< richiesta di suggerimento - EnergeticAmbiente.it
  • richiesta di suggerimento
    Ua domanda a tutti gli esperti dell'eolico
    a che altezza rispetto al colmo del tetto va montato il generatore ?
    E qual'è la max altezza possibile utilizzando un singolo palo in ferro da 8 cm di diametro e 4mm di spessore senza tiranti (fissato all'interno per un metro con 5 staffe all'intelaiatura del tetto con autofilettanti da 8 x 100 mm) ?
    premesso:
    da un lato l'altezza del tetto dal suolo è circa 8/9 m dall'altro che da su un lago circa 22
    Il generatore è un whisper v 200 da 1 Kw del peso di circa 40 kg con tre pale, diametro elica circa 2,6 m
    non ci sono ostacoli più alti nel raggio di 300 m
    essendo il tetto rivestito con tegola metallica e vari strati sottostani fissare dei tiranti risulta molto complesso
    ora è a circa 3 m e non vibra molto anche con venti molto forti
    visto che nel forum mi hanno detto che il rendimento annuale è basso ho pensato che potrebbe essere un problema di altezza
