Turbine Rigenerate depotenziate
  • Turbine Rigenerate depotenziate
    Cè qualche produttore in questo forum, proprietario di turbine rigenerate e depotenziate a 60 kwh per poter scambiare dati di produzione?
    Bè dipende da sito però! Altrimenti il confronto non ha senso.
      Si lo so, ma giusto per capire se la turbina ha un buon rendimento. Ad esempio dal 27.02.16 ore 10.00 al 29.02.16 ore 9,30 mi ha prodotto 1673 kwh. nel mese di febbraio dal 7.02 - 29.02 totale 7554 KWh. Dati presi da contatore enel.
      Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:39.
        E' un buon risultato secondo me. A naso sembra un sito da 5,5 m/s vero?
        Quali sono le tue aspettative, o meglio che ti hanno promesso?
          Originariamente inviato da windpower Visualizza il messaggio
          29.02 - 14.03 4766 kwh
          15.02 - 14.03 8067 kwh
          totale da avviamento 23.28 mwh
          Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:40.
            Originariamente inviato da green_world Visualizza il messaggio
            mi aspetto 80-100 mw
            Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:41.
Nome:   QShot_0008.jpg
Dimensione: 177.1 KB
Nome:   Totale avvio macchina.jpg
Dimensione: 116.3 KB
              questa è la produzione settimanale di una WW25 depotenziata a 60Kw
              la macchina è avviata a circa 3 mesi
                Che macchina è, uando avviata di preciso
                di che macchina stiamo parlando? qualche caratteristica ?pitch fisso, variabile? dove è installata?
                io sono a 29,5 Mw, non tanti ma non mi lamento
                Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:42.
                  LA Turbina è una Wind World 250 depotenziata a 60 KW a pitch fisso installata in Sicilia
                    come la mia. allora è una 150 kw con 25 m di rotore. Ma ad aprile poco vento solo 1500 kwh ad oggi in puglia
                      Ne ho un'altra pure io in Puglia a Foggia e ad oggi stiamo intorno hai 3500 considera che ieri ha prodotto 1200Kw
                        Produzione ww2500
                        Originariamente inviato da EGAuro Visualizza il messaggio
                        Questa dall'avvio.non considerando novembre e dicembre,mesi anomali con poco vesto
                        Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:43.
                          Per il telecontrollo hai un pc fisso nella turbina?
                          usi un TMC2 come ti trovi?
                          Con venti a 15 m/s come si comporta la turbina?
                            Ti ho mandato msg in pvt
                              si perchè il collegamento gprs è lentissimo e non permette il telecontrollo.ho dovuto installare un pc collegato al plc
                              via rs232. Molto meglio
                                Ad oggi raggiunta la produzione di 47.760 kwh
                                Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:44.
                                  Buongiorno, chiedo scusa e da un pò di tempo che sto cercando di informarmi sul mini eolico (60 KW) e sto trovando tante difficoltà a sapere realmente la produzione che realizza una macchina da 60 kw. Certo dipende dal luogo dove è istallata, ma abituato a vedere i fatti e non le carte, mi chiedevo se era possibile sapere qualcosa in più da voi che ne avete istallate qualcuna. Mi trovo vicino al fortore (Benevento) confini con la puglia e avevo pensato di metterne una su un sito cantierarabile da acquistare. I venti in quella zona variano da 5,5 a 6 m/s e ci sono alcune macchine ricondizionate e nuove. Le prime sono totalmente deludenti per la produzione che hanno (dai 50.000 ai 60.000 kw annui) con le nuove non sono riuscito a sapere che produzione hanno. Sul discorso nuovo dalla vostra esperienza che consigliate? e a tutt'oggi realmente quanto si spende per una 60 kw chiavi in mano? grazie
                                  Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
                                  http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
                                  http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
                                    tempo fa si pubblicizzava tanto quella zona, produzioni da 180 mwh annui, beh se i dati sono quelli che tu dici.....allora io nel salento, zona a detta di tutti senza vento, sono fortunatissimo. 54 mwh gen-lug. obiettivo 90-100
                                    Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:38.
                                      Scusa te hai montato una depotenziata? e se si quale marca e se è stato anche sostituito l'alternatore?
                                        se il sito come dici te luigi tra 5/6 mi sembra strano che una depotenziata abbia fatto tra 50/60 mw annui mi sembrano un pò pochini.... che tipi di pale sono???
                                        diciamo io con un sito con i tuoi metri ho avuto una produzione di oltre 120 mw
                                          Di una sono certo che fra l'altro è anche in vendita gia funzionante, è una Vestas
                                          Impianto mini eolico 60kw connesso e... a Benevento - Kijiji: Annunci di eBay
                                          Altre due non so dirti di sicuro se sono Vestas, comunque non sono state istallate in posizioni ottimali questo è vero
                                            Si, ci sono io magari dal momento che la produzione di una turbina varia sia in funzione del sito che in funzione della turbina stessa sarebbe più opportuno fare un confronto tra le diverse curve di potenza della nostre turbine giusto per capire quale turbina/configurazione sia la più performante
                                              Salento e hai la Windwolrd 2500? dove?
                                              anche io sono in Salento, ma la mia WW2500 (con prolunghe, diametro rotore 27) l'ho installata a Gravina, plc Orbital, generatore nuovo Elettroadda
                                              nel 2018 con numerosi stop nelle giornate ventose (troppa potenza) abbiamo fatto 122MW da plc (115 ca. da contatore) con 4.9 di vento medio
                                              quest'anno siamo già a 141 MW in 10 mesi con 4.8 di vento...
                                              Ultima modifica di nll; 21-09-2024, 21:45.
                                                Che fatica si fa a capire certi post, con unità di misura confuse! E' facile, l'energia si misura in mWh (milliwattora), Wh (wattora), kWh (kilowattora), MWh (megawattora). Invece le potenza istantanea si misura in mW (milliwatt), W (watt), kW (kilowatt), MW (megawatt).
                                                Mario
