< Anche io ho energia PRIMO PROTOTIPO BRUTTINO - EnergeticAmbiente.it
  • Anche io ho energia PRIMO PROTOTIPO BRUTTINO
    ciao ragazzi mi presento con il mio primo prototipo mi dareste una mano nelle modifiche da apportare?
    al momento è un mini mini.
    con un brushless di una stampante arrivo a 30 volt
    http://image.forumfree.it/fc/1704314/1191763682.jpg
    Edited by cento50 - 7/10/2007, 16:13
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
    Si vede veramente poco <img src="> posta qualche foto dei particolari.
    Da che stampante hai preso il motore?
    I 30 volt si riferiscono a vuoto o con un carico (batteria ecc)?
    Gioweb
      sono a vuoto l'ho appena montato sto provando caricando un bel condensatore da 31.000 MDF 50V
      non so che stampante era ma una vecchia vecchissima ad aghi i dati del motore se non sbaglio sono
      4.5 volt 1.1 A
      possiede 6 connessioni.
      all'interno ha 4 bobbine sicuramente.
      io ho prelevato gli estremi di 2 bobbine in serie e messo un ponte raddrizzatore.
      prelevato gli altri 2 estremi e messo un altro ponte.il tutto poi in parallelo
      da questo dovrei ricavare nominale
      9 volt 1.1 A
      ma visto che i giri sono piu' elevati salgo fino a 30 volt
      adesso sta piovendo ma salgo su tetto lo stesso e faccio foto nei particolari.
      arrivo subito
        CITAZIONE (cento50 @ 7/10/2007, 17:44)
        Non hai aperto il motore? Hai effettuato i ponti esternamente dalla piattina di 6 fili che escono?
        Edited by Gioweb - 7/10/2007, 18:37
          Ciao ,
          non riesco a capire come hai fatto le pale
            si si non ho aperto il motore. quel tipo di motori se li apri li butti.
            connesso diretto ai suoi cavetti ESCONO 6 fili
            di cui 3 per 2 indotti che sono in serie e 3 per altri 2.
            le pale sono con un coperchio di una canalina elettrica di ferro zincato, molto leggera <img src=">
              arrivo subito
              Sono molto curioso di vedere i particolari ma se piove stai attento sul tetto <img src=">
              Appena puoi ci fai un particolare dei due ponti raddrizzatori.
              Gioweb
                guarda per i raddrizzatori sono semplicemente 4 diodi + 4 diodi collegati in configurazione ponte raddrizzatore tutto qua <img src=">
                niente di speciale
                non posso salire mannaggia piove davvero forte
                  raga forse gli faccio le pale con un tubo di pvc
                  che dite??
                    con un motorino passo passo hai fatto un aerogeneratore ? peccato che la potenza è poca, però bella idea. complimenti.
                      vorrei trovare un motorino un bel po' piu' grandicello per avere piu' potenza ma non so dove reperirlo.
                      se ne trovate uno e pensate di non usarlo.
                      contattatemi.
                      a presto
                        X cento50 Vedi di trovare una pompetta di scarico
                        delle lavatrici sono a magnete permanente monofasi w ad un cwntinaio di giri ti danno circa 6 V. Tazio 39
                          adesso ho aggiunto un altro motorino passo passo passo e con poco vento riesco ad avere 12 volt stabili.
                          li ho connessi in serie.
                          in poche parole sono 4 bobbine in serie per motore,collegare in parallelo a coppie
                          ogni bobbina dovrebbe generare 1.2 A
                          vediamo come va....
                          vedro' di recuperare i motorini delle lavatrici...
                            si ma cosa c'entrano i pozzi con il mio generatorino ???
                              volevo rispondere a cento50, per le pale io ho utilizzato un tubo in pvc quello colore arancio da 120, e va benissimo, le ho fatte da un metro.
