< Pogetto aerogeneratore asse orintale comune - EnergeticAmbiente.it
  • Pogetto aerogeneratore asse orintale comune
    ciao a tutti!
    Che ne pensate di un progetto di un aerogeneratore ad asse orizzontale da fare insieme?
    Io avrei pensato di fare un progetto facile da realizzare ma abbastanza efficiente, con una potenza di circa 1-1.5 kW a 3 pale per cui del diametro di circa 5 metri (1.5 kW per un vento di 7m/s).
    Per realizzare le pale avrei pensato ad una struttura con delle centine di compensato, rivestite in balsa e vetroresina.....
    Al generatore elettrico ci dovete pensare voi......
    Allora?!
    è progetto parecchio ambizioso... tirare fuori 1.5 Kw da 1 generatore autocostruito..... ma non credo sia impossibile.
      sicuramente è un progetto ambizioso....su quali basi dici che è impossibile per un aerogeneratore autocostruito?
      Fino a prova contraria le leggi della fisica e dell'aerodinamica sono uguali per tutti.....
        Perche' cosi' difficile? Il generatore si compera gia' fatto ... wink.gif e per le pale si possono realizzare senza dubbio con delle centine ed un rivestimento adatto. Serve naturalmente un labo per la resina e soprattutto uno scaletto per posare le centine in maniera precisa e soprattutto identica per ogni lama...o uno stampo...
        Si possono ottenere rendimenti ottimali usando i profili MH windmill nati per questo utilizzo, e non e' poco partire da un rotore ad alto rendimento ..si puo approssimare sulla parte elettrica senza rinunciare a nulla.
        Be' insomma non sarebbe la prima elica che costruisco ... solo un po' piu' grande...
        Il fatto e' che qui' nn c'e' tutto quel vento da invogliarmi nell'impresa... peraltro non banale. happy.gif
