< Turbine ad asse verticale - EnergeticAmbiente.it
  • Turbine ad asse verticale
    Vorrei sapere se qualcuno sa darmi delle indicazioni di massima sulle velocità di rotazione delle turbine
    Darrieus, sia di piccola che di grande dimensione
    Grazie per l'aiuto
    Fedrica <img src=">
    Sempre dalla ROPATEC ecco alcuni dati. La velocita' di rotazione (e' determinata dal passo, non so dire (non dicono) a quale passo i valori sono rilevati.
      grazie mille
      erano quelli che già avevo ipotizzato
      ciao <img src=">
        se ti può servire per farti un'idea.
        Il mio rotore verticale avvitato con un diametro di circa 90cm x 250 cm di altezza ha raggiunto i 280 giri circa con vento di circa 6 m/s e parte a meno di 1 m/s senza alternatore.
          Ciao federica ,la velocita' di rotazione dipende dalla solidita' del rotore (cioe' dal rapporto l'area delle pale e area del rotore colpita dal vento ) ,e dal diametro del rotore stesso ,per chiarire :
          una solidita' di 0,1 ha una lamba ottimale (rapporto velocita' periferica , velocita del vento ) di circa 4,5 , quindi se ci fosse un vento di 10m/sec la ventola avrebbe una velocita periferica di 45m/sec ,di conseguenza il numero di giri/min e' direttamente proporzionale al diametro.
          Spero di essere stato chiaro
          ciao ciai :wacko: :blink: <img src=">
          Edited by snowstorm - 2/8/2006, 16:10
            CITAZIONE (federicabaretti @ 11/7/2006, 13:54)
            Grazie per l'aiuto
            Fedrica <img src=">
            prova a vedere se ti va bene anche questo link
            http://www.gual-industrie.com/Espagnol/defaultesp.html
              CITAZIONE
              <img src=:"> Fotonico ...
              I raddrizzatori di flusso in ingresso consentirebbero anche una regolazione della potenza erogata ..
