< info eliche - EnergeticAmbiente.it
info eliche
  • info eliche
    un'informazione ad un neofita...
    avete presente il principio delle turbine degli aerei?
    entra aria fredda tramite una piccola ventola, l'aria esce succesivamente surriscadata, l'espansione del gas provoca la rotazione della ventola di alimentazione+ un lavoro utile...
    volevo capire..
    1 con un sistema del genere, ammettendo un salto termico di 200°C tra ingresso ed uscita, si puo ricavare lavore utile?
    2 la resa di un sitema cosi congegnato, e palpabile oppure risulta più pratico un sistema alternativo (stirlig).
    3 potreste indirizzarmi a dove capire la conformazione ideale delle eliche "turbine" in relazione al salto termico energie di pressione in gioco?
    grazie..buon anno a tutti.
    che
    CITAZIONE
    Si si, una turbina a gas.
    Se vogliamo essere precisi, il salto di pressione per la turbina c'è già anche senza camera ci combustione.
    Quello che in verità andiamo ad usare nella turbina è il salto entalpico.
    200°C di temperatura di ingresso in turbina sono pochissimi, una turbina a gas con rigenerazione piccola, tipo 30-150 kW, ha questi valori:
    170°C temperatura all'uscita del compressore (che ha un rapporto di compressione piccolo, 3.5)
    580°C temperatura all'uscita dello scambiatore, e in ingresso alla camera di combustione
    900°C temperatura ingresso in turbina (cioè uscita dalla camera di combustione)
    630°C temperatura all'uscita della turbina
    Risposte:
    1 No. Pensa che addirittura se i rendimenti non sono abbastanza alti, la turbina non riesce neppure ad azionare il compressore, quindi lavoro utile nisba. Rendimento tipicamente 0.88 per il compressore e 0.90 per la turbina.
    2 Il rendimento globale è intorno al 0.36-0.40 per le turbine grandi senza rigenerazione. 0.31 in quelle piccole con rigenerazione, perchè girano più veloci e gli ausiliari pesano di più. Con un impianto combinato (turbina a gas+impianto a vapore) si arriva a 0.64.
    3 Macchine termiche - G. Cornetti - edizioni il capitello. Costa sui 40€ e c'è anche "macchine a fluido" e "macchine idrauliche". Molto molto belli.
    ciao! <img src=">
    Giorgio
      "Macchine a fluido" è una vera bibbia. Ed è scritto in un linguaggio meno accademico del solito. Pare quasi un libro anglosassone tradotto.
