Misurare la velocita' di rotazione
  • Misurare la velocita' di rotazione
    Ciao a tutti.
    Nei vostri progetti di generatori ho notato fornite l'energia prodotta in base al numero di giri di rotazione dei rotori.
    Come misurate tale velocita' di rotazione? che tipo di contagiri usate? per misurare RPM relativamente cosi' bassi?
    fabrizio
    Impianto semi integrato 2,2 Kwp
    10 pannelli solsonica - inverter Aurora Power One
    In funzione dal 18/09/2010
    Ciao fa_1976it e ciao a tutti, potresti ricavare la velocità di rotazione dal ripple della tensione fornita dall'alternatore, oppure puoi usare un encoder ottico con un circuito che ti conti gli impulsi al minuto, oppure sempre con il solito contatore di impulsi puoi usare un contatto reed invece dell'encoder ottico che si chiude ogni volta che i magneti gli passano vicino (se l'alternatore è di tipo Piggott questa strada è molto facile), poi per portare a terra la tua informazione dai un'occhiata qui: https://www.energeticambiente.it/fai...-dintorni.htmlstiamo discutendo su nuna possibile soluzione.
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
      ed usare un economico tachimetro per bicicletta?
      questo mi da una velocita' lineare proporzionale al raggio e quindi alla circonferenza ... se io divido questa velocita' (che pero' calcolo metri al minuto) per la circonferenza espressa in metri (dove ho posizionato il sensore) otterrei:
      m/min
      -------- =1/min
      m
      cioe' il numero di giri al minuto
      corretto?
      fabrizio
        Alcuni tachimetri ti misurano anche la "frequenza" ... hai già il numero dei giri al minuto...
          e che ne dite di una dinamo da bicicletta che ogni giro fa 4 impulsi quindi dividendo x 2 e moltiplicando x 60 ti da il numero di giri al minuto ?
            Il tacchimetro della bici è un ottima idea... Come ho fatto a non pensarci prima! Io che sono pure ciclista..... Mannaggia...
