< eolico per campers - EnergeticAmbiente.it
eolico per campers
  • eolico per campers
    buongiorno a tutti come da titolo sono un camperista che fanstica, e non poco; faccio una premessa sono ignorante in materia di corrente, figuriamoci di eolico.
    vorrei sapere se fosse possibile incamerare l'aria raccolta dal mezzo in marcia per produrre corrente per alimentere tramite un inverter il condizionatore cellula , frigoriferi etc.
    Ciao Timpano,
    benvenuto nel forum.
    La Tua e' quanto mai un'idea fantasiosa che per esser risolta e praticabile deve risolvere grandi problemi tecnici, nn ultimo lo spazio richiesto.
    Ovviamente Ti parlo da camperista e T'invito a visitare forum specializzati nella " vita all'aria aperta" senza dimenticarTi di questo : www.abitarviaggiando.net
    Probabilmente troverai risposte anche qui ma, forse, molte di piu' in quelli specializzati.
    ciao e buona ricerca.
    car.boni
      Ciao timpano12
      Ti rispondo da ex camperista
      Qualunque cosa tu possa utilizzare per produrre energia dall'aria col mezzo in movimento non farà altro che rallentare il camper e consumare più carburante, molto di più che utilizzare un alternatore potenziato per alimentare le apparecchiature di bordo anche a camper fermo ( a motore acceso ovviamente).
        Ciao timpano12, e benvenuto nel Forum!
        Anch'io sono camperista.
        Oltre a cercare nei forum dedicati simili a quello che ti indicava l'ottimo car.boni (che saluto ), non posso che confermare quanto detto da triac60.
        In sostanza qualsiasi dispositivo similare in movimento non farebbe altro che frenare di fatto il mezzo sottraendo energia preziosa al motore.
        Diverso è invece il caso dei generatori mini/micro eolico usati in sosta.
        E' una forma di ricarica delle batterie di bordo piuttosto comune tra i campeggiatori nordeuropei, ma ancora scarsamente diffusa alle nostre latitudini.
        Ecco alcuni esempi:
        Budget Caravan Wind Turbine Kit
        Solar Power Kits for motor homes, caravans and recreational (rv) vehicles
        Wind Power: Tent-Mounted Wind Charger Powers Up That Cellphone in the Wilderness
        Pace!
        Gym
        Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
        Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
        Grazie!
          Non sono del tutto d'accordo, certo non bisogna pensare di mettere un rotore da un metro e mezzo che gira quando il camper è in movimento, una ventolina da 20-30 cm di diametro che fa girare una piccola dimano però non sarebbe una cattiva idea e non sottrarrebbe poi tutta questa potenza...però caricare una piccola batteria...Una volta i vecchi biplani usavano un sistema simile per alimentare le poche apparecchiature elettriche di bordo, il motore principale non aveva il generatore e le batterie all'epoca non erano prese in considerazione, perchè non ricaricabili o comunque inadatte allo scopo.
          Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
            Si Eli-sir anche gli -Stukas- avevano una roba del genere ... non dimentichiamo però che basterebbe fissare due tre calamite alle ruote (es posteriori) che si affacciassero su delle bobine ad hoc ed avremmo un rendimento di sicuro maggiore di una elica mossa dal flusso d'aria! Il fatto è che pretendiamo di alimentare "condizionatore" e "frigoriferi" ... ehm ...
            cosa evidentemente non fattibile ... almeno su un camper ...
              Originariamente inviato da Elektron Visualizza il messaggio
              Verissimo Elektron, ma anche in questo caso sottrarresti potenza al motore, forse con un maggiore rendimento rispetto all'eolico, ma comunque rallenteresti il camper che già di per sè va pianino, e i camperisti sanno quanto sia fastidioso andare piano col mezzo sovraccarico.
              Di sicuro un pannello fotovoltaico sul tetto del camper (anche in marcia) risolve meglio il problema e nelle notti ventose un piccolo generatore eolico (a camper fermo) sarebbe un piccolo aiuto in più.
              Ma se vogliamo accendere il microonde, frigo, Tv e lavatrice allora la vedo dura.
                Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggio
                ........Ma se vogliamo accendere il microonde, frigo, Tv e lavatrice allora la vedo dura.
                Ciao Triac,
                quotando Te mi permetto un fuori tema che spero capito e di cui mi scuso.
                Un camperista vero nn ha bisogno di quelle cose. Il camper nn e' e nn deve essere "la prima casa".
                Quando si "mette in moto" e' gia' vacanza e tante cose, comprese le comodita', vanno lasciate a casa e, credetemi, nn e' una questione di denaro o di potere.
                E' uno stile di vita.
                ciao car.boni
                  Ciao car.boni
                  Condivido la tua opinione, il vero camperista quando accende il motore è già in vacanza, ma quei tempi sono lontani. I camper di oggi(e anche i camperisti) hanno diverse esigenze di 30 anni fà, quando bastava poco o niente, purchè si andasse in giro per il mondo.
                  Ora ci sono camper che costano quanto una casa e si pretendono le stesse cose che si hanno in casa e non le si può avere gratis dal vento.
                    Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
                    ciao car.boni
                    Questa è poesia!
                    Io credo fermamente che vi sia un legame strettissimo tra l'essere campeggiatore e l'essere appassionati di energie rinnovabili.
                    Se ci pensiamo, ci guida la stessa passione...
                    E' normale che nei nuovi mezzi vi sia un continuo progresso tecnologico nell'isolamento, nell'insonorizzazione e nell'utilizzo razionale dell'energia a bordo del veicolo ricreazionale, ma certe attrezzature superenergivore come ad esempio mega condizionatori o forni a microonde, congelatori a compressore ecc. rappresentano una vera e propria aberrazione del modo di intendere il turismo itinerante.
                    E poi, scusate, vi pare logico ad esempio fare 1000 o 2000Km per visitare una metropoli europea per poi restare tutto il periodo rinchiusi in 10/12mq?
                    A me no!
                    D'altronde se li chiamiamo "mezzi" e non "fine", un motivo ci dovrà pur essere, no?
                    Pace!
                    Gym
                    Grazie!
                      metti delle celle peltier sulla marmita quando e calda produce corrente senza consumare potenza
