< Mag-Wind Turbina Asse Verticale Pyramidale... miracolosa!!?? - EnergeticAmbiente.it
  • Mag-Wind Turbina Asse Verticale Pyramidale... miracolosa!!??
    Questa turbina piramidale è descritta come una vera e propria turbina miracolosa... in diversi articoli
    Questa è l'azienda produttrice: www.wind.platek.com Home Page
    PICCOLA BELLA E POTENTE... LA SOLUZIONE PER TUTTI... O UNA TROVATA PUBBLICITARIA??
    Si esprima quealche esperto nel settore... è credibile?
    Humanurine......best fertilizer
    Mah, l'unica cosa è che non spiegano perchè funziona così bene.
    Personalmente preferisco il sistema a dirigibile del link che danno:
    Magenn Air Rotors: Floating Wind Turbines : TreeHugger
    Sfrutta i venti in quota e sente meno le turbolenze.
    Per il resto è uno dei tanti tipi di rotore usati per i VAWT (quelli che non hanno bisogno di timone di orientamento)
      Troppo fico il rotore a elio!! Risolve il problema dello spazio a terra e sfrutta certamente venti più importanti di quelli vicino al suolo.
      La forma non mi sembra particolarmente ad alta efficienza ma come prototipo è moolto interessante.
      Per piccole potenze la vedo una soluzione ottima.
      Grazie della dritta.
      Roy
        In pratica è un Savonius ad asse orizzontale (niente ci obbliga a montare un Savonius con l'asse verticale), tenuto in quota da un corpo centrale gonfiato a elio.
        Poi c'è l'idea di sfruttare l'effetto Magnus creato dal corpo centrale che ruota, che (se il vento arriva da sinistra) aumenta la portanza e riduce l'inclinazione dei cavi. Altra trovata interessante (ma attenzione a orientare il rotore nel senso giusto perchè se il vento venisse da destra succederebbe tutto il contrario).
          Scusate qualcuno sa dirmi qualcosa sulla turbina mag-wind....
          dovrebbe produrre 5kw a 28 mph. (che sono solo ca. 12.5 m/s)
          l'area spazzata è molto piccola 1.8 m x 2.5m.
          velocita di cut in di 2,2 m/s
          alla velocita media di 5,8 m/s dovrebbe produrre ca. 1100 kwh mensili.
          Che ne pensate è realistica??
          Sarebbe interessante anche per autocostruzione.
          Qualcuno ha esperienza con disegni del genere?
            Originariamente inviato da Humanurine Visualizza il messaggio
            1,8 x 2,5 = 4,5 mq però è piramidale, facciamo 3 mq? (guardando la foto dove c'è un uomo però pare più piccola ...).
            12x12x12x1,2:2= circa 1000 watt x 3 mq = 3000 watt forniti dal vento.
            Rendimento della ventola al massimo sarà del 20%, quindi 600 watt all'albero, poi quanto renderà l'alternatore?
            Quindi o io dormo da piedi o quelli lì fanno miracoli oppure contano balle
            A quanto la venderebbero i giovinotti?
              Non so a quanto la vendano pero ho visto qui sul forum una discussione dove un utunte l'ha autucotrutita.
                E anche questo utente è riuscito a cavarci un rendimento del 180% circa?
