< eolico + fotovoltaico si può fare con lo stesso inverter? - EnergeticAmbiente.it
  • eolico + fotovoltaico si può fare con lo stesso inverter?
    Salve a tutti, ho intenzione di installare 6 kw di pannelli più accumulatore, mi chiedevo, se eventualmente volessi installare anche un micro eolico da 1,5 kw, posso utilizzare lo stesso inverter del fotovoltaico oppure ne serve un altro?
    grazie per la risposta
    va bene che non siamo in un forum di Elettrotecnici, ma certe cag. sarebbe il caso di non pubblicarle nemmeno
    altrimenti chiedo se posso usare la lavatrice anche per tenerci i surgelati
      Originariamente inviato da B_N_ Visualizza il messaggio
      Penso che usando il circuito frigo della asciugatrice affianco potresti tentare...
        Si potrebbe usare, ho provato e c'è produzione, però ci sono molte problematiche:
        - l'inverter non ha una curva di carico adatta per l'eolico
        - se cala il vento e poi ritorna l'inverter eolico rimane in attesa di produzione, quello fotovoltaico attende 300 secondi con il rischio di mandare la turbina in velocità di fuga
        - anche se raddrizzi la corrente con un ponte non avresti mai una tensione stabile, ci verrebbe un condensatore abbastanza grande
