< Gruppo di continuità - EnergeticAmbiente.it
  • Gruppo di continuità
    Un saluto a tutti. Mi sto accingendo alla costruzione di una pala eolica ad asse orizzontale da 3 metri di diametro a 12 volt trifase costituito da 16+16 magneti e n. 12 bobine e da buon riclicatore sto approvviggionando tutto il materiale necessario, premetto che sono abbastanza abile nelle realizzazioni manuali, ma ahimè non altrettanto in quelle tecnico-elettroniche, pertanto mi sono bloccato un'attimino sulla parte raddrizzatore-regolatore-inverter; ma proprio ieri un amico mi ha regalato un gruppo di continutà per PC di vecchia generazione pefettamente funzionante (a suo dire rumoroso poicchè dotato di due ventole di raffreddamento) da 1000VA con a bordo n. 4 batterie a 12 volt quindi con un uscita a 48 volt. Ciò detto, tenendo conto di ciò che mi accingo a realizzare e delle mie lacune tecnico-elettroniche cosa ci protrei ricavare da detto gruppo di continuità?
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
    SpitsFire
    IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
    Ciao Spitsfire
    Se il generatore che stai costruendo è da 12V e l'inverter va a 48V, e lo vuoi usare per forza(anche se complicato) hai diverse possibilità:
    Un convertitore dc-dc per elevare la tensione del generatore da 12V a 48V(ma anche qualche volt in più)
    Le altre possibilità sono impraticabili (caricare una batteria alla volta, un trasformatore elevatore trifase prima del ponte raddrizzatore)
    Se invece rinunci all'inverter da 48V e ne compri uno nuovo da 12V risolvi prima e costa anche meno delle altre soluzioni.
      Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggio
      Ciao Spitsfire
      Grazie Triac60 sei stato molto chiaro, lo mettero da parte per progetti futuri potrebbe sempre essere utile.
      Un saluto
      SpistFire
        ups 48 V
        perche non ti fai il generatore a 48 Volt o con due uscite separate da 24 V
        e metti in parallelo altre batterie piu grosse '?
        in base ai risultati ottenuti, procederai al tipo di regolatori di carica da usare e sicuro qualcuno sul forum ti da volentieri una mano
          Originariamente inviato da udos3 Visualizza il messaggio
          Ciao udos3, grazie per il consiglio, purtroppo ho già realizzato sia lo statore che i ritori magnetici, e, non mi va di ripartire d'accapo.
          Un saluto
          SpitsFire
