< Quale batteria? - EnergeticAmbiente.it
Quale batteria?
  • Quale batteria?
    Buongiorno a tutti !questo è il mio primo messaggio ,innanzitutto un complimento allo staff ed a tutti gli utenti per il lavoro svolto in questo sito..... Veniamo al dunque! Mi sono lanciato nella costruzione di un piccolo generatore eolico basandomi sul manuale di Piggott.Ho già fatto le pale , acquistato i magneti e costruito la "macchinetta" per fare le bobine! Il mio problema sono le batterie da acquistare ! Quale? Costano? Dove? Durano? C'è qualche sito sul web da visionare?In attesa di una risposta un grazie a tutti quanti!Ciao Philippe
    Ciao e benvenuto...
    Innanzitutto..quanto pensi di erogare con questo impianto mediamente?
      Originariamente inviato da cicca_lo Visualizza il messaggio
      Ciao e benvenuto...
      Ciao, per adesso essendo il primo è da 350 W provo e se avrò successo mi lancio su qualcosa di più grosso! mi sai dare qualche dritte sulle batterie? dimmi un pò erogando 350W a 12V quanto riesco a ricavare per la 220V faccio un pò di confusione sulle conversioni! grazie e ciao
        Bè...a quel voltaggio è una bella potenza...
        crei un totale di quasi 30 ampere..
        Quindi diciamo che in poco più di 3 ore ricarichi una batteria da 100 Ah (diciamo una batteria da auto)
        Quindi per ricaricare 2 batterie ci metti 6 ore e così via..
        Quinvi valuta te una condizione ottimale...cioè che le batterie possano essere sempre cariche...
          Ok! quindi posso utilizzare le batterie da machina? Dimmi ,un batteria da 12V da 100ah carica quanta corrente a 220V su 1500/2000 W di consumo vado avanti per quanti minuti? grazie e ciao.....
            Diciamo pure che dura una decina di ore...
            Per avere 2 kilowatt a 220 V ci vogliono circa 10 ampere (considerando dispersioni varie) e con una batteria da 100 Ampere dovresti andare avanti una decina d'ore se non mi sbaglio...
              ma può essere che mi sbaglio...bisogna aspettare i più esperti...
                Ok!!! aspettiamo qualche buon anima che ci dia una conferma.Cmq grazie mille....Philippe
                  batterie
                  eccome ti sbagli ma di grosso
                  una 12 volt 100Ah se metti un convertitore con un carico da 2000Watt dura 10 minuti andar bene e poi la butti
                  puoi consumare 10A per 10 ore o 20 A per 3 ore ,
                  ma non 200A se non solo per qualche minuto
                    come immaginavo...era troppo tempo per i miei gusti...
                    Grazie per la correzione...
                      Originariamente inviato da udos3 Visualizza il messaggio
                      Adesso si! che mi sembra più ragionevole!una delucidazione ! quindi avendo a disposizione 1200Wh posso o non fare un apparecchio da 2000W o faccio saltare tutto ?Grazie per la risposta.
                        mah...il fatto è che è veramente tanta potenza...e come hanno detto...potresti rovinare la batteria...
                          Uèèè!Ragazzi nessun altro suggerimento per quale tipo di batteria si più idonea all'eolico?Ciao.........
                            Secondo me dovresti fare un impianto eolico molto più grande e molte più batterie e magari elevare il voltaggio a 48V. E' molto arduo per un impianto fai da te senza considerare tutte le spese che anche loro saranno importanti.
                              ciao, se devi alimentare 2kW per 10 ore a naso, ti servono 20kWh di batterie
                              con 12V dovresti per fare 2kW devi tirar fuori 166A ma è assurdo, se poi come ti hanno suggerito usi il 48V, siamo a 41A e con 416Ah, cioè 4 batterie da 100Ah a 48V quindi sei in grado di alimentare i tuoi 2KW per quasi una decina di ore, non ti consiglio di sottodimensionare le batterie, in quanto è 1 errore che fanno molti credendo di risparmiare ma spendi 2 volte perchè se tratti male le batterie non credere che ti durano molto, vedi la maggior parte degli UPS dopo qualche operazione devi buttare 100 euro di batteria o molti cambiano direttamente ups ma poi sono da capo...e ne ho visti tanti...
                              Ultima modifica di Ospite; 27-09-2009, 11:33.
                                Concordo avevo sparato i 48V così a occhio ma il ragionamento di Wattos non fà una piega.
                                  Ciao a tutti! Ho bisogna di una consulenza.........Mi sono fatto un giro sul sito fiamm.com nel reparto batterie industriale ed ho trovato delle batterie interessanti ma non capisco bene come funzionano mi spiego meglio.....Batterie SMG con elettrolito immobilizzato in forma gelatinosa ,durata 12/15 anni riportano una tensione nominale di 2 V. Possono arrivare fino a 3000 Ah. La cosa che non capisco è che hanno più poli fino a 8?Interressante anche la serie FG e la PMF ottima per applicazioni cicliche vita di progetto 15 anni!Poi la serie LM anche lei ottima dalle descrizioni ma pongo la stessa domanda della SMG! Qualcuno mi sa dire quale batteria sarebbe più adatta ad utilizzo di forte carica e scarica per eolico e il prezzo che possono avere quelle batterie? Presumo esorbitante! Ma mi piacerebbe saperlo per potere fare un impianto serio!Poi come funzionano quelle batterie con tutti quei poli da 2V. Posso unirli in serie per alzare la tensione anche se sono della stessa batteria?Ciao e se sapete fatemi sapere!!!!!!!!!!!
                                    Da come le descrivi credo che siano come quelle che si trovano su traspallet elettrici e carreli elevatori elettrici; costeranno un bel pò e le puoi collegare in serie per alzarne il voltaggio se sono del tipo che penso io. Una cosa è sicura: ti costeranno un bel pò tanto se vuoi fare quello che hai descritto sopra.
