non so se il titolo va bene, il nocciolo è questo : diciamo che vorrei costruire un generatore con un diametro di 6- 8 metri . se lo facessi usando 4 - 6 pale invece delle solite 3 e con un angolo di inclinazione maggiore (rispetto al piano delle pale ) e quindi un TSR minore non dovrei ottenere di conseguenza una velocita minore di rotazione ( anche se il rendimento diminuisce )? la mia paura infatti è la rottura delle pale quando queste sono soggette a forti venti e con una macchina cosi grande non penso che si possa usare il sistema di piggott che mette di travesro le pale quando il vento è piu forte. auto-limitare la velocita delle pale con vento forte , senza l'ausilio di sistemi esterni mi limiterebbe pure la potenza massima sfruttabile, ma , poiche' il vento al di sopra di 8-10 m/sec soffia solo per un 5/6 % delle ore totali . perdere quella parte di energia non è importante quanto la sicurezza dell'integrita del generatore. non sono stato molto chiaro eh? insomma vorrei sfruttare di piu i venti bassi che soffiano per l' 80 % del tempo anche se poi perdo quelli piu forti cercando pero di preservare la macchina.
mi rendo conto di aver fatto una domanda difficile o incomprensibile . ma davero nessuno mi sa rispondere? proviamo una domanda alla volta? un generatore multipala ( 8 pale ) gira piu lentamente di uno a 3 pale? resiste di piu a venti forti ? se le pale fossero piu inclinate ( diciamo 45 gradi) gira piu piano rispetto ad uno classico? e resiste di piu ai forti venti ? ripropongo le domande nella sezione "fai da te " chissa.....
Ciao Ales, sei molto ambizioso; costruire una pala da 6m al primo colpo non è uno scherzo soprattutto se sei alla prima esprienza. Sicuramente è anche per questo che non ti risponde nessuno. Se vuoi veramente fare un generatore è meglio che sia tu a cercare le informazioni, in questo forum ci sono le risposte a tutte le tue domande oppure acquistare il manuale tradotto in italiano di Hugg Piggott.
Originariamente inviato da Lele183 Visualizza il messaggioCiao Ales, sei molto ambizioso; costruire una pala da 6m al primo colpo non è uno scherzo soprattutto se sei alla prima esprienza. Sicuramente è anche per questo che non ti risponde nessuno. Se vuoi veramente fare un generatore è meglio che sia tu a cercare le informazioni, in questo forum ci sono le risposte a tutte le tue domande oppure acquistare il manuale tradotto in italiano di Hugg Piggott.
Cavolicchio!! Ne hai di eperienza almeno in costruzioni. La penso proprio come te; io ho iniziato quasi per gioco però costruirsi un ganeratore da soli dà molta soddisfazione (almeno a me) solo che per fare pale della portata che intendi non sò se la cosa è fattibile farsele da soli (stò considerando a livello delle mie possibilità e conoscenze forse non è uguale per te). Se hai l'ultima versione li ci sono i piani per farne una da 4.2m che con li vento che c'è da te produrrebbero un bel pò. La resina, quella in kit per lavorazioni in vetroresina và bene; se ti capita di andare in un posto dove c'è una rimessa per barche cerca la ferramenta più vicina, li ce l'hanno di sicuro. Se invece vuoi una resina che tenga di più usa la epossidica. Queste tesine vengono utilizzate molto in campo nautico ma anche dai carrozzieri che le utilizzano per fare restauri di lamiere con ruggine passante e quindi forse anche loro ti possono dare indicazioni.
Aless visto che con la meccanica te la cavi bene potresti fare qualcosa tipo frizione molti attrezzi la usano come motoseghe che a un certo numero di giri si aggancia e fa girare qualcosa che le rallenta e poi si sgancia al ritorno dei giri desiderati , oppure come fanno per certe turbine il doppio alternatore con poco vento va l'alternatore piccolo con medio il grande con forte entrambi e se sale ancora vanno in corto entrambi rallentando le pale il freno meccanico della coda lo farei ugualmente e' una sicurezza in piu' nella mia quando c'e' vento forte o turbolenza funziona e la turbina rallenta subito
