< Realizzazione di una turbina eolica ad asse verticale - EnergeticAmbiente.it
  • Realizzazione di una turbina eolica ad asse verticale
    Salve a tutti,
    Innanzitutto, visto che è il primo POST, mi presento, sono l'amministratore di una piccola società impegnata in ambiti di consulenza e progettazione in Ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’obbiettivo di progettare e realizzare soluzioni specifiche e mirate in materia di inquinamento industriale (acustico, idrico, dell’aria).
    Visti i recenti sviluppi legislativi in Toscana in materia di Micro/Mini-Eolico a iniziato a frullarci per la mente l'idea di progettare e realizzare un generatore eolico ad asse verticale.
    L'assieme verrà progettato in collaborazione con il Laboratorio di costruzioni Aeronautiche dell'ITIS Leonardo da Vinci di Pisa (presso il quale sono stato studente) e la facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa (dove il nostro dirigente tecnico, nonchè mio padre, tiene un corso di "Tecniche di campionamento ambientale" presso Farmacia) e con i quali abbiamo già in passato portato avanti progetti di ricerca sull' essiccazione di Biomasse e sul controllo dei VOC (Volatile Organic Compound) nei processi di Biofiltrazione
    In queste Settimane parallelamente è partita da parte mia un intensa attività di ricerca e documentazione che grazie a Internet ci ha allo stesso tempo innondato di idee e... di dubbi sopratutto per quello che riguarda il dimensionamento del Generatore a magneti permanenti. La rete abbonda di progetti di PMG per generatori ad asse orizzontale ma per quel che riguarda i VAWT le informazioni si fanno molto scarse e chi sperimentando si è gia trovato le risposte se le tiene ben strette... E qui mi viene l'idea Sull'onda WEB 2.0 che si nutre del concetto di condivisione delle risorse, era ora di inventarsi l' Energia 2.0, dove le nostre conoscenze ed i nostri mezzi vengono messi in compartecipazione per creare una base solida dalla quale qualsiasi persona possa partire per sviluppare qualcosa altamente efficente e di utile per la comunità con il minimo sforzo. Come la maggiorparte di voi sogno un mondo fatto di tante minicentrali casalinghe distribuite nel territorio e non poche Megacentrali attorniate di km e km di cavi ad alta Tensione che perdono energia come un colabrodo
    Questo Thread si pone l'intenzione di diventare una biblioteca di informazioni x la creazione di un VAWT in ogni sua forma anche se probabilmente nelle prime fasi del progetto si occuperà esclusivamente del dimensionamento del PMG in seguito della vela e poi di tutto il resto
    Qui non si tratta di Inventare niente (o Quasi niente) ma solo di ottimizzare quello che la comunità scientifica mette a disposizione e di creare sperimentando la Documentazione che manca all'appello
    [REGOLE]
    1)Per facilitare la consultazione gli sviluppi verranno mantenuti aggiornati nella prima pagina del thread aggiornando i primi post
    2)ogni file, immagine, disegno verrà allegato nel primo post?
    3)Cercare di citare ogni Fonte o di avvalerla di una spiegazione tecnica
    [Generatore a magneti permanenti - PMG - ]
    [Tipi di Turbine ad ase verticale]
    Savonius
    Darrenius
    Panemone
    [FAQ]
    Perche usare un PMG?
    Perchè mettere un rettificatore a valle del generatore?
    Come massimizare la vita delle batterie?
    Questo è quello che mi è venuto in mente fin ora ma non temete perchè mano a mano aggiornerò con quello che mi viene in mente e con i vostri consigli... attendo una partecipazione numerosa
    Ultima modifica di EcoPro; 24-04-2009, 10:19.
    Post di servizio
      Post di servizio
        Intervento di moderazione
        Il colore ROSSO è riservato per interventi di moderazione, per gli utenti ci sono a disposizione altri 39 bellissimi colori...
        Non si è ben capito cosa siano i due post di sevizio, per prove di inserimento immagini o caratteri particolari o quantaltro c'è l'apposita sezione: https://www.energeticambiente.it/com...-di-prova.html
        Leggendo bene i vari post della sezione EOLICO troverai la risposta al 99% delle tue domande.
        Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
          Originariamente inviato da EcoPro Visualizza il messaggio
          Savonius
          Darrenius
          Panemone
          Considerando che la finalita' di una costruzione di una turbina sia ricavare energia elettrica bisognerebbe orientarsi verso un tipo di turbina ad alta efficienza; di sicuro una turbina diarreus farebbe bene il proprio lavoro
          (Impressionanante l estetica,):
          YouTube - 2KW Darrieus Windkraftwerk
          Rimane pur sempre il problema del self starting.
            Originariamente inviato da Eli-sir Visualizza il messaggio
            Ahia... iniziamo bene
            okay edito immediatamente
              Salve,
              l'idea mi pare interessante , inviterei ad usare il post anche come raccolta di 'permalinks' o links a posts presenti sul forum per facilitarne la fruizione.
              Personalmente ritengo interessante anche se non a 'asse verticale' il kitegen o laddermill ( l'acquilone generatore d'energia) purtroppo siamo nel campo della sperimentazione e i dati disponibili sono scarsi .
              Per il laddermill consiglio questo documento .pdf:
              E questo link per Airborne wind solutions alternativi:
              Directory:High Altitude Wind Power - PESWiki
              Comunque personalmente sto investigando sull'uso di ripstop nylon come materiale per le pale e su modelli VAWT di tipo Savonius per la produzione di 100 Kw.
                Originariamente inviato da gabdab Visualizza il messaggio
                Le turbine Savonius per produrre 100kW devono essere grandi! La turbina Savonius classica non e' vantaggiosa rispetto a turbine RaceCom, perdi tanto spazio e tra l altro la velocita di cut in e' maggiore.
                il materiale che dici te potrebbe essere usato per una darrieus, contando che le sollecitazioni sono molto elevate?
                  Beh si in effetti sono arrivato alla conclusione che Darrieus sia più adatto .
                  Penso che il ripstop nylon o comunque un tessuto analogo possa essere adatto visto che viene usato in velivoli leggeri per le ali:
                  Fabrics
                  si potrebbe per lo meno provare visto che costa meno di 2 euro al mq.
                  Al momento cerco appunto un disegno adatto che abbia un buon rapporto costo/qualità/efficienza.
                  Finora sono riuscito a trovare solo alcuni dettagli su questo sito, per la realizzazione di un VAWT :
                  Lenz2 turbine
                    mi piace in particolare questa Darrieus a pale svergolate (un po' la logica del Winside):
                    YouTube - Wind Turbine (Quietrevolution QR5)
                    con poco impatto visivo. leggera e facile da fabbricare. Io la farei così, oppure come:
                    YouTube - Ike Vawt Power
                    quasi altrettanto facile da fabbricare, perchè costituita da moduli uguali sovrapposti.
                      Però c'è una domanda che mi rimane senza risposta: se considero una Darrieus e un Savonius di uguale diametro ed altezza, come valutare la potenza che possono dare per una certa velocità del vento ? Si considera l'intera sezione investita dal vento ?
                      Per esempio nel caso di un Savonius si dovrebbe considerare solo la sezione della bocca di ingresso, che è circa 1/3 del totale. Ma per una Darieus come questa ?
                      Se considero tutta l'area investita dal vento avrei una sezione tripla di un Savonius a parità di ingombro (e un impatto visivo e un peso molto minori)
                      Qualcuno sa rispondere ? Non mi pare un dettaglio secondario.
                        Si può fare...
                        Sono un quasi designer-economista di Firenze (anno della tesi)
                        tra tutti i forum che ho visitato scrivo su questo perchè mi sembra nobile l'intento
                        e lo spirito di approccio di metodo. Sono specializzato nella gestione e nello sviluppo del progetto.
                        Vorrei affrontare questo in particolare con chi si dimostra interessato.
                        Dovremmo però utilizzare skype per sfruttare al meglio le nostre risorse intellettuali.
                        I post seppur utili non permettono uno scambio di idee ed energie appropriato. Difficile ma possiamo farcela.
                        Adriano
                        Vi lascio il mio skype: loose-speaker
