ECCOLA! La mia turbina vola!
  • ECCOLA! La mia turbina vola!
    Ieri 16/02/2008 ho avviato per la prima volta la mia turbina da 2.2 m con pale in PVC,
    tra breve metterò online una pagina web con i dati in tempo reale inviati via radio dalla turbina ad un PC in casa mia
    Questo è il video inaugurale <img src=">
    http://www.youtube.com/watch?v=jUqFLKMHEeo
    Ciao a tutti ,
    Emilio
    Emilio D'Alessandro.
    Salve,
    n seguito a richiesta via e-mail del file relativo al disegno DWG della pala in PVC ,
    allego quì per tutti il file.
    Download attachment
    pala_221.5_cm.zip ( Number of downloads: 703 )
      <img src="> azzo come frulla <img src=">
        Grande!
        com'è che si dice in questo periodo....Yes we can <img src=">
          Bello, attendiamo con entusiasmo tutte le spiegazioni e foto del tuo lavoro sulla pagina internet!
          Giorgio
            Ciao...quanti produce?
            aspettiamo i dati tecnici....
              ciao a tutti,
              scusate ma ho giusto 2 giorni di ferie per ultimare un po di lavoretti alla turbina,
              poi in settimana la sera (purtroppo lavoro fuori da pescara..) mi dedicherò al sito web con i dati e tutta la storia della mia turbina <img src=">
              spero sia utile alla nostra community
              cmq dal video si vede che con un vento teso ma non forte (purtroppo l'anemometro non mi funziona ancora...) ma credo sui 5 - 6 m/s avevo una media di 100 W
              poi la sera il vento è salito discretamente e sono arrivato a 500 W.
              solo bisognerà vedere cosa accadrà con vento forte, spero che le pale reggano!!!!
              la mia più grande paura è che una possa cedere per eccessiva trazione centripeta con inimmaginabili catastrofiche conseguenze... ma non voglio pensarci ora!!!
              comunque sto per ora inserendo un PLC che ad un certo regime di rpm attiva un carico resistivo molto pesante per frenare la rotazione.
              a presto,
              emilio
                scusate ma ho bisogno di un aiuto,
                dunque il mio generatore ha 16 poli ed è trifase con connessione a delta (http://www.futurenergy.co.uk/faq.html),
                quello che mi serve è sapere quante semionde positive ho su ogni fase per ogni rotazione,
                questo perchè con la scheda di controllo che ho fatto misuro il numero di impulsi al secondo in uscita da una delle 3 fasi con inserito un diodo che mi taglia le semionde negative.
                Fino ad ora il software calcolava una rotazione ogni 16 semionde, ma credo di essermi sbagliato perchè se non erro con 16 poli devo avere 8 onde ogni giro , no???
                in effetti devo dire che dai dati ricevuti dalla turbina sembrava girare troppo lenta (max 200 rpm) a 350 W
                credo che in realtà fossero 400 rpm ???
                help help!! ho poco tempo....
                <img src=">
                  Buongiorno,
                  veramente bravo, complimenti per lavoro e soprattutto per le capacita'.
                  car.boni
                  PS. mi spiace nn esserti d'aiuto, ma alla Tua domanda nn so rispondere
                    Ciao Emilio!!
                    Si, credo che con un 16 poli, per ogni fase dovresti avere 8 semionde positive/negative....
                    Bel lavoro, buon lavoro....
                    Paolo
                      dipende anche da quanti poli ci sono sul rotore
                        Purtroppo non so rispondere al tuo quesito, ma mi complimento per il bellissimo lavoro!
                        <img src=">
                        Hai utilizzato un palo in acciaio rastremato per lampioni?
                        Quale è la altezza della turbina dal suolo?
                        <img src=">
                        Presso una ditta di strumentazione meccanica dovresti poter trovare un contagiri ottico da prendere a noleggio, con cui misurare il numero di giri (o passaggi delle pale) da raffrontare ai dati elettrici, che immagino misurati con frequenzimetro od oscilloscopio.
                        <img src=">
                          Dunque il palo me lo ha regalato un mio amico che lo aveva dismesso da un campo di calcetto, la turbina sta a 9 m dal suolo,
                          per quanto riguarda il contagiri, ho realizzato una scheda di controllo basata su un microcontrollore della Microchip PIC16F88,
                          che legge la tensione da un partitore analogico, la corrente da un trasduttore con uscita analogica TTL 0-5 V ( 0 - 50 A) ,
                          l'anemometro con una funzione di conteggio degli impulsi nell'unità di tempo (1 s), e la velocità RPM contando le semionde positive
                          su una delle 3 fasi raddrizzata con un diodo.
