Avvio Consultazioni Costruzione Eolico con Motore Trifase 1.5
  • Avvio Consultazioni Costruzione Eolico con Motore Trifase 1.5
    Salve a tutti gli scienziati pazzi del forum,
    da qualche anno ho sempre avuto la voglia di autocostruirmi un piccolo generatore eolico,vivendo in una zona dove la ventosità si butta!
    Ho gia un possesso un motore trifase da 1.5hp se non sbaglio..e diciamo che non ho nessun problema per la costruzione in ferro, alluminio.Prima di alzare la struttura vorrei provare a far girare il motore con l'ausilio di un motore a scoppio con opportuni moltiplicatori e verificare la corrente in uscita.
    Se c'è qualcuno che puo' aiutarmi e vuole dare una mano a questo progetto ...avanti!
    aggiornero il tutto con foto e documenti
    grazie a tutti
    Non ti serve il motore a scoppio per testare 1.5hp (che è poco più di 1KW).
    Ti basta un trapano decente.
    Costruire un eolico con un asincrono è il mio pallino. Ma ci sono problemi, pur se non insormontabili. Primo fra tutti è INDISPENSABILE un sistema per limitare la potenza ed evitare il fuorigiri. Può essere meccanico o elettronico, ma ce lo devi mettere. L'asincrono necessita di un moltiplicatore di almeno 6:1 (supponendo un 4poli che devi far girare a 1500 giri circa e le pale a 250rpm che per 1 KW è sicura come velocit&agrave.
    Questo implica che anche un qualsiasi "fuorigiri" viene moltiplicato per 6.
    Ti dico, io mi sto formando DA ZERO in elettronica e sto imparando a programmare i PIC (è più facile ma più costoso se usi un PLC che si può programmare in C o Basic) proprio per arrivare dove vuoi arrivare tu.
      con un trapano?
      per il moltiplicaotre avevamo pensato a fare girare le pale al massimo 80 giri al minuto per arrvare a 1800 giri per il motore ci vuole almeno un molt di 20x
        ma avete considerato la dissipazione di coppia che produrreste con una moltiplicazione 20:1, attenzione non sottovalutatela!
          il trapano non c'e' la fa a far girare un motore da 1.1 kw, non fate confusione tra potenza assorbita e resa, leggete la targhetta impressa, un motore di quella potenza si aggira sui 75% di rendimento.
            vabbè....faccio in questo modo
            creo un moltiplicatore con ingranaggi di bicicletta...tutto immerso in una vasca di olio, che dopo verra chiusa per bene per andare su in torre.nelle prossime settimane proverò il motoretrifase collegato ad un motore a scoppio per verificare il rendimento a vari giri
            qualcuno sa lo schema di collegamento del motore trifase?
              Ma credo che non ci sia bisogno di testare tutte le 3 fasi insieme.
              Se colleghi e testi una fase sai il voltaggio che otterrai moltiplicando per "radice di 3".
              La potenza se non erro sarà il triplo esatto.
              Per cui anche la potenza che ti serve per fare i test è inferiore (un terzo).
              Con un trapano che rende 800w al mandrino dovresti poter testare un motore da 2-2.2 Kw senza problemi.
              Sono considerazioni, non è che io abbia provato, avendo la fortuna di avere un trapano a colonna con motore da 2Kw finora non mi è mai servito. Però l'avevo letto su qualche forum americano.
                ma quanto risco ad ottenere da un motore di 1.5 hp? ovviamente che giri a una buona velocità
                  CITAZIONE (Rudolph @ 26/1/2008, 14:29)
                  ciao a tutti, si rudolph in questo caso il trapano e' piu' che sufficiente.
                    CITAZIONE (pasqualo1981 @ 26/1/2008, 14:40)
                    Voci di corridoio dicono intorno al'' 80%­
                      ...allora ho letto male qualche cosa!sempre in questo forum avevo letto che si poteva produrre piu di 10 kw con un motore trifase da 1 kw
                        E' escluso categoricamente <img src=">
                          CITAZIONE (pasqualo1981 @ 27/1/2008, 00:31)
                          :P
                          se fosse vero sarebbe da premio Nobel! :P
                            vabbè...ma nemmen 1kw è male :-)
                              CITAZIONE (pasqualo1981 @ 26/1/2008, 13:40)
                              [font=Arial]Ho seguito con interese il dscorso del motore trifasico e vorrei sapere se qualcuno mi puo mandare lo schema di collegamento, sto
                              [font=Arial]Ho seguito con interese il dscorso del motore trifasico e vorrei sapere se qualcuno mi puo mandare lo schema di collegamento, ho fatto l'elica e vorrei provare il motore.
                                Ciao...come hai fatto per costruire la pala?
