ 4/11/2007, 09:57)
    quanti giri ?, una soluzione puo essere usare il generatore di un auto, togli l'avvolgimento del rotore e le spazzole , e al posto dell'avvolgimento del rotore metti un magnete ad anello, anche in ferrite o alnico o meglio al neodimio ( N - S secondo la direzione dell'asse) e poi rimonti i poli di metallo.
      buona idea quella di aprire il rotore , un buon magnete di altoparlante potente , si riesce a metterlo al posto della bobina
        bè io vorrei utilizzare un'elettroventola , toglierli i magneti di ferrite e sostituirli con quelli al neodimio. Cosa ne pensi??? potrebbe funzionare??? vorrei produrre un pò di energia a 180/200 giri minuto.
        CITAZIONE (udos3 @ 4/11/2007, 20:54)
        ciao, vedi che la calamita dell'altoparlante non potrà mai funzionare, perchè sulla sua superficie ha solo un polo...
          di quanti watt pensi di avere'? esistono gia in commercio dei motori per ventilazione a bassi giri
          ti sbagli ,in quanto e' magnetizzata assialmente ,quindi c'e un nord su una faccia e un sud sull'altra
            vorrei almeno un centinaio di w e vorrei utilizzare delle elettroventole di automobile, visto che ne ho in grande quantità. Allora ke ne dite??? vorrei avere risoste concrete...
              CITAZIONE (transistor868 @ 4/11/2007, 21:08)
              100 Watt dalla ventola scordatelo, non funziona, anche perchè quelle a 12v hanno 2 avvolgimenti nello statore e il rotore con collettore, per poi avere un rendimento molto basso, quello che ti dico io è l'unico modo semplice
              http://www.dangerouslaboratories.org/altp1.html
              http://otherpower.com/otherpower_experimen...or_convert.html
              http://www.image-share.net/image/853/induction1.jpg
              http://cgi.ebay.com/HI-Ampere-Permanent-Ma...7QQcmdZViewItem
              .jpg&car=853]image
              ecco, il magnete glielo metti in mezzo, e dopo equilibri il tutto, per aprirlo comunque ci va la pressa.
              .jpg&car=853]image
              come un polo solo ? :woot: ma se c'è un polo N c'è anche il S, magari non è nella posizione voluta, ma sicuramente c'è
                e a quanti giri si ottengono 12V??? ma ci vuole molta forza per far girare il rotore???e quante W?
                  CITAZIONE (transistor868 @ 4/11/2007, 21:57)
                  400 500 giri se no devi riavvolgere con un numero maggiore di spire e minor diametro, ottieni 150, 200 watt
                    CITAZIONE (scall @ 5/11/2007, 08:49)
                    senti ho un'idea... se invece di mettere una calamita ad anello nel rotore, perchè non tagliare (sul rotore)quei triangolini di ferro e sostituirli con le calamite??? secondo te funziona meglio o è la stessa cosa??? a me interessa scendere sotto i 300giri minuto.
                    a me servirebbe qualcosa che senza l'ausilio di moltiplicatori di giri funzionasse. Puoi aiutarmi, cercando di utilizzare o un'elettroventola o un alternatore di auto??? Grazie
                      CITAZIONE (transistor868 @ 5/11/2007, 09:59)
                      tagliare i triangoli no, conviene allora toglierli tutti e tenere solo l'albero, poi fare con il tornio un rotore in teflon o altro materiale plastico e incollare i magneti o incastrarli , tieni conto che il magnete deve avere la stessa larghezza del traferro, ma il rendimento mi sembra sia lo stesso non ho provato ma non penso vari di tanto, il metodo del magnete ad anello secondo me è il piu pratico e che non richiede attrezzatura particolare, al max puoi provare con un magnete al neodimio invece del ferrite, oppure dei magneti sovrapposti(sempre al neodimio)se no la via sicura se vuoi ottenere i 12v a basso regime di giri devi perforza aumentare i poli, puoi vedere anche i generatori per moto oppure quelli dei motori agricoli, mi sembra abbiano un numero maggiore di poli e si trovano dai rottamai a prezzi irrisori.
                      questo è delle moto, ma devi sempre riavvolgerlo se vuoi ottenere i 12 volt a bassi giri. se è 18 poli fai i 3 avvolgimenti 6+6+6 e poi raddrizzi il tutto con il raddrizzatore a ponte trifase e ottieni la DC. poi bisogna vedere quanti A ti servono.