                          funziona tutto (tranne l'anemometro che non va ancora) solo che nella fretta di montare tutto non ho fatto una semplicissima prova:
                          far girare a mano l'alternatore e contare le semionde positive ....
                          adesso sta lassu e non vorrei dover abbattere la torre solo per sta cosa...
                          al massimo alla prima manutenzione faccio la prova.
                          Purtroppo sono un po occupato e non sono ancora riuscito a pubblicare il sito web con le foto,
                          comunque ne metto quì qualcuna.
                          A presto, emilio.
                            Rinnovo i complimenti, veramente un gran bel lavoro!
                            <img src=">
                              Salve a tutti,
                              ultimamente sono stato parecchio fuori per lavoro, sto perfezionando la scheda per il controllo MPPT e l'invio dei dati al PC, ma ripeto, ho poco tempo...
                              Ieri sbirciando tra le riprese che avevo sulla mia videocamera è saltata fuori quella del "VARO" del mio generatore, rivedendola mi sono reso conto della maldestra e pericolosa azione.... <img src="> :woot:
                              l'ho messa su youtube con il titolo "Come NON montare un generatore eolico!" he he,
                              la prossima volta sarò più organizzato...
                              Emilio.
                              http://www.youtube.com/watch?v=jkQqTzV-jpU
                                bella turbina, complimenti!!! io sto facendo piccole turbine (non orientabili) con dinamo da bicicletta con tre rotori sperimentali: una a una pala, una a due e una a tre. le mettero in montagna per provarle, la potenza di tutte e tre insieme sarebbero 18V
                                  la scatola dell'alternatore.. quella bianca che si vede nella foto, cos'è ?????????????
                                    CITAZIONE (vittoriofse @ 9/3/2008, 22:16)
                                    Salve Vittorio,
                                    dunque la scatola bianca quadrata dietro all'alternatore della turbina contiene semplicemente i mammuth di connessione tra i fili che escono dal generatore e quelli che scendono dentro il palo.
                                    Ho visto che lei è di Pescara, sta lavorando anche lei su qualche turbina eolica nella nostra zona??
                                    Ciao, Emilio.
                                      ciao,
                                      dicevo il contenitore dell'alternatore
                                      http://image.forumcommunity.it/1/7/8/4/0/1/4/1203453089.jpg
                                      si sono di pescara, zona marina nord <img src="> sto lavorando al mio secondo alternatore.. da una 60ina di watt (faccio le cose in piccolo)
                                      il primo è questo http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=13241694
                                        CITAZIONE (vittoriofse @ 10/3/2008, 12:51)
                                        Bella compà !!!...
                                        ehm.. scusa la digressione Pescarese... io sono di Cepagatti <img src="> ,
                                        dunque ti spiego, io l'alternatore l'ho comprato gia bello che fatto per uso eolico specifico,
                                        quì: http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
                                        Purtroppo lavoro fuori e non avevo il tempo di fare anche l'alternatore..., ma credo ne farò uno alla Piggott
                                        prossimamente,
                                        Comunque funziona molto bene, anche se è ottimizzato per ruotare molto veloce (le pale della sua turbina hanno un TSR di 8.1 con solo 1.8 m di diametro, quindi 24 volt a 258 rpm minimo.
                                        però per il resto va alla grande,
                                        sabato scorso con il vento che c'era ho raggiunto 1200 Watt a 820 rpm (velocità alquanto terrificante per pale in PVC da 2.2 m di diametro !!!)
                                        Adesso sto pensando di sostituire le pale con nuove in PVC da 2,5 metri e TRS 7 e farle ruotare per avere 12 volt anzichè 24 .
                                        Vedremo...
                                        Dimenticavo,
                                        l'ho pagato spedizione inclusa circa 200 €
                                        Emilio
                                          ah ok... Grazie mille
                                            Sto realizzando nuove pale in PVC da 2.6 m
                                            ho avuto grandi soddisfazioni dalle precedenti!
                                            per chi vuole provare eccovi il DWG!
                                            Ciao Emilio
                                            Download attachment
                                            pala_260_cm.zip ( Number of downloads: 107 )
                                              Non riesco ad aprire i tuoi file inerenti le pale usando un lettore DWG.
