Elica a sei pale richiudibile.....
  • Elica a sei pale richiudibile.....
    stavo pensando se è possibile costruire un'elica a sei pale che poi col vento forte si sovrappongono diventando tre e di spessore doppio.
    Domanda n°1 : è stato già inventato?
    Domanda n°2 : esiste un meccanismo che ad un certo numero di giri permette alla seconda terna di pale di sovrpporsi alla prima creando un'unica pala?
    1) Presumo di no.
    2) No, non credo. Viene invece variato il passo o l'angolo con qui la girante si affaccia al fluido.
    In generale ... mi sembra complicato anche se fattibile.
      Originariamente inviato da Elektron Visualizza il messaggio
      1) Presumo di no.
      per variare il passo o l'angolo ci vuole una barca di soldi,oltre a un generatore non proprio piccolo.
      per la mia idea invece ci vorrebbero due serie di pale gemelle e un marchingegno per farle accoppiare ad un certo numero di giri.
      stavo pensando ad una molla tarata che tiene separate le sei pale fino ad un certo numero di giri .
        realizza un modellino..
        leon505
          ok per l'idea, ma il vantaggio teorico-pratico dell'accrocchio ???
          tieni presente che piu' componenti inserisci in un dispositivo ,piu' cresce, in maniera esponenziale la possibilità che gli stessi siano causa di problemi .
            concordo...e come se concordo...
            leon505
              Originariamente inviato da leon505 Visualizza il messaggio
              esattto lo diceva pure Ford: tutto ciò che non c'è non si può rompere
                Originariamente inviato da blackbombay Visualizza il messaggio
                Ammettiamo che il siatema funzioni, e che quando c'è il vento forte l'elica si richiuda "proteggendo" il generatore e tutta la struttura in generale, ma se viene il vento più forte del vento forte e l'elica è già sovrapposta? Hai sempre e comunque tre pale esposte...mi sa che la coda pieghevole per noi autocostruttori è ancora la soluzione migliore!!!
                Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
                  io parto dal presupposto che sei pale girano con poco vento.
                  poi se aumenta il vento sei pale sono troppe e tre rendono egregiamente e sovrapposte sono piu resistenti,poi dopo si può mettere la protezione per il vento forte.
                    ma realizziamolo dico io
                    leon505
                      Io farei il contrario, minore è il numero di pale (a parità di vento) e più gira la turbina.
                      Se con venti forti riduci il numero di pale aumenti il numero di giri e rischi di distruggere tutto.
                      Poi sovrapporre due tripale non è semplice meccanicamente e neanche aerodinamicamente, posso immaginare una configurazione del tipo randa-fiocco(vedi barche a vela) o come le doppie ali delle libellule, ma qui andiamo in un campo mai esplorato.
                        Domenica vado d un amico tornitore e gli espongo l'idea.
                        lunedi vi faccio sapere.
                          Penso che 6 pale richiudibili in 3 sia complesso, meglio a 3.
                          Le pale richiudibili è un sistema fatto dalla Proven:
                          Proven Wind Turbine Products
