< Generatore semplice - EnergeticAmbiente.it
Generatore semplice
  • Generatore semplice
    Vedendo i post sulla costruzione di alternatori che non sono semplicissimi da capire mi è venuto in mente il disegno elementare che c'è nei libri di scuola per spiegare l'induttanda e gli effetti della variazione del campo magnetico mi è venuto in mente di costruire un generatore semplicemente facendo un avvolgimento e facendo girare al suo interno un magnete ad anello con polarizazione assiale. Si può fare?
    è come mettere una turbina senza pale nell'acqua!
      Scusa non ne so tanto di fisica, perchè non dovrebbe funzionare?
      Se il magne gira fa circolare corrente o no.
        e la variazione di campo al'interno di una spira che genera tensione.
        siccome il campo è analogo al flusso magnetico e quest'ultimo è determinato dallaopsizionespaziale e/o dimensione, se non cambia nel tempo una di queste due non finge
          Non ho ancora capito...
          Scusa ma le dinamo delle bici non funzionano così?
            no! gli alternatori delle bici hanno le scarpe polari
            il flusso entra dalla superfice ampia e si diffonde nello spessore per diventare il flusso della bobinetta, come in una pelton..
            scende verticale(forza di prevalenza) e poi viene sprozzata orizzontale
              E non si potrebbe costruire una grande dinamo?
              Scusa ma parli troppo complicato e faccio fatica a capire cosa vuoi dire, sai non sono del ramo elettrotecnica.
                no, la tesione è sinusoidale!
                però si potrebbe fare una cosa ..
                le scarpe polari della dinamo dlla bici sono monoblocco ad "U".
                si potrebbe interrompere a mo' di " I I " così il ripple diminuirebbe moltissimo.
                a parità di giri si produrrà meno FEM però con un AG andrebbebene!
                  Usi un ponte a diodi e condensatore come in tutti i trasformatori.
                      Ancora una volta non ho capito niente, mi sa che da buon informatico questo con è il mio campo.
