Eolico ad integrazione FV
  • Eolico ad integrazione FV
    Salve a tutti avrei bisogno di un chiarimento.
    Possiedo un impianto FV da 2,87 Kw in conto energia entrato in funzione da un anno, vorrei integrarlo con un mini eolico da 1 Kw potrebbe essere fattibile? come si sposerebbero le cose a livello tecnico-amministrativo?
    Grazie a tutti e buon vento.
    p.s. sono in Puglia
    A livello tecnico un impianto fotovolatico ed un impianto eolico, entrambi progettati per l'immissione di energia in rete, devono essere del tutto indipendenti. Un inverter per eolico è del tutto diverso da un inverter per fotovoltaico, avendo in comune solo la possibilità di cedere energia alla stessa rete.
      Grazie andy avevo pensato anch'io una cosa del genere il problema sta nel GSE potrebbe non avallare un'integrazione del genere a discapito magari del conto energia e dello scambio sul posto, ciao e grazie ancora.
        anche io stavo pensando di mette un microeolico ma proprio micro
        Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
        impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
        http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
          aio' lo hai montato poi il micro micro eolico??
            Se si monta un micro eolico sotto a 1Kw da quanto ne so non ce nessun vincolo amministrativo, l'inverter del eolico lo colleghi in una qualsiasi presa di casa io ho una turbina da 1KW e in rete non metto niente perchè la consumo subito e va solo quella dei pannelli non vi consiglio il troppo micro e cinese perchè non produce niente, lo avuto per un anno e l ho cambiato.
            Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
            Solare Termico con tubi sottovuoto
            Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
              Salve a tutti, vi pongo una domanda a cui non ho ancora trovato risposta.
              Sto pensando di mettere un pala eolica sulla mia abitazione (anche in vista dei finanziamenti di Kioto al 0.5%)
              Ho cercato sul sito del GSE non ho trovato come poter gestire una produzione di fotovoltaico + eolico sullo stesso punto di connessioni. In pratica nella mia zona alla sera si alza sempre il vento e di sera/notte l'impianto fotovoltaico è spento.
              Vorrei arrivare a produrre quasi il 90% di energia della mia abitazione, ho già installato un anemometro da un anno e sto valutando i venti...
              Il fotovoltaico ha il suo conto energia + scambio sul posto già incentivato e corrisposto, se oggi decido in installare un eolico ho diritto alla tariffa omnicomprensiva e posso usufruire dello scambio sul posto (perchè previsto)
              Come si fa a gestire lo SSP sullo stesso punto di connessione per il GSE, perchè la parte produzione basta mettere un contatore enel subito dopo l'inverter dell'eolico.
              Chiedo ai moderatori di spostare il seguente post se già esistene, non sono riuscito a trovarlo dal CERCA.
              Grazie a tutti e buon fine settimana
              ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
              Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
              Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
              Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
                E' la stessa cosa che vorrei fare io , sto' guardandomi in giro , eolico da 1kw dove ho gi' un impianto FV .
                Mi sa' che l'eolico avendo una tariffa omni , non puo' andare a integrare casa , ma deve essere inserito a monte di tutto l'impianto con altro contatore (anche per il gse) , altrimenti se consumi prima di immettere nessuno ti paga quei kw , e non ci guadagni niente , quelli che prelevi li prelevi a 20cent quelli che immetti te ne danno 30
                AUTO BANNATO
                  Io pensavo di fare lo stesso, sto monitorando la mia zona (dove ho gli ftv a terra) ed il vento dovrebbe essere sopra le 2000ore annue, quindi potrebbe anche essere redditizio.
                  Ho già gli impianti in RID, il comune del posto ha classificato la zona come "vocata all'eolico" quindi dovrebbero favorire queste installazioni, e pensavo di mettere 10-15 kWp di eolico, magari 10 pale da 1,5kWp, così da sfruttare tutta la zona posteriore dei miei impianti ftv.
                  Se proseguo nella cosa vi faccio sapere.
                  Il mio primo impianto FTV online
                  dalle 06:00 alle 22:00
                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Mi sa che generatori da 1-2kw costano tanto e rendono poco .... rispetto ad uno unico ..... ma da quel poco che ho capito bisognerebbe andare almeno alla libellula 55 per avere un rendimento accettabile , sempre se c'e' ventosita' ....
                    AUTO BANNATO
                      Anche io ero interessato anche sè la ventosità e mediocre nella mia zona ma mi sembra che da 1 kw verticale costi un botto, inoltre quelli di enel green power da 400w e 1kw sono aumentati di circa 2000€ in confronto ad inizio anno.
                      Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                      Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
                        ciao a tutti,
                        ho letto i vari interventi, qualcuno di voi ha poi realizzato la cosa? sarei interessato al discorso integrazione con FV esistente in SSP.
                          anche io sto cercando delle notizie per integrare l'impianto FTV con il micro-eolico ma non riesco a trovare notizie
                          Ultima modifica di nll; 14-02-2013, 20:29.
                            La SMA fa degli ottimi prodotti. (windBoy serie 5000 + sunnyboy + sunnyisland). Per quanto riguarda le batterie e/o gruppo elettrogeno, fatevi consigliare da professionisti. In particolare per quanto concerne gli accumulatori, ne esistono di miliardi di specie e il loro dimensionamento dipende dalle esigenze di assorbimento (medio e di picco) dell'utilizzatore. La scelta della tecnologia dipende dalle capacità economiche, dal rapporto costi/benefici e dalla sostenibilità ambientale dei prodotti.
                            Ultima modifica di gymania; 14-02-2013, 17:00.
                              Ciao l'integrazione al fv è da considerare allacciato in rete non con accumulatori quindi un eventuale scambio.
                              Ultima modifica di nll; 21-08-2013, 16:56.
                                Qualcuno ha poi fatto qualcosa per l'integrazione FV e eolico?
                                  e' interessante, ma poi qualcuno ha fatto qualcosa?
                                  1) un micro eolico da 500\1000watt si trova sui 1000 con inverter.
                                  2) andrebbe collegato in parallelo al inverter ftv o all'uscita del contatore di scambio?
                                  3) la produzione in più nel caso l'inverter funzionasse di giorno in una situazione teorica che nel mio caso è ftv 4,6+ Eol 1=5,6 il contatore di scambio andrebbe oltre il limite della potenza per cui rischia di staccare?
                                  Ultima modifica di nll; 18-01-2015, 03:21. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                  FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
                                  Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
                                    Come va l'eolico?
                                    Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                                    Ciao anchio sono di Forli desideravo chiederti se ai istallato l'eolico e se funziona.
                                    Ultima modifica di nll; 22-01-2015, 17:57.
                                      Salve a tutti,
                                      Io sto chiedendo dei preventivi in giro. Volevo sapere, ma ho capito bene? Ho l'impianto FV sul tetto, posso imtegrarlo con un microeolico con il suo apposito inverter e immettere in casa l'energia prodotta direttamemte in una presa? L'enel "non rompe"?
                                      Grazie a tutti.
                                      P.s. dati i messaggi precedenti, io sinceramente vorrei anche guadagnarci qualcosa, comunque appena ho i preventivi vi inoltro i dati/costi, se vi interessano.
                                      Grazie.
                                      F.
                                        L'unica cosa possibile è l'accumulo ad isola che non interferisce con impianti connessi in rete e legati a gse, in questo modo si ottiene risparmio energetico pari alla possibilità di produzione energia che la turbina avrà in relazione al vento presente nel sito. Altrimenti solo nuovo impianto su nuovo contatore. In casi si impianti nuovi si lavora meglio, gli inverter ibridi gestiscono più fonti rinnovabili e mettono in isola la casa dando anche livelli di risparmio energetico del 70-80%.
                                          Caro Alessandro 1977, scusa, premetto che e' colpa mia, ma non ti ho capito molto, cioe', se metto un microeolico (stoguardando sia pale da 1kw che da 3 e 6kw!), l'energia prodotta dalla turbina eolica la metto direttamente in casa?no, ho capìto bene? Devo allacciarla con altro inverter e altro contatore bidirezionale?e lo scambio sul posto?mi diventano due?o si sommano?qualcuno sa dirmi unanditta anche in privato qui in Piemonte?
                                          Grazie!
                                          F.
                                            Mini eolico senza connessione
                                            Salve a tutti, perdonate il disturbo.
                                            Ho visto in rete la vostra grande esperienza in materia di rinnovabili e quindi ritengo sia forse la sede migliore per sottoporre alcuni miei dubbi.
                                            Ho visto in rete dei kit mini/micro eolici ad asse verticale da 1 kWp che hanno un buon prezzo e una notevole semplicità di montaggio, di uso e di gestione.
                                            Tuttavia ho qualche dubbio: visto che, come si dice in questi siti, il piccolo impianto outdoor andrebbe collegato direttamente ad una qualunque presa di casa per cedere energia e ridurre quindi l'approvvigionamento e visto che io ho già, come tutti, una fornitura da Enel Servizio Elettrico, non è che questa immissione ulteriore (prioritaria rispetto ad Enel?) finisce per sciuparmi gli elettrodomenstici che sono in funzione oppure per fare danni alla rete elettrica più in generale?