                              chiedevo a tazio 39, se trovo un motorino (scarico acqua) della lavatrice, come faccio a collegarlo per produrre corrente, in pratica cosa devo fare? e quanto può produrre in termini di volt / amper
                              se mi spiegate come posso postare le foto le inserisco
                                secondo me pochissimo qui motorini sono 220v se non sbaglio una 20ina di watt bhoo
                                adesso posto le nuove foto ho messo un doppio motore passo passo e la coda <img src=">
                                  ecco a voi i dettagli. un po' rozza come cosa...
                                  adesso con ho sempre 15 volt quando gira.
                                  ma se metto delle pale piu' pesanti funzionano da volano ??
                                  ne traggo benefici se ho vento che viene e va a colpi ??
                                    Ragazzi adesso mi sono soffermato a guardare il mio piccolo generatorino eolico e ho notato che che cabia direzione un po' spesso.
                                    il suo movimento non è stabile.
                                    per esempo resta impostato sempre verso ovest pero' mantiene un movimento oscillante di 50 / 70 gradi.
                                    devo ingrandire la coda per stabilizzarlo un po???
                                        potresti postare qualche foto dei collegamenti elettrici, così capisco meglio come si fa?
                                        grazie.-
                                        la coda se la ingrandisci sicuramente stabilizzi il tutto[IMG][/IMG]
                                        My Webpage
                                        quella foto si riferisce alle pale in pvc come quelle che ho fatto io
                                        [IMG][/IMG]
                                          si ho visto una documentazione sul web per le pale.
                                          ti creo uno schemetto adeesso per le connessioni.
                                          dammi un po' di tempo
                                          ma non hai messenger??
                                          cento50shopping@hotmail.it è il mio
                                            non non lo uso, se vuoi questa e la mia mail
                                            curcio.max@tin.it
                                              posto questo schema fatto con il paint al volo.
                                              i fili che escono dal motorino passo passo sono 6. e la configurazione interna delle bobine dovrebbe essere quella rappresentata.
                                              per rendersi conto di dove collegare il ponte raddrizzatore avete bisogno di misurare l'impedenza delle bobine.
                                              dico impedenza perchè lavora in alternata. pero' noi effettivamente misuriamo la resistenza della bobina visto che il tester lavora in continua.
                                              l'impedenza maggiore indica che le bobine sono in configurazione serie.
                                              quindi se misuriamo troveremo dei valori doppi rispetto ad una determinata connessione.
                                              basta collegare il ponte raddrizzatore come in figura oppure i 4 diodi....
                                              io poi in uscita del ponte raddrizzatore ho inserito 3 condesatori reperiti da una stampante. i valori che ho sono 56.000MFD 10.000MFD e 31.000MFD per un totale di 97.000MFD TUTTA ENERGIA CHE Mi accumulo e rendo alla batteria...
                                              visto che la batteria non riesce ad assorbire in modo rapido l'energia che produco..
                                              poi per tenere sotto controllo sia la tensione prodotta che quella sui conedensatori ho messo un diodo in serie sul positivo del ponte raddrizzatore,e da qui misuro a monte o a valle del diodo.
                                                CITAZIONE (cento50 @ 13/10/2007, 15:57)
                                                Premetto che pur avendo competenza di apparati meccanici non ne ho di specifica per gli impianti eolici.
                                                Cercherei anzitutto di migliorare il profilo delle pale, fissando all'esistente profilo metallico una (doppia) pala di polistirolo espanso ad alta densità, incollato con colle acriliche o butiliche, quindi verniciato. L'incollaggio dovrebbe essere molto curato ed eseguito mantenendo in pressione le parti. Puoi provare ad utilizzare come collante anche il silicone non acetico, oppure la epossidica bicomponente, ma in questo ultimo caso non ne garantisco la compatibilità.
                                                Sono perfettamente daccordo sulla opportunità di appesantire la parte rotante, per aumentare la inerzia, e di conseguenza ridurre le fluttuazioni della velocità di rotazione sotto raffica. La posizione dove hai collocato la turbina, è tale, che raffiche e turbolenze non mancheranno comunque.
                                                Appesantirei però il mozzo, e non le pale, per non generare vibrazioni collocando masse consistenti e non equilibrate troppo distanti dal centro di rotazione.
