Un amico mi sta costruendo un brushless a 12 poli che userò per un savonius.
Il rotore ha 9 cm di diametro e lo statore ne ha 15. Abbastanza grande quindi.
Il mio amico mi chiede solo quanti volt a che numero di giri.
Io pensavo a 20V così da poter gestire un sistema a 12V, mettendo in conto perdite nel raddrizzamento, il PWM sulla batteria e sul carico zavorra ecc ecc.
Qual'è la velocità ottimale per una savonius? (perdonate la domanda molto generica, so che dipende da tante cose). Il diametro che userò sarà di 60-80 cm.
Immagino che dovrà essere il corrispondenza del massimo Cp (coefficiente di potenza).
. I rotori di tipo Savonius presentano il massimo dell'effecienza (Cp: coefficiente di potenza) poco prima del valore unitario del tsr (Tip Speed Ratio:rapporto tra la velocità periferica di pala e velocità del vento)..diciamo intorno a tsr=0.9: assegnata la velocità del vento puoi facilmente ricavare la velocità di rotazione che massimizza il Cp.
