SALVE , vi ricordate di EOLO e i suoi dati ? ve ne ricordo solo alcuni + importanti
autonomia di circa 10 ore e ricarica in 4 ore alla rete domestica e circa 4 minuti da un altro compressore a +di 300 bar .
il dato + importante sarebbe quello dei 4 minuti da compressore ,
conoscete batterie che hanno un tempo di ricarica cosi basso ,io no....
.... ebbene dovremmo sfruttare questo dato importante, ,magari non solo per un auto ma per un generatore.
so gia che l'inventore di eolo ne ha fatto uno , di cui so soltanto che costa 200.000 euro e produce
con 4 turbine 15 kw , non so pero l'autonomia , magari voi la conoscete meglio di me.
IL mio progetto consiste in un generatore che sfrutta l'autonomia del compressore con quella delle batterie o , per chi ce la gia con un impianto fotovoltaico di 1,5 kw circa.
ovviamente il fotovoltaico provvedera d'inverno a ricaricare il compressore con le sue 4 -5 ore cosi potremo
sommarle alle 10 circa del eolo + quelle delle batterie si potrebbe arrivare alle 20 ore e magari superarle.
ovviamente quella in eccesso verra ceduta al enel cosi come e soprattutto in estate .
il mio secondo progetto consiste nel collegare nelle stesse ginghie dei motori del compressore altre 1 o 2 generatori
che serviranno a ricaricare le batterie proprio quando si avviano i motori ,quindi sarebbe come recuperare
parte dell'aria persa che usano le turbine .
avrei anche il terzo per recuperare direttamente l'aria persa dalle turbine attraverso l'eolico ma costerebbe di +.
CHE NE PENSATE ??????????????............
Edited by no.enel - 22/12/2007, 20:57
