< regolatore di carica - EnergeticAmbiente.it
  • regolatore di carica
    Buonasera
    Ho comperato un regolatore di carica wind solar ,vi scrivo il collegamento web(500w + 100w vento solare ibrido regolatore, vento regolatore, 12v 24v autowork in da su Aliexpress.com)
    La turbina eolica da me prodotta è tratta da un manuale e produce 24v con 300w circa.
    Volevo sapere se posso collegare al regolatore sopra citato un pannello solare da 12 volt e collegare le 2 batterie in parallelo,invece che in serie come adesso,senza rovinare la turbina.
    Vi ringrazio francesco
    Ciao a tutti
    Originariamente inviato da franz69 Visualizza il messaggio
    ...Ho comperato un regolatore di carica wind solar...La turbina eolica da me prodotta è tratta da un manuale e produce 24v con 300w...posso collegare al regolatore sopra citato un pannello solare da 12 volt e collegare le 2 batterie in parallelo...
    Ciao Francesco bentrovato secondo la mia esperienza devi decidere a priori se l'impianto deve funzionare a 12V oppure a 24V. Pertanto se tu volessi usare un modulo fotovoltaico a 12V con batterie a 12V lo puoi fare assieme un ad un generatore eolico sempre però a 12V. Al contrario se desideri usare il generatore eolico da 24V, anche il resto dovrà essere a 24V. Un sistema misto con tensioni da 12/24V non può coesistere almeno che non sia una caratteristica peculiare del dispositivo ed esplicitamente indicata.
    Salutoni
    Furio57
      Ciao e grazie per la risposta.
      Proverò a collegare l'eolico ad una batteria a 12v sperando che non si bruci,purtroppo non ci sono abbastanza ore di vento per caricare totalmente la batteria,quindi devo integrare l'impianto con un pannello solare.Vi farò sapere se tutto funziona regolarmente.
      Saluti francesco
