< micro eolico <1kw consiglio - EnergeticAmbiente.it
  • micro eolico <1kw consiglio
    ciao a tutti vorrei provare a prendere un generatore eolico possibilmente ad asse verticale inferiore a 1kw.
    da quello che ho capito ci sono soluzioni che semplicemente si connettono alla rete elettrica di casa tramite una presa.
    ho gia impianto fotovoltaico da 6kw con 5 conto energia. ho chiamato chi me li ha installati e ha detto che per l eolico posso prendere uno che non supera i 1000w e che lo posso mettere in un presa di corrente, la corrente prodotta dall eolico andrebbe consumata in autoconsumo.
    qualcuno mi puo delucidare?
    cosa occorre comprare ?
    Riguardo all'eolico prima cosa ti consiglio di monitorare il vento per almeno un anno, poi se vedi che hai una media al di sopra dei 4,5 ms allora puoi fare un pensiero e nel caso ti posso consigliare Istabreeze ma prendi una windsafe altrimenti avrai delle volte un elicottero su casa molto rumoroso in caso di vento forte. Tieni presente che fra pala e inverter grid-tie spendi circa 1300 euro e se non hai una buona media di vento sarà solo uno sfizio per amanti dell'energia alternativa. Dimenticavo di dirti che ti dico queste cose perchè ne ho una da 7 anni e sono in una zona con scarso vento
    Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
    http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
    http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
      non ho trovato altri post su eolico, per cui scusate se mi attacco a questo. Ho preso una pala eolica verticale da 800 w, l'ho installata e produce corrente , però non so come utilizzarla perchè questa varia , a seconda della velocità di rotazione, da 2 v fino a 16 v. Nella mia ignoranza pensavo producesse sempre 12v ma non è così. Cosa posso fare per utilizzare questa energia prodotta?
