costruire uno stabilizzatore di corrente
  • costruire uno stabilizzatore di corrente
    Ciao a tutti
    Ho costruito un alternatore a 12 bobine, con i giri che ho (che sono circa 300 al minuto) riesco ad ottenere 50 volt e devo ancora misurare la potenza.
    Adesso il mio problema è quello di stabilizzare la tensione su 13/14 volt per caricare le batterie.
    Per la corrente non sò ancora perchè non avendola ancora misurata......
    Comunque con i calcoli che ho fatto dovrei essere sui 200 Watt
    Visto che tutto il lavoro l' ho fatto a costo zero, tutto con materiale di reciclato, vorrei costruire anche lo stabilizzatore con la stessa cifra.
    Appena il tempo me lo permetterà faro le misure del caso che posterò comprese le foto del mio fai da te.
    Ciao a TUTTI....
    DC DC CONVERTER ! QUESTA È LA TUA SOLUZIONE!
    prima però rettificherai la corrente da AC in DC.
    IN ------> 50 V
    OUT ------> 12-14 VDC
    il converter abbasserà la tensione e ti butterà dentro la batteria il 90 % della potenza generata dal tuo motore.
    metti le foto .. che turbina hai realizzato ?
    Foto dei particolari ??
    ciao ! facci sapere!
