Windside in vetroresina
  • Windside in vetroresina
    Salve a tutti!
    Sto finendo una winside in vetroresina
    Ecco l'aggeggio in costruzione, l'elicone è solo metà: diventerà di cm 80 x160
    Il carrello serve per simulare il vento
    Anche così, parte camminando normalmente (4 km ora? sarebbero un metro/s) però non c'è l'alternatore a frenare.
    E' rigidissima... non credo servirà il perno superiore: bisognerà vedere se sbatacchia col vento forte.
    Non sono ancora in grado di fare una stima dei costi.
    Sicuramente ci ho messo un sacco di tempo, ma ho fatto un sacco di errori e la bassa temperatura mi ha reso la cosa difficile, inoltre usando fibra "tessuta" credo sarebbe possibile fare prima e meglio.
    Quanto all'alternatore sono in alto mare (e di elettricità e/o fisica ne so molto poco).
    Se qualcuno volesse consigliarmi gli sarei grato in eterno !!!
    Gino
    http://image.forumcommunity.it/2/0/5/5/2/9/9/1203001638.jpg
    Qualcuno sa nulla di questo che ho trovato in Internet? (costa poco, non vorrei fosse troppo poco)
    http://www.windbluepower.com/DC_540_Low_Wi...or_p/dc-540.htm
    E' troppo veloce per una turbina ad asse verticale. Dovresti mettere una moltiplica.
    A parte che non credo che la superficie che hai sviluppi la potenza necessaria.
      CITAZIONE (Rudolph @ 15/2/2008, 00:59)
      Sì, se noti sotto c'è già la puleggia, pensavo di moltiplicare per 4 o 5.
      Ho visto che con un venticello modesto fa un giro al secondo.
      60x4 fa 240, non ho idea di quanto frenerà il generatore
      Però ho visto che il modello di partenza della Winside è molto più piccolo, cm.100 x30 (WS-030-C)
      Non ho però capito le caratteristiche del generatore che usano.
        http://www.webalice.it/acecere48/ITPMG-ita.pdf
          CITAZIONE (andy48 @ 16/2/2008, 13:29)
          Grazie per il manuale di autocostruzione del generatore assiale !!!
          Però preferirei comperarlo.
          O magari potrei fornire un rotore in cambio della parte elettrica, o fare l'esperienza in comune...
          Ecco la windside quasi finita.
          http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/467aafbd1abec81bdf9f29f287bf456c.jpg
          Ma come cavolo si fa ad inserire una immagine? forse così
          Vetroresina cm 80x160 kg.10 (molto rigida!!! non credevo)
          Vento a 2 mt/s fa 30 giri al minuto (prove molto approssimate... spingendo a mano il carrello).
          Se a qualcuno interessano delucidazioni sulla fabbricazione, com piacere...
            Dopo vari tentennamenti, lette molte cose nel forum e nei due manuali gratis di Piggott, ho cominciato a farmi l'alternatore. Premetto che di elettricità so poco, ma che dispongo di un cognato "elettronico" che mi "dovrebbe" dare le dritte.
            Visto che la windside è piccola (ma posso raddoppiarla in altezza) e gira piano, ho pensato di fare il max consigliato da Pigott, cioè il 24 poli. Vorrei riuscire a sfruttare (per il poco che possono dare) i venti deboli dato che la windside fa 30 rpm con vento sugli 1,5 m/s
            Qualcuno sa dirmi che c'è di strano a superare le 18 bobine (a parte il casino costruttivo)?
            A me sarebbe piaciuto un 48 poli con magneti piccoli, diciamo da 20x20x10 (o x5) ... mica che abbia fatto dei conti, così a occhio... e con molte spire nelle bobine.
            Ad ogni modo ho fatto fare i dischi per un rotore da 500 mm con magneti 40x20x10 (o x5) disposti orrizzontalmente. Appena m'arrivano, assieme ad una campionatura di bobine, farò un po' di prove.
            Oggi finalmente sono riuscito a fare la prima bobina che non si è sfasciata (trucco: incerare il rocchetto e impregnare la bobina di resina). Con filo da 1,1 ci viene una bobina con 120 spire nello spessore 11 e luce interna 42x22.
            Qualcuno ha consigli da darmi?
            Volete che vi dica come va a finire?
            Rischio di passare per matto?
            Però il ventolone è molto bello e segna il vento molto primo del tubo di Pitot cinese che mi ha regalato un mio amico ingegnere guardandomi come se fossi partito di testa...
              [/QUOTE]
              [/QUOTE]
              Complimenti Gino !! Bella creatura !!
              Ci dai qualche info sul metodo di costruzione ? Stampo ? Centine ? .....
                CITAZIONE (HEIM @ 2/3/2008, 11:52)
                [/QUOTE]
                [/QUOTE]
                Grazie.
                Ho fatto uno stampo in gesso corrispondente a un quarto dell'oggetto. Ci ho stampato sopra quattro copie in vetroresina (due strati). Li ho fissati sempre con vetroresina attorno ad un tubo di alluminnio 20x2. Sul Tubo ci ho messo tre strati di vetroresina perciò è rigidissimo. Proverò a metterla su un camion per vedere se resiste realmente a 100 all'ora come spero. Se così fosse magari la raddoppio in altezza (ma forse l'attuale perno di 20 sarebbe troppo debole).
                Non ho usato la fibra "tessuta", voglio provarla perchè spero sia più semplice da stendere (è stato un casino).
                E' stato un casino anche fare il gesso. Sono partito da un modello fatto con tanti cerchi di polistirolo ruotati opportunamente.
                Certo se dovessi rifare oggi, eviterei molti sbagli (anche per l'impazienza e il clima freddo ci ho messo un mese).
                Non hai consigli per me a proposito dell'alternatore?
                Io pensavo qualcosa di sovradimensionato per poter sfruttare i venti deboli (adatti alla wind) senza bruciare in caso di tornado.
                  [/QUOTE]
                  Non me la cavo troppo bene con l'elettrotecnica e penso di tentare la costruzione dell'alternatore di Piggott, ne ho preso il manuale in italiano, Andy48 può darti indicazioni se ti interessa. La mia opinione, da profano, è che la macchina elettrica andrebbe acquistata da ditte serie. Comunque proverò con quello di piggott.
                  Ciao- di nuovo ti faccio i complimenti, bel lavoro !!
                    CITAZIONE (HEIM @ 2/3/2008, 12:48)
                    [/QUOTE]
                    Ho sentito Andy48 che m'ha dato ottime indicazioni.
                    Ho aperto un nuovo post "Windsave e alternatore esagerato" per esporre i dubbi che mi sono rimasti e sopratutto per descrivere il setama che ho usato per la vetroresina.
                    Gino33
