< come calcolare la superficie di una turbina ad asse verticale??? - EnergeticAmbiente.it
  • come calcolare la superficie di una turbina ad asse verticale???
    Poichè uno dei fattori che determina la potenza di una turbina è la sua superficie, per quelle ad asse orizzontale tale superficie è data dal calcolo dell'area della circonferenza che ha come diametro il diametro della girante;
    e per quelle ad asse verticale????
    In generale puoi calcolare l'area spazzata (swept area) come prodotto tra l'altezza del rotore e il diametro esterno dello stesso.
      ok, perchè non ero certo di questo....
      e della formula del calcolo della potenza cosa ne pensi???
      P=1/2ò*A*V3 dove ò stà per la densità dell'aria
        La formula che hai scritto si riferisce alla potenza (Pd) messa a disposizione da una vena fluida con sezione trasversale pari ad A (swept area); la potenza effettivamente estratta poi dal rotore (ad asse verticale o orizzontale che sia) dipende dal coefficiente di potenza (Cp) (o di prestazione) dello stesso; ovviamente anche per le turbine ad asse verticale il Cp massimo è quello indicato dalla teoria di betz (circa 59% ). L'area cui far riferimento è comunque la swept area.
        spero di essere stato utilie
        ciau <img src=">
          CITAZIONE (Nicola Wind @ 27/1/2008, 01:48)
          Confermando quanto detto da Roby, la potenza estratta dal rotore sia ad asse verticale che orizzontale, in effetti dipende dal coefficiente di prestazione della macchina progettata ma, questo solitamente si ricava a ritroso per i prototipi...
          Una buona macchina si attesta intorno al 35% oltre è ottima...
            Coefficiente di Potenza Cp
            come si calcola il Cp per diverse turbine?
              calcolo produzione elettrica
              Esiste un metodo per calcola la produzione di energia teorica di una micro turbina ad asse verticale data la potenza nominale e la velocità media del vento?
                una valutazione basata unicamente sulla velocità media credo non possa essere ritenuta realistica...
