< Carica batterie 12 Volts... con aerogeneratore !!! - EnergeticAmbiente.it
  • Carica batterie 12 Volts... con aerogeneratore !!!
    Ho installato 3 aerogeneratori da 800w (ovviamente con un tornado...) e dopo un po' di test mi rendo conto che il vento, spesso, non e' sufficiente per raggiungere i 12 volts...
    Nonostante le eliche girino con regolarità ho misurato massimo 4/5 ampere... tra l'altro discontinui... naturalmente dipendenti dalla velocità del vento....
    Mi stavo chiedendo se fosse possibile (penso di si)... ma soprattutto utile.... riconfigurare il generatore per produrre 24 volts... (dato che era un'opzione richiesta dal produttore all'ordine... penso che sia possibile ricollegando opportunamente le bobine...).
    In alternativa otterrei lo stesso risultato caricando batterie da 6 volts ma dovrei complicare un po' l'impianto...
    Comunque cio' che mi chiedo e': considerato che raggiungo facilmente i 6 volts e piu' difficilmente i 12... riuscirei a caricare le batterie... quindi riuscirei a sfruttare l'energia prodotta anche quando le pale girano lentamente oppure sarebbe inutile... perche' la corrente prodotta sarebbe comunque minima? ( se non sbaglio l'energia sale esponenzialmente rispetto alla velocità del vento...)
    Se qualcuno ha gia' fatto dei test.... evito di farli io... <img src=">))
