Ho progettato e testato in fase di prototipo un sistema che permette, tramite l'ultilizzo di un microcontrollore, un display LCD e una coppia di moduli di trasmissione-ricezione TLP e RLP a 434 MHz di monitorare la performance di un piccolo (diciamo fino a 2KW) generatore eolico.
E' un sistema simile a quelli gia visti solo che è STAND-ALONE, ovvero indipendente da PC o assimilabili.
Consiste in una stazione base costruita tramite un PIC16f876A che misura Velocità del vento (anemometro), Tensione in uscita (ADC-on-board), Corrente in uscita (Shunt->ADC on board), velocità di rotazione (tramite gli impulsi su una fase), Potenza (V*I), TSR e Coppia stimata, tensione di batterie, inoltre statistiche come KWh prodotti (minima scala 1milliWh, internamente 1uWh) e velocità medie del vento. Il tutto viene visualizzato su un display retroilluminato LCD da 16x4 comandabile tramite un pulsante (pressione corta cicla tra i menu, pressione lunga = reset statistiche). Infine il tutto viene inviato tramite un modulo radio con codifica PPM a una stazione ricevente costruttivamente simile alla stazione base privata però degli strumenti di misura che si limita semplicemente a visualizzare i dati e calcolare le statistiche (in modo indipendente dalla base). Il sistema è adattabile a diverse taglie (Potenza, tensione, corrente) e a diversi alternatori (n poli per fase) intervenendo sulla programmazione e sui partitori di tensione presenti sulla piastra.
Ho fatto l'ordine dei pezzi necessari e non appena arrivano testerò il sistema completo.
Attualmente le specifiche sono:
Tensione massima 40V
Corrente massima 20.0A
tensione massima di batteria 30V
numero poli x fase 8
vento massimo: limitato dalla robustezza della struttura
tempo di aggiornamento: 500ms
massimo tempo mediato: 7 giorni (i dati piu vecchi vengono scartati e la media si sposta)
massima energia prodotta 9999.999999 KWH (dopo il contatore deve essere azzerato
minima energia misurata 0.000001KWH e 0.000000001 (internamente)
