dinamo utilizzabile? - EnergeticAmbiente.it
  • dinamo utilizzabile?
    salve,
    premetto che sono un neofita e sto leggendomi un popò
    di roba x cercare di capirci qualcosa..
    sono in possesso di una dinamo molto grossa(diciamo che sull'etichetta c'è scritto 55 ampere x 12volt!..peserà sui 20kg
    vorrei crearmi un generatore con delle pale sui 2metri
    mi spiegate in parole povere come devo procedere??
    di che cosa ho bisogno x partire col progetto??
    grazie mille
    PS da solo non ce la farò mai vi prego datemi una mano
    fullarene,
    12 V x 55 A = 660 W
    Non e' il generatore adatto per questo impiego, perderesti troppa potenza a causa della tensione troppo bassa, e spenderesti molto in cavi che per 55 A devono essere di sezione grossa.
    Anche il peso e' eccessivo, per quella potenza si puo' avere un peso molto ridotto che semplifica la struttura e fa aumentare la sicurezza.
    Mario
      innanzitutto grazie per avermi risposto..
      capisco che esiste il modo di farlo più leggero,
      però volendo provare ad utilizzare questa dinamo che altrimenti
      resterebbe in magazzino a marcire..come mi consigli di procedere?
      660watt se mi funziona x 10ore mi produce 6kW..abbastanza no?
      considera che abito in una zona molto ventosa
      x quanto riguarda la sezione dei cavi non ho problemi
      la torre di sostegno già ce l'ho (alta 5metri circa..è un piccolo traliccio in disuso)
      domande: 1 che tipo di elica devo procurarmi?
      2 accumulatori vanno bene delle normali batterie degli autotreni?
