< configurazione statorica più adatta!? - EnergeticAmbiente.it
  • configurazione statorica più adatta!?
    Salve a tutti...innanzi tutto mi presento.....da qualche giorno leggo sul forum e ora ho deciso di iscrivermi e di interagire anch'io.
    Sono un "quasi" ingegnere dei materiali (mi mancano 7 esami per la specialistica)....e sono sempre stato appassionato di tutte le forme di energia.....pulita soprattutto.....rinnovabile.....ma anche non!
    Visto che in ogni cosa che faccio o costruisco mi piace capire come funziona....di conseguenza in me nasce sempre una domanda....."come posso fare a migliorare ciò che si ritiene già il miglio!?".....è inutile è più forte di me....io lo chiamo istinto dell'ingegnere ricercatore!!!!...
    proprio per una di queste domande....vi scrivo ora!
    premetto che sono del parere che i migliori generatori sono quelli a flusso radiale e non assiale....riconosco la disarmante verità che quelli a flusso assiale (stile Piggoot) sono di una facilità costruttiva e di una così facile "taratura" "adattabilità" che alla fine per il fai da te sono i migliori!e per questo quelli a cui in seguito mi riferirò!
    Ecco la domanda:
    come posso scegliere la migliore la configurazione statorica,lasciandolo assiale!?
    cioè in parole povere vorrei trovare,discutendo con voi uno schema logico,per capire se ha un maggiore rendimento a parità di bobbine,a parità di sezione filo,a parità di area delle singole bobbine,mi conviene dividerle in un doppio statore e di conseguenza usare 4/3 (dico 4 o 3 per considerare entrame le possibilità di rotore centrale comune o no!) dischi rotorici!? o solo uno di diametro maggiore!?....meglio due piccoli o uno grande a parità di bobbine!?
    Seconda configurazione:stesso discorso di prima cioè meglio uno o due ....ma mantenendo lo stesso il numero dei magneti!?
    Io penso che sia tutto in discorso di momenti d'inerzia dovuto ai diversi "bracci" del punto di applicazione delle forze "i magneti "....ma non saprei come mettere su un calcolo!aiutatemi voi che magari avete forse meno teoria addosso ma molta più pratica....ed esperienze!!!
    poi...un ultima miglioria....avendo la disponibilità del traferro lamellare .....perchè non inglobarlo nella resina all'interno delle bobbine!?
    salve ragazzi ....volevo dare delle aggiustatine a quello scritto nel messaggio precedente:innanzi tutto mi scuso per gli errori grammaticali.
    Poi vorrei sistemare le domande,perchè poste in modo non hanno risposta,o meglio la più giusta risposta sarebbe "DIPENDE"!!!....e si....perche ci sono troppe variabili libere!!!
    Proviamo a bloccarne qualcuna:
    -magneti di egual grandezza per tutte le configurazioni
    -bobbine di egual grandezza (dimenzionate in base ai magneti ovviamente),con lo stesso numero di spire e egual sezione filo
    -circonferenza su cui disponiamo i magneti ricavata dal fatto che li disponiamo in modo tale che si toccano tutti con gli spigoli interni!(per semplicità,poi può essere variato questo paramentro,come del resto tutti gli altri)
    -rpm costanti e uguali per tutti (indistintamente dalla coppio sull'asse)
    -rapporto fra n°bobbine/n°magneti = 4/3
    -configurazioni sotto esamen°bobbine/n°magneti)
    24/18/24 singolo statore,doppio rotore (configurazione standard)
    12/9/12//12/9/12 doppio statore,4 rotori (due in serie)
    12/9/12/9/12 doppio starore,3 rotori (rotore centrale comune= meno magneti,ugual n° bobbine rispetto allo standard)
    16/12/16/12/16 doppio statore,3 rotori (stesso n° magneti,diverso n° di bobbine)
    Scopo finale sarebbe risuscire a dare un calcolo pure approssimativo della coppia "sentita"...dalle pale,che poi mi darebbe la possibilità di calcolare la potenza estratta dalle pale (coppia*rpm)...ricordo gli rpm sono costanti e uguali per tutte le configurazioni;la quale rapportata alla energia elettrica prodotta (V*I)...mi darebbe un indice di rendimento del dispositivo!
    A tal scopo ho buttato giù una bozza di un foglio di calcolo,haimè però mi son fermato sul più bello!
    per questo vi chiedo di visionare il file,chiedermi quello che non è chiaro e di lavorare con me a migliorarlo e a completarlo (se riusciamo)! (riferito ai matematici)!!!
    Riferito agli amministratori invece,gli chiedo con molta umiltà di prestare attenzione a tale progetto,perchè mi son reso conto che tale folgio di calcolo,anche nella peggiore delle ipotesi(cioè che non riusciamo a trovare la soluzione ed una risposta) rimane comunque un ottimo tool,sempliece e veloce,sia per nuwbby e non,per calcolare molti valori geometrici nella costruzione dei rotori e degli statori,decidendo a priori n°di bobbine e magneti!
    vi prego aiutatemi a migliorarlo,modificatelo senza indugi e ri-allegatelo migliorato,e/o datemi delle dritte a risolvere i problemi di calcolo!!!!
    ECCO IL FILE:
      Sù ragazzi,fatevi avanti!!!!
      Non c'è nessuno interessato a tale progetto!?
