Problemi con ista breeze i500 12v
  • Problemi con ista breeze i500 12v
    Sono nuovo del forum, ma ho letto molti post sul generatore ista breeze i500.
    Io ne ho acquistato uno con il suo inverter ibrido da 650w a 12v e pale da 52cm.
    Ho eseguito l'installazione su una barca, ma non sono mai riuscito a far produrre praticamente nulla...
    I problemi che ho sono i seguenti:
    1. La parte del rotore è più pesante della coda e non centrata rispetto all'asse di rotazione, quindi se il palo di supporto si inclina il generatore non si direziona verso il vento ma in basso.
    2. Sembra che il vento necessario per iniziare a far ruotare il rotore debba essere molto più forte (almeno 10nodi in più) di quello per mantenere la rotazione
    3. (Uno dei peggiori) Se il rotore inizia a girare velocemente (al punto che inizia a sibilare) il generatore perde la direzione del vento e ruota su se stesso fino a che il rotore rallenta e si riallinea con il vento. In questa fase gli ampere prodotti sono praticamente 0. Solo una volta con oltre 30 nodi di vento il generatore è rimasto orientato per un po' più di tempo e ho visto l'amperometro salire per pochi secondi a 5A.
    4. Sembra che con il motore acceso (tensione sulle batterie 13.8v) l'eolico riesca a girare con più facilità. È possibile?
    Ovviamente ho scritto al venditore senza risposta.
    Secondo voi si può risolvere/migliorare il comportamento? Pensavo di aggiungere un timone più grande per bilanciare sia il peso che per diminuire la perdita del vento... Che ne pensate?
    Con cosa posso costruirlo (ambiente marino)?
    Qualcuno di voi ha le dimensioni frontali e verticali esatte del timone per costruire un timone più grande da installare? (l'ho montato a 3mt e non riesco più a raggiungerlo senza smontare tutto)
    Per questo ultimo punto sono molto ben accetti consigli...
    Ovviamente tutti i test sono stati fatti con il led giallo acceso e quello rosso spento.
    Ho infine paragonato il prodotto con marche di livello superiore (air-x 400, silentwind,...) e sono rimasto scoraggiato dalla differenza. Possibile questo prodotto sia così scadente?
    Grazie a tutti e a presto
    Andrea Consiglio
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Scusatemi, ultima domanda: pensate che le pale da 60 cm silenziate (quelle con l'aletta sulla punta) che costano almeno 70eur possano migliorare il prodotto?
    Grazie ancora a tutti
    Andrea
      Un'altra domanda: la mia versione aveva tre cavi identici che uscivano dal generatore (tutti bianchi). Li ho collegati ai tre ingressi anche quelli senza differenze dell'ibrido. Va bene o dovevo fare altro? Qualcuno ha i manuali sia del generatore che del ibrido? (a me hanno dato un foglietto con 2 righe) infine che pannello solare posso collegare? (Ne ho visti con tensioni da oltre 20v fino a 9v, sempre indicati per caricare batterie da 12v)
      Andrea
