Mini Savonius con bottiglia
  • Mini Savonius con bottiglia
    Prima di effettuare il savonius con un bidone che richiedeva oltre al materiale diverso tempo per tagliare perfettamente in due la lamiera ho voluto effettuare delle prove...
    Ho preso una bottiglia da 1/4 tipo :
    Ho proceduto:
    Tagliato a metà seguendo le due righe verticali di giunzione della plastica,
    sovrapponendo le due parti come per il bidone,
    unendole con un filo di rame sul tappo e sul fondo forando la plastica.
    Ho fatto passare un ferro fino solitamente dove avevo unito le due parti con il rame,se non si centra il centro vibra quando gira ha discapito dell'efficacia.
    Ne ho realizzate diverse intersecando le parti in modo diverso e i risultati sono stati un po' diversi.
    Alcune girano di più ma lentamente altre di meno ma molto velocemente da fare anche un certo rumore :lol:
    Però non sempre solo quando arriva una ventata di vento, pertanto credo non mi convenga realizzare il savonius con il bidone non mi renderebbe quasi nulla tra il peso e l'alternatore protrebbe solo girare nelle poche giornate di vento forte.
    Secondo voi l'aerodinamica della bottiglia non utilizza correttamente la forza del vento pertanto non idonea per il test??
    Stavo notando inoltre i girafumo sui camini, quelli girano sempre pertanto se riuscissi a realizzare una struttura simile su più ampia scala potrei provare a sfruttare quel tipo di rotore voi cosa ne pensate?
    Ho proceduto con altri esperimenti ed ho costruito sempre con una bottiglia un bipala, mettendo le due parti (sagomante in modo un po' aerodinamico ) della bottiglia tagliate per meta in modo riflesso e unendole sul tappo.
    Le performance sono state notevolmente migliori rispetto al Savonius, unico problema la coda in che rapporto deve essere rispetto alle pale?
    Esempio se ogni pala è di 50 cm per un raggio di 100 cm , che distanza dalle pale e che dimensione deve avere la coda?
    PS: Ho proceduto un po' ad occhio e la prima coda l'avevo fatta un po' troppo lunga ed invece di girare le pale, girava tutto su se stesso.
      Ciao arc,
      non riesci a postarci delle foto delle tue realizzazioni?
      Comunque con una bottiglia non ci tirerai fuori gran chè apparte un pò di divertimento... cosa che non guasta mai ^_^
      Roy
        Proverò ad effettuare delle foto con il telefonino anche se la risoluzione non è il massimo.
        Sono solo delle prove per far pratica sul rotore prima di passare a delle dimensioni più considerevoli ed iniziare poi a tirar fuori qualcosa <img src=">
          CITAZIONE (arc @ 14/6/2006, 12:21)
          Effettivamente le foto sarebbero d'aiuto per comprendere meglio la realizzazione...
          ovviamente stai facendo delle prove...
          il passo successivo potrebbe essere quello di montare un piccolo motorino (tipo quelli spesso citati delle stampanti)... magari leggermente moltiplicato come giri... sempre se il rotore riesce a supportarlo... ed accedere un paio di led...
          complimenti per lo spirito sperimentale nel quale mi rispecchio completamente... ( l'idea mi era venuta ma non l'ho mai realizzata...) mi sto dedicando ad altro...
          tienici informati..
            Se mi potreste dare qualche consiglio per la coda del bipala.
            Ha fatto una ricarca su internet ed ho notato diverse code anche se in pochissimi casi si indicavano delle dimensioni.
            Che forma e che dimensioni deve avere la coda perchè mi sono accorto è un farttore importantissimo altrimenti invece di girare le pale il sistema gira su se stesso oppure oppure si muove troppo facendo perdere
            velocità alle pale.
              Quoting Hugh Piggotts Book, Windpower Workshop:
              "The area of vane should be greater than the diameter of the rotor squared divided by 40Avane > D^2 / 40)"
              Dall' Hugh Piggots Windpower workshop cito:
              L'ara della coda dovrebbe essere maggiore del diametro del rotore al quadrato diviso 40 ... cioe'
              AreaCoda>D^2/40. La lunghezza del trave di coda e' circa il diametro rotore....
              pero' altri dicono anche ...
              l'area della coda e' circa il 20% dell'area del cerchio descritto dal rotore....
                Inserisco alcune foto del Savonius realizzato con la bottiglia messo in orizontale:
