< alternatore eolico_tensione - EnergeticAmbiente.it
  • alternatore eolico_tensione
    Buon giorno,
    stiamo costruendo un alternatore eolico a magnetipermanenti, dove la parte rotante è la parte estrena e quella fissa è interna.
    La tensione di uscita varia al variare della velocità di rotazione così come la potenza.
    esiste un sistema nel quale si può avere una tensione di uscita costante anche al variare della velocità di rotazione dell'alternatore??
    un pò quello che succede per gli alternatori delle macchine per caricare le batterie.
    Il sistema universalmente usato nei sistemi microeolici per mantenere la tensione generata sotto il limite di carica degli accumulatori è quello di usare un carico "shunt", cioè un carico che si mette in parallelo alle batterie ed assorbe la corrente in eccesso che viene deviata su di esso. Ci sono sistemi più o meno sofisticati (regolazione continua, regolazione a scatti, regolazione PWM), ma il principio base rimane sempre lo stesso.
    La regolazione come quella degli alternatori auto non è adatta, perchè quando c'è energia in eccesso, viene depotenziato il campo magnetico e viene "scaricato" il generatore eolico, che va in folle danneggiandosi.