                      http://www.ducatienergia.it/staging/pdf/ge...ti%2018poli.pdf
                        ma tu che magnete hai utilizzato???uno in ferrite per ottenere 400/500 giri 12V???e dove lo hai preso??? se prendo quello di un altoparlante e gli faccio un buco al centro va bene??? ciao
                          SALVE A TUTTI, IO STO PROVANDO UN PROGETTO, CHE MI è STATO CONSIGLIATO DA UN UTENTE DI QUESTO FORUM SIG. MOTTA, TRAMITE A LUI (DEI SUOI CONSIGLI PAZIENTI ) (CHE RINGRAZIO) HO PRESO UN'ALTERNATORE DA AUTO, HO TOLTO IL REGOLATORE DI TENZIONE, GLI HO ATTACCATO DIRETTAMENTE LA 12 V DELLA BATTERIA, IN QUESTO MODO, IL ROTORE SI è MAGNETIZZATO, E ANCHE GIRANDO A MANO IL ROTORE, FACEVA ALZARE LA LANCETTA DEL MULTIMETRO.-
                          POI HO PROVATO CON UN TRAPANO ELETRICO, E DEVO DIRE CHE DALL'USCITA DEL PONTE REDDRIZZATORE (DELL'ALTERNATORE) GLI HO MESSO UNA LAMPADINA DA 10 W, E INCOMINCIANDO A PREMERE IL PULSANTE DEL TRAPANO ( QUELLO CON VARIATORE DI GIRI) INCOMINCIAVA AD ACCENDERSI LA LAMPADINA, CON POCHISSIMO SFORZO DEL TRAPANO .
                          PROVARE PER CREDERE!!!!!!!! :huh: :huh: <img src=:"> <img src=:"> <img src=:">
                            CITAZIONE (gigio125 @ 5/11/2007, 14:07)
                            si ma cosa centra, dopo si smagnetizza, e non genera piu, e poi hai l'usura delle spazzole e del colettore, se metti il magnete in pratica non si usura niente a parte il cuscinetto dopo moltissime ore.
                            CITAZIONE (transistor868 @ 5/11/2007, 14:00)
                            io l'ho preso qui, tieni connto che devi aggiungere al prezzo l'iva 20 % e sdoganamento
                            http://stores.ebay.com/China-Magnet-Source...1QQftidZ2QQtZkm
                            dei però vedere qual'è il diametro dell'albero perchè ogni marca ha misure diverse, dipende dal modello, normalmente è 15 mm di diametro interno e 50 di diametro esterno spessore dipende, al max tornisci un po in modo che ci stia o metti uno spessore.
                            oppure
                            http://www.magneticsworld.it/
                            http://www.italfitmagneti.it/
                            http://www.algamagneti.it/home.htm
                              ma tu quale hai utilizzato per ottenere 400/500 giri minuto 12V? quello in ferrite??????????o al Neodimio????????ciao
                                CITAZIONE (transistor868 @ 5/11/2007, 15:12)
                                neodimio, ma pero alla fine è abbastanza difficile farlo girare, dipende per cosa lo vuoi usare, per renderti conto della resistenza, alimenta l'avvolgimento centrale con 10 V DC e prova a ruotare il rotore, la resistenza piu o meno è come quella del magnete al neodimio , io comunque ne ho messi 3 da 8 mm di spessore uno sopra l'altro perche se non non riuscivo a raggiungere i 25 mm.
                                  e secondo te (per risparmiare)posso utilizzare le calamite degli altoparlanti in ferrite?devo fare un generatore eolico...
                                    CITAZIONE (transistor868 @ 5/11/2007, 16:43)
                                    penso proprio di si, io ho usato 3 anelli in neodimio, e funziona, ma anche con gli altoparlanti dovrebbe essere lo stesso il redimento sarà un po minore ma dovrebbe funzionare al max invece di 12v generi 10v, solo che forse i magneti non li trovi con il foro dello stesso diametro dell'albero del rotore, normalmente il foro è piu grande, allora devi tornire un anello di materiale plastico in modo che il magnete stia fermo e al centro, in modo che non s muova girando, se no vibra.
                                    tieni conto che i magneti non puoi forarli.
                                    considera poi che gli alternatori da auto hanno normalmente 2 avvolgimenti e due diodi e i 2 capi coollegati alla carcassa in alluminio.
                                    comunque se non dovessi raggiungere i 12 v puoi sempre riavvolgere i 2 avvolgimenti con piu spire e un cavo di minor diametro, non è difficile, è solo noioso a contare le spire.
                                      grazie delle dritte, ma secondo te andrebbe bene come generatore eolico???
                                        CITAZIONE (transistor868 @ 5/11/2007, 20:54)
                                        io lo sto facendo così , quando avro finito ti dirò come va, adesso devo ancora costruire il profilo delle pale
                                        anzi, un consiglio, io ho lucidato il rotore con i triangoli, e poi l'ho verniciato alll'interno in modo che non arrugginisca, ma per terere fermi i magneti li ho messi quando la vernice era fresca, in modo che si incollino, e poi una volta montato ho finito di verniciare l'esterno.
                                          ma tu hai intenzione di utilizzare anche un moltiplicatore di giri?ciao
                                            CITAZIONE (transistor868 @ 6/11/2007, 00:03)
                                            no nessun moltiplicatore se no mi con viene comprarlo nuovo io ho riavvolto lo statore con piu spire
