generatore d'epoca
  • generatore d'epoca
    Salve a tutti in attesa di costruire la turbina in legno dopo le ferie,mi sono trovato con un tubo in pvc di 20 cm di diametro e non sapendo cosa fare ho ritagliato tre pale con profilo naca dopo aver pensato un po le ho montate su un generatore a dir il vero abbastanza strano "il campo magnetico del mitico CIAO" ridimenzionandolo a dovere (togliendo la biella e ritagliando il carter)fino a li tutto e andato liscio alla prova un po' meno cioe' genera abbastanza corrente ma poco voltaggio con circa 150 giri arriva a 2/3 volt premetto che la turbina a un diametro di circa 180 cm all'intero ho messo due bobine togliendo quella AT di accenzione ,pur sapendo che i giri in questione"circa 1500 per produrre 6 volt" mi aspettavo che con due bobine il risultato fosse miglioreA questo punto vi chiedo !! se adopero filo con un diametro minore e riavvolgo le bobine faccio una c.....a o no?????? ,"""i magneti nel campo sono quattro penzo che il risultato sia lo stesso""".L'importante è sperimentare.
    p.s. a proposito di esperimenti ho recuperato un motorino da una vecchia fotocopiatrice con targhetta 100 volt 68 mrp 55 watt 16 nF ne posso fare qualche cosa o lo butto????
    ciao a tutti
    bulover55