                                              Ho notato che non hanno estensione.
                                              Dove sbaglio ?
                                              RoccoXLD
                                                CITAZIONE (Rocco Labella @ 26/3/2008, 23:51)
                                                Dove sbaglio ?
                                                Ciao Rocco,
                                                ho usato Autocad 2002,
                                                il file ZIP contiene un file .DWG.
                                                Al momento sono fuori casa, ma appena posso ti posto il file in formato di interscambio DXF che sicuramente puoi aprire con qualunque programma di grafica vettoriale.
                                                  Grazie,
                                                  ciao.
                                                  RoccoXLD
                                                    a me risulta proprio corrotto il file zip
                                                      A me i files, ZIP e sottostante DWG funzionano correttamente.
                                                        Posso suggerirti di cimentarti con delle pale in carbonio? sarebbero molto piu' leggere e robuste del PVC ... che esposto al sole, ho l'impressione che possa degradare le caratteristiche meccaniche rapidamente. Anche la vetroresina, verniciata, non e' malaccio.
                                                          CITAZIONE (Ilruz @ 27/3/2008, 14:49)
                                                          ESATTO!
                                                          ecco come le farò !!!
                                                          http://www.coloradowindpower.com/page.php?5
                                                          con tubo da 315 mm x 1,5 m fibravetro/resina poliestere e pompa da vuoto fatta così:
                                                          http://www.baronerosso.net/forum/aeromodel...otto-vuoto.html
                                                          http://www.baronerosso.net/forum/aeromodel...pa-vuoto-3.html
                                                          In effetti dopo averle realizzate (le 3 pale delle foto in PVC da 1 cm di spessore) mi sono reso conto del loro peso... 2 Kg l'una , che a 600 rpm significano diverse centinaia di Kg di trazione centrifuga....
                                                          per ora non le ho montate sulla mia turbina, ho deciso di sostituire l'attuale tirbina con una a 5 pale dello stesso tipo di prima (tubo 250 spessore 6 mm lungh. 110 cm e peso sui 650 g l'una)
                                                          P.S.
                                                          Sto lavorando però ad un'altra soluzione totalmente diversa:
                                                          Longherone in allumunio rettagolare 8cm x 3 cm x 130 cm
                                                          2 dime in alluminio con profilo NACA 4421 (una iniziale grande e una finale piccola per dare una rastrematura)
                                                          con un buco rettangolare al centro sempre 8 cm x 3 cm per inserirle sul longherone. Il buco avrà un agolo pari alla svergolatura al'inizio ed alla fine dell'ala (dunque il profilo della svergolatura sarà lineare).
                                                          I profili , una volta disegnati con Autocad li taglierò al plasma presso la ditta che mi ha già tagliato il supporto delle pale in accciaio.
                                                          Una volta saldati i profili all'inizio ed alla fine del longherone ingloberò il longherone in una serie di strati di polistirene o polistirolo ad alta densità.
                                                          Poi con l'archetto elettrico procederò al taglio del profilo delle pale usando le due dime come guide, questa è una tecnica molto usata nel modellismo, io la uso da parecchio per fare le ali di modelli tipo tuttala (TZagi)
                                                          http://tzagi.altervista.org/ il sito di riferimento , molto ben fatto!
                                                          per la realizzazione dell'archetto leggete lo "step by step"
                                                          A quel punto avrò 3 pale in polistirolo con anima in alluminio, quindi procederò al loro rivestimento in vetroresina secondo il procedimento descritto nei due link di sopra (Baronerosso.net)
                                                          Non sarà veloce come tagliare un tubo della fognatura <img src="> , ma sperò di ottenere prestazioni più elevate....
                                                          Emilio.
                                                          PP.S:
                                                          Dimenticavo, comunque il PVC bisogna verniciarlo con "PRIMER" prima, e vernice metallizzata poi (e eventualmente altri colori successivamente) per ottenere una adeguata schermatura dagli UV che altrimenti invecchiano e rendono fragile la plastica in pochi mesi
                                                          <img src=">
                                                            CITAZIONE (EmilioDale @ 17/2/2008, 23:56)
                                                            Salve,
                                                            Il file NON si scarica !! ha solo 8K ....
                                                            eppure deve essere interessante ...che spessore è il tubo ? non è pvc ma in resina ?
