Salve a tutti, leggendo queste discussioni ho pensato di farvi notare una cosa.
Si parla delle bobine per la trasformazione del movimento in corrente elettrica, generata in modo alternato dalle bobine autocostruite e successivamente raddrizzata per mezzo di diodi.
Noto anche che i rendimenti sono alquanto deludenti con una necessità di installare numerose bobine con quindi un lungo lavoro di costruzione delle stesse.
Mi chiedo se non sia piu' semplice trovare il modo di sfruttare i classici motorini elettrici magari un po' efficenti per trasformare questo movimneto prodotto dal vento in energia elettrica, tra l'altro sarebbe già in corrente continua.
A questo proposito posto un video su youtube che ho fatto io ieri sera.
Collegando un motorino elettrico piccolino all'alberino di un motorino elettrico un po' piu' grosso e dando al primo una corrente continua di circa 9 volt in modo che il secondo sia "spinto", il secondo motorino sembra avere un guadagno.
YouTube - Guadagno di corrente?....
Ora io non sono un genio e delle mie misure mi fido poco cosi' ho fatto un'altra prova e ho messo in serie 5 led (0,60 x 5 = 3V caduta di tensione + 1,2 x 5 = 6V assorbimento Totale 9V circa) e collegandoli direttamente all'alimentatore da 8v circa i led non si accendono.
Se invece i è il secondo motorino a pilotare i led allora questi si accendono tutti e 5.
Aspetto commenti e domande perchè anche a me suona strano.