                                                (Appesantire le pale vuole anche dire aumentare in modo rilevante gli sforzi meccanici)
                                                Anche l'allungamento dell'impennaggio/coda o l'aumento della sua superficie potrebbe migliorare il comportamento e la stabilità.
                                                Così a sentimento mi sembra che la dimensione dell'impennaggio e la sua distanza dal palo di sostegno, siano scarse in relazione al diametro del rotore.
                                                Per verificare la coerenza nell'orientamento della turbina, ti suggerirei di mettere su di un paletto non distante un segnavento, che puoi realizzare con un semplice nastro di stoffa.
                                                Cercherei inoltre di aumentare l'attrito fra il blocco turbina-impennaggio ed il palo di sostegno, interponendo ad esempio dei dischi di gomma, al fine di smorzare le veloci rotazioni/oscillazioni del complesso sul suo asse verticale, quando varia la direzione del vento.
                                                <img src=">
                                                Edited by Wilmorel - 15/10/2007, 18:51
                                                  grazie per il consiglio ma penso di mettere delle pale fatte con un tubo di pvc.
                                                  visto che quelle sono un po' troppo flessibili.
                                                  ho legato 2 estremità opposte adesso con un filo per irrigidire le pale. visto che con un po di vento forte mi sbattono verso il palo che sorregge il tutto.ANCHE PERCHE LE PALE SONO TROPPO VICINE.
                                                  cmq penso di importare dei generatori eolici...costruiti a mano il rendimento è sempre basso
                                                  e devi sempre modificare.......
                                                    volevo dirti, che se fai le pale in pvc da un metro, mettine tre a 120 gradi, avrai sicuramente un ottimo rendimento perchè quando c'è vento girano molto forte, e con i motorini eletrici che hai, avrai una bella coppia
                                                    [IMG][/IMG]
                                                    [IMG][/IMG]
                                                      penso di farle da quasi 2 metri e ne vorrei mettere piu' di 3 che ne dite ??
                                                        anche io mi chiedo perchè si usino generalmente solo tre pale, un numero maggiore di pale non garantisce di "acchiappare" più vento?
                                                        quindi a parità di vento, sarebbe maggiore la superfice alare "attiva" delle pale garantendo una buona forza anche con venti più deboli e quindi limiterebbe il problema di spunto del generatore...
                                                        2 metri mi sembrano tantini, ricorda che i tubi in pvc non sono costruiti per quel tipo di sforzi e flettendo si rompono in modo fragile, probabilmente dovresti irrigidirli in qualche modo per arrivare a quelle lunghezze
                                                          Un numero maggiore di pale ti dà più coppia ma meno velocità.
                                                          La potenza disponibile non dipende dalle pale ma solo dalla superficie spazzata.
                                                          La potenza è uguale a forza per spostamento nell'unità di tempo. Ovvero forza per velocità.
                                                          Se aumenti il numero delle pale aumenti la forza, ma poichè la potenza è costante diminuisci la velocità.
                                                          Al contrario, un bipala girerà molto più velocemente, ma farà più fatica a partire.
                                                          Il tripala di solito è solo il miglior compromesso tra equilibrio (meglio avere un numero dispari di pale), costi costruttivi (5 pale sono lunghe da fare) e semplicità di assemblaggio (dividere un cerchio in 3 parti è una cavolata, in 5 parti è un incubo).
                                                            Ciao a tutti
                                                            vi chiedo un piccolo aiuto. Ho recuperato da una Lexmark inkjet un Stepping motor della MITSUMI e ho anche trovato la scheda tecnica http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/compo/motor/m42sp6nk_e.html
                                                            Il motore ha due fasi e 4 fili che ho denominato A1, A2 e B1, B2. Girando l'alberino e misurando ad esempio A1 e A2 con il tester impostato su 20 ci dovrebbe essere un po di corrente ma mi segna 00.2 ?? :wacko: Mi sa che questo motorino è 24V il trasformatore della stampante è 30V!
                                                            Lo schema di elettrico di Cento50 può andare bene anche per questo motore?
                                                            Ciao e grazie
                                                            Gioweb
