< Three bladed savonius - EnergeticAmbiente.it
  • Three bladed savonius
    Buonasera a tutti,
    sono un appassionato delle energie rinnovabili e da non molto tempo mi sto imbattendo nella progettazione di una turbina Savonius con lo scopo di produrre energia elettrica.
    Mentre stavo cercando informazioni utili al mio scopo ho trovato su internet un brevetto che parla di un savonius three bladed.
    Qualcuno di voi ha qualche informazione a riguardo?
    Secondo voi e possibile incrementare la Pmax della turbina aggiungendo altre blades?
    Prima di fare test diretti vorrei sapere se qualcuno ne sa qualcosa di piu.
    Grazie Mille
    Stefano
    Ecco alcuni esempi da You-tube:
    YouTube - 1/3 wave vawt
    YouTube - vawt wind generator from italy
    YouTube - Eolienne DIY
    YouTube - RaceCom v. Savonius -- Efficiency test
    Se aumenti il numero delle pale diventa una turbina tipo ventilatore centrifugo.
      E interessante il racecom, anche se dubito che abbia un gran rendimento, e notevole pero' il fatto che la velocita di cut sia minore del savonius.
      Comunque assomiglia molto all anemometro come principio, quindi il rendimento e basso; Continuero a studiare il comportamento del savonius e ad ottimizzarlo per avere la miglior efficienza.
        Dal filmato sul Racecom si vede che questo parte già con un vento meno forte.
        Ma non importa solo che giri, deve anche produrre energia. E giudicando l'accelerazione con cui si mette in moto direi che corrisponde a una potenza utile di pochi Watt, quindi vento debole che è di poca utilità.
        Può darsi però che il fatto di partire prima indichi che sfrutta il vento meglio (cioè con rendimento maggiore) di un Savonius, e questo è interessante.
        Un'altra cosa noto, che in tutti quei rotori multipala le pale lavorano indipendentemente, mentre nel Savonius l'aria che entra da una parte spinge una pala, poi percorre il vano fra le due pale ed esce spingendo l'altra pala. Questo effetto non c'è nei multipala, in cui le pale potrebbero avere qualunque forma, basta che oppongano maggiore resistenza al vento in un senso che nell'altro.
        ( YouTube - Knex wind turbine )
        ( YouTube - Strange knex wind turbine )
        ( YouTube - CD wind turbine )
        ( YouTube - Wind turbine ) (questa con le bottiglie non capisco proprio come possa girare)
        ( YouTube - Windmill with rotational sails *Lahor )
        YouTube - Aerobine Vertical Axis Wind Turbine VAWT Windmill
        YouTube - Ike Vawt Power (notare la facilità costruttiva: basta creare tanti moduli con 2 pale opposte e impilarli sfalsati su un asse)
        Allora la forma semicircolare è ancora la migliore ?
        Ultima modifica di Stregatto; 26-04-2009, 11:27.
          Ciao Stegatto
          a me sembra che con la eccezione della turbina a CD simpatica e forse funzionale nelle sue dimensioni minime, e la Ike Vawt power che forse è suscettibile di sviluppo, le altre sono poco più che delle curiosità.
          Ps
          Per la savonius a "bottiglie" nota che si tratta di bottiglie tagliate a metà, che formano profili concavo/convessi e perciò perfettamente idonei a ruotare.
          Ultima modifica di Wilmorel; 26-04-2009, 19:56.