                                            Inoltre, quando il generatore produce e immette ma io ho tutti gli apparecchi spenti, che fine fa quella corrente immessa nella mia presa elettrica (tenete conto che ho un anche un piccolo impianto fotovoltaico con scambio sul posto)?
                                            Infine, non è che così si crea un grosso campo elettromagnetico che "avvolge" tutta la casa e che potrebbe essere nocivo?
                                            Grazie fin da ora per l'aiuto che mi potrete dare, in attesa cordiali saluti.
                                            Graziella
                                              Se hai SSP del,FV di certo gse non permette di abbinare altri generatori ...per,cui senti prima loro cosa ti dicono,,,ma io lascerei stare. Se lo,fai senza avvisare, il distributore potete pbene rilevare immissioni notturne e avvisare Gse.
                                                con centraline domotiche particolari è possibile installare accumulo su impianti fv in conto energia ed aggiungere fonti fv od eoliche senza nessuna problema
                                                  Originariamente inviato da alessandro1977 Visualizza il messaggio
                                                  Potresti essere più preciso al riguardo?
                                                  Cosa intendi per centralina domotica?
                                                  Quante ne servono?
                                                  Siti di riferimento?
                                                  Impianti particolari di casa oppure vanno bene ovunque?
                                                  Grazie mille
                                                    Originariamente inviato da JEME1971 Visualizza il messaggio
                                                    Quante ne servono?
                                                    Grazie mille
                                                    Era un messaggio del 2015, ad oggi quei prodotti non esistono più.
                                                    Se si vuole aggiungere micro eolico su impianti fv GSE si deve fare storage in batteria e su quelle batterie aggiungere l'eolico che funzionerà solo come extra carica e mai come immissione in rete.
                                                      Questa si che è una bellissima notizia
                                                      Mi risolve un sacco di menate.
                                                      Quindi tutte le boiate sullo 0.3€cent/kW nn c'è più.
                                                      Lo ssp dell'eolico non c'è più.
                                                      Va tutto in batteria.
                                                      Giusto?
                                                        Giusto?
                                                        diciamo che anche quando c'era non aveva alcun senso, essendo l'eolico una fonte incostante e non prevedibile è sempre meglio avere watt (ampere sarebbe corretto) in batteria piuttosto che energia in scambio....
                                                        non posso fare pubblicità azienda ma credo di poter inserire questo link youtube:
                                                        hybrid modular streetlight with sun and wind - YouTube
                                                        dove si vede come gestiamo (in altro ambito ovviamente) le due fonti unite con accumulo.
                                                          In pratica è ciò che voglio fare io
                                                          Solo che, quando ho chiesto su questo forum su altro post,ho trovato purtroppo un'accoglienza moooolto fredda.
                                                          Va beh
                                                          Ora,mi servirebbero alcune dritte:
                                                          Tipo di turbina (logicamente verticale)
                                                          Regolatore di carica
                                                          Batteria (userei quella del fotovoltaico ma se hai dei suggerimenti,ben vengano)
                                                          Inverter (ma da come ho capito,userei quello del fotovoltaico)
                                                          Grazie mille
                                                            Inoltro una conversione avuta con un tecnico del GSE che verrà a montare l'impianto fotovoltaico
                                                            IO:
                                                            Buongiorno
                                                            Mi scuso per il disturbo ma mi sta frullando in testa un progetto,ma prima di avventurarmi chiedo agli esperti.
                                                            Impianto micro eolico domestico da circa 1kw
                                                            Come funziona?
                                                            Posso sfruttare tale impianto x la ricarica della batteria dell'impianto fotovoltaico oppure sono obbligato a buttare in rete l'eventuale produzione?
                                                            Avete notizie in merito?
                                                            Grazie e buona giornata
                                                            Enel GSC:
                                                            Buongiorno, devo informarmi perché non ne abbiamo mai realizzati. Ma credo che non sia possibile mettere un generatore eolico su un inverter fotovoltaico il quale ha la sua pratica e progetto. Buona giornata
                                                            IO:
                                                            Infatti,da come ho capito,farei entrare la corrente prodotta dall'eolico direttamente in batteria tramite il suo regolatore di carica.
                                                            Poi la batteria provvederà a cedere corrente alla casa tramite l'inverter
                                                            O x lo meno è così che ho capito...??
                                                            Enel GSC:
                                                            Sinceramente non mi pare un modo "regolare" ma dovrei informarmi sulla fattibilità
                                                            voi cosa ne pensate?!?
                                                            TOP100-SOLAR
