Salve a tutti, è da molto tempo che ho terminato un generatore, ma non riesco a trovare la configurazione di pale più adatte. Il mio generatore alla massima velocità riesce a tirar fuori 5A e 24V, questa prova lo fatta con tre pale in pvc da 60cm, ma il problema è che con venti deboli non riesce a girare, quindi ho provato con tre pale da 98cm sempre in pvc, ora la situazione si è capovolta, anche con venti deboli il generatore gira, ma quando arriva una raffica più forte il generatore non riesce ad arrivare al massimo di se (massimo ottenuto 8V). Oggi ho voluto fare l'ennesimo tentativo, ho ritagliato da un foglio di lamiera tre pale lunghe 70cm, ma questa volta più larghe rispetto alle altre di ben 5cm in più, con queste sembra che la situazione sia migliorata, ma non del tutto, visto che quando ci sono venti deboli devo farla avviare io, ma una volta che si avvia non si ferma più ed al minimo della velocità ottengo 4/5volt. Cosa mi consigliate di fare? Sono disperato...
progetto terminato ma...
E' strano che sia cosi duro da fare partire? hai usato dei cuscinetti? le fasi sono collegate a regola d'arte?La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
ciao transistor.Originariamente inviato da transistor86 Visualizza il messaggioun altra domanda: oggi ho provato a misurare la tenzione su ogni fase e mi è sorto un dubbio... su una fase mi segna 1.5v sulla seconda 0.9 e sulla terza 0.5, è normale? o c'è un errore madornale nello statore? se è così butto via nel cassonetto il vecchio statore e ne rifaccio un altro.
girando a velocità uniforme ogni fase dovrebbe dare la stessa tensione
il fatto che il tuo alternatore non risponde così unito al fatto che non si avvii facilmente mi fa pensare ad un cortocircuito in qualcuna delle fasi.
se così fosse bisognerebbe rifare lo statore.
ad ogni modo prima rifarei le misure della tensione delle fasi.un saluto
Tommaso
*** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
ho utilizzato una pompa della macchina, se tolgo lo statore e faccio girare solo il primo disco con le calamite gira senza problemi, ma quando metto lo statore da a frenarsi, forse questo è anche un sinto che qualcosa non va.
Prima di rifare il rotore vorrei essere sicuro che qualcosa non va quindi ditemi come fare a trovare il difetto.
Lo statore è collegato a stella...
ho appena controllato le fasi e credo che non si tratti di cortocircuito visto che su una fase ho 4.5ohm su l'altra 5.2ohm, quindi di corto circuito non si può parlare altrimenti avrei dovuto leggere sul tester o ohm? giusto? forse alcune bobbine non sono uscite decentemente ecco perchè alcune fasi danno meno, ma il dilemma sta nel fatto che il tutto gira abbastanza forzato, diciamo che con delle pale larghe alla base 16cm e alla punta 10cm e lunghe 70cm il generatore non riesce a girare con venti deboli, mentre se monto le pale da 98cm fatte con il tubo in pcv gira che è una bellezza, ma comunque non riesce mai a darmi tutta la tenzione necessaria per caricare una batteria.
io penso proprio che ci sia qualcosa di cortocircuitato:
se col tester misuri resistenze e tensioni diverse da fase a fase significa che alcune bobine o hanno meno spire (ma penso tu le abbia fatte tutte uguali) o il filo smaltato si è rovinato in alcuni punti e quindi un parte delle bobine viene "bypassata".
il fatto che faccia resistenza meccanica anche a vuoto conferma il fatto, dato che solo se da qualche parte circola corrente (o si hanno i cuscinetti sfondati) si ha resistenza meccanica.un saluto
Tommaso
x Transistor
Sei certo che nello statore non siano incluse parti in ferro, come viti, dadi, lamine?
So di certo, che per alternatori autocostruiti, (ma non per eolico) qualcuno inserisce come nucleo delle bobine, polvere di ferro inglobata in resina in varia percentuale.
Ovviamente in questo caso la resistenza alla rotazione, anche a circuito aperto, sarà molto intensa.
Con le inclusioni ferrose nello statore si spiegherebbero le resistenze a circuito aperto, ma non le diverse tensioni fra le fasi.
Per queste ultime ho il sospetto che tu abbia sbagliato il collegamento fra le bobine.
Puoi fare alcune prove.
Devi avere un alimentatore a tensione variabile che arrivi a tensioni basse, una resistenza di potenza di una decina di Ohm ed un cinque Watt ed il solito tester digitale.
A statore fermo e smontato collega ogni singola fase dello statore all'alimentatore variabile attraverso la resistenza di potenza e cavetti con terminali a coccodrillo di buona sezione.
Collega il tester ai capi di ogni singola fase sempre con cavetti a coccodrillo, portata 2 V.
Regola il potenziometro dell'alimentatore alla minima tensione, esempio 5 V.
Dai tensione all'alimentatore e segnati il valore letto.
Ripeti l'operazione per ogni fase.
Se le bobine sono collegate correttamente e non in corto i valori letti devono essere identici o quasi.Ultima modifica di Wilmorel; 18-05-2009, 22:06.
è anche probabile, come dice wilmorel, che tu abbia sbagliato a collegare le bobine tra loro.Originariamente inviato da tommy_sp Visualizza il messaggioio penso proprio che ci sia qualcosa di cortocircuitato:
hai accesso al centro stella?un saluto
Tommaso
non ci sono materiali ferrosi all'interno dello statore, domani mattina proverò come hai detto tu e poi ti farò sapere...Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggiox Transistor
no, non ho accesso al centro stella...Originariamente inviato da tommy_sp Visualizza il messaggioè anche probabile, come dice wilmorel, che tu abbia sbagliato a collegare le bobine tra loro.
Ma ai vostri generatori la tenzione ad ogni fase è la stessa?
Mi sta sorgendo un dubbio: e se il mio statore funziona perfettamente?In pratica voglio dire che è impossibile che su due fasi ci siano due cortocircuiti. Se sulla prima fase ottengo 10V vuol dire che su quella fase tutto funziona correttamente, metre sulla seconda ottengo 6V, quindi qui vuol dire che qualcosa non va e quindi c'è la possibilità che una bobina sia in corto, ma non è possibile che sulla terza fase dove ottengo 3.5V siano bruciate ben 2bobine, quello che voglio cercare di dirvi è che forse anche i vostri generatori non danno la stessa tenzione su ogni fase.Fatemi sapere. Saluti
Una foto sarebbe di grande aiuto(sopratutto per te).
Una spira in più o in meno può dare qualche piccola differenza, ma non così tanto come dici.
Con tensioni così diverse sembra che ci siano molte spire in corto, o collegamenti sbagliati.
Due domande:
Dove hai avvolto le bobine?
Come stai misurando le tensioni, in continua(dopo il ponte) o in alternata?
allora le bobine le ho avvolte sun un rocchetto di legno, una volta fatte le ho tolte dal rocchetto. Per quanto riguarda le misurazioni utilizzo un tester (non quelli economici), se voglio fare le misurazioni di ogni fase agisco prima del ponte a diodi ed imposto il tester per misurare la corrente alternata, mentre se voglio effettuare una misurazione all'uscita del ponte allora imposto il tester a corrente continua (logico).
MA I VOSTRI ALTERNATORI AD OGNI FASE DANNO LA STESSA TENZIONE?POTRESTE FARE QUALCHE PROVA PER ME?MI SAREI MOTO GRATO, COSì PER LO MENO NON PERDO TEMPO E RIFACCIO LO STATORE, TANTO O SONO IN CORTO O HO SBAGLIATO A COLLEGARE QUALCOSA COMUNQUE LO DEVO RIFARE.
Lo fatto e il risultato è sempre lo stesso... su la 1° fase 5.5ohm, sulla 2° 4.4 ohm, la stessa cosa vale per la tenzione, 10V sulla prima, 6V sulla seconda e 3.5V sulla terza, ti sto parlando di tenzioni alternate, senza ponti a diodi...Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggioScollega tutto, ponti compresi, lascia solo i fili delle bobine e rifai le misure in alternata.
A rotore fermo misura anche la resistenza delle bobine.
se mi fate la cortesia di vedere sui vostri generatori se la tenzione è la stessa per ogni fase forse risolviamo prima il problema...
Manca la resistenza della terza fase, ma comunque cè una bella differenza, non sono poche le spire in meno (o in corto o adirittura qualche collegamento sbagliato).
Mi sa che ti tocca rifare le bobine, ma la prossima volta porta fuori tutti i fili in modo da controllare centro stella e tutti i collegamenti.
ai tempi avevo fatto le misure e le resistenze e le tensioni erano più o meno uguali, come difatto deve essere.... anche secondo me ti toccherà rifare lo statore.un saluto
Tommaso
Si stessa tensione (non tenzione) su ogni fase, sbaglia al massimo di qualche decina di millivolt (0.0XXX volt, tanto per rendere l'idea di quale cifra si muove dopo la virgola), anche le tre resistenze sono indentiche, stesso vale per l'induttanza delle tre fasi.Originariamente inviato da transistor86 Visualizza il messaggioMA I VOSTRI ALTERNATORI AD OGNI FASE DANNO LA STESSA TENZIONE?POTRESTE FARE QUALCHE PROVA PER ME?Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
per non bagliare o sbagliare meno io ho utilizzato lo stesso metraggio di filo per ogni bobina non ho contato il numero delle spire ma la tensione non varia di molto le bobine devono essere avvolte nello stesso senso nei collegamenti in serie si deve seguire un certo schema segnando per esempio con una A il capo interno e con una B il capo esterno non vorrei sbagliarmi ma una volta ho invertito il collegamento e la tensione e' diminuita prova fatta utilizzando due sole bobine e misurata la tensione ai capi
la resistenza di in filo di metallico e' funzione della resistenza specifica ,direttamente proporzionale alla lunghezza e inversamente proporzionale alla sezione quindi se la resistenza non e' uguale nei tre rami la conclusione e' che la lunghezza totale delle bobine non e' uguale ..... filo con isolamento partito
ciao a tutti.. transistor non so di dove sia cmq a ferrara c'è Margelli che oltre ad avere un piccolo negozio ricostruisce avvolgimenti di qualsiasi motore.. i prezzi non li conosco.. a breve penso che andrò a fare un giretto visto che mi stò studiando i vari progetti di piggot..
