non ho1€ e voglio costruire1aerogeneratore da1,5kw
  • non ho1€ e voglio costruire1aerogeneratore da1,5kw
    Salve a tutti. Sono uno studente universitario e vorrei alleggerire le bollette di casa mia. Il problema è che ho 200€. Nelle prossime righe vi spiego il mio progetto e mi auguro che qualcuno mi possa aiutare a realizzarlo. Spero non sia troppo ambizioso come progetto. Premetto che mi sono informato solo da pochi giorni sulla possibilità di costruire un moderno "mulino a vento".
    Il mio aerogeneratore ipotetico (x ora vive nella mia testa) è realizzato nel seguente modo:
    Ho un camion abbandonato da cui vorrei prendere l'alternatore da utilizzare come turbina
    Ho una bicicletta scassata da cui potrei tirar via il cambio e i cuscinetti in modo da scegliere la "marcia" giusta tra alternatore e rotore
    ho dei tubi dell'acqua in pvc di grosso diametro buttati nello scantinato da cui potrei ricavare le pale per il rotore tagliandoli su misura
    ho una batteria 90Ah che potrei utilizzare come accumulatore
    ho a disposizione 2 automobili sfasciate da cui potrei prendere tutto il sistema di assi di una ruota oppure semplicemente il disco dei freni in modo da creare la parte centrale del rotore, quella in cui convergono le pale.
    l'unica cosa che dovrei comprare è l'inverter (in internet uno discreto da 1,2kw costa poco più di un centinaio di euro
    Mi occorre l'asta metallica ove montare l'aerogeneratore (sono andato dal rivenditore di tubature e costa circa 6 euro a metro. )
    Ho sentito parlare anche di controller di carica ondevitare che la batteria si sovraccarichi o si scarichi troppo. spero non debba pagarlo troppo o magari che possa realizzarlo da solo
    e x il resto mi serve solo molta fantasia, pazienza e intraprendenza.
    con i componenti che vi ho elencato, utilizzando gli ingranaggi della bici (compreso la catena), credete possa riuscire nell'intento? aspetto con fiducia i vostri commenti. se posso faccio anche uno schema di ciò che ho nella testa. sono speranzoso. ps qui tirano venti medi annui di 4 m/s.
    il progetto è ambizioso, ma è tuo dovere provarci.
    Se posso darti un consiglio, non usare catene e/o ingranaggi dentati perché avresti una considerevole perdita meccanica. Ti converrebbe usare due pulegge leggere con cinghia trapezoidale liscia. Tieni inoltre presente che l'alternatore di un automezzo comincia a produrre energia sopra i 1000 rpm pertanto il moltiplicatore deve essere almeno 10/1. In genere gli alternatori sono già provvisti di raddrizzatore e controllo di tensione.
    Un'altro consiglio: cerca di realizzare una turbina tipo"windside" ad asse verticale piuttosto che a elica in quanto il rendimento della ws per basse velocità del vento è di gran lunga maggiore.
    ...facci sapere...
      Io scarterei innanzitutto la batteria,fai lo scambio sul posto.
        CITAZIONE
        Non vanno bene che per diametri rotore piccoli (sforzo tensionale alla radice delle pale)
        Il taglio andrebbe effettuato obliquamente per avere un angolo di attacco differente alla radice da quello alle estremita'.
        Non ottieni profilo ma un "cucchiaio" che ha scarsa efficenza ....
        Nella poverta' del progetto watt piu o meno a mio parere gli ingranaggi e catena vanno bene.
        Visto il carattere sperimentale del tentativo a mio avviso si ottiene maggior probabilita' di successo usando una Savonius come detto da s mach2
          una Savonius non saprei proprio come realizzarla.. qui la zona è abbastanza ventilata per cui non dovrei avere problemi..
          Rispondo a s_mach2 Circa la catena seguirò il tuo consiglio.. tanto avendo a disposizione l'intero camion potrò senz'altro utilizzare anche le sue cinghie e pulegge. Avevo pensato alla catena in quanto con una bici puoi arrivare a parecchi giri senza problemi, e poi ho pensato che avrei avuto modo di testare la "marcia" idonea. Circa il moltiplicatore (scusa l'ignoranza) ma intendi la grandezza della puleggia sul rotore proporzionata con la puleggia dell'alternatore? se è così, dovrei utilizzare una puleggina sull'alternatore e una puleggia dieci volte più grande sul rotore? credi che dovrò usare grosse pale x il rotore? immagino che lo sforzo sia abbastanza. io avevo pensato a delle pale di 1,5metri (3metri di diametro complessivo).
          Rispondo a caponord: cosa intendi per scambio su posto? hai ragioni circa la batteria; ho fatto 2 conti e per avere una potenza continua di 1200 watt dovrei usare una batteria al litio di 200ah!! (quanto cavolo potrà costare? un botto?).
          Sai dirmi qualcosa sull'utilizzo delle batterie in parallelo? ho sentito dire che ci sono troppe rogne e non ne vale la pena, ma se trovo 2 batterie da 100ah e le carico entrambe nella stessa misura, non avrò mai problemi di batterie cariche in diverso modo nel momento in cui le collego assieme allo stesso alternatore.giusto?
          Rispondo a Elektron: circa i tubi avevo già intenzione di tagliarli in obliquo, quello che non ho detto è che non fisserei le eliche in modo da ottenere dei cucchiai, ma li attaccherei da un punto.. non so come spiegarmi.. diciamo che il cucchiaino lo avviterei da un suo lato piuttosto che dal centro.
          Ma secondo voi farà molto rumore? perchè credo di installare il tutto in un buco dove mio padre avrebbe voluto mettere un albero! però la distanza tra l'aerogeneratore e i vicini sarebbe di circa 7-8 metri. mi denunceranno?
          Ho ancora 2 domande: vorrei piazzarlo ad un'altezza di circa 6-7 metri. cosa succederà in caso di temporali? sarà soggetto ai fulmini? e quindi mi brucierà la casa?
          e per quanto riguarda tutti quelli "affari" aventi il nome di "leggi e norme", credete che l'enel o chiunque ne abbia il potere possa darmi qualche tipo di fastidio? non ho alcuna intenzione di mettere in rete la corrente che potrei fornire.
            Ciao, innanzitutto un alternatore del camion e' a 24v cosi' devi usare due batterie per accumulo dell'energia, seconda cosa sai quanta energia serve per poter girare un alternatore di camion <img src=:">
            terza cosa con una batteria da 90 ah al massimo puoi usare un inverter da 300w e accendere una lampadina da 100w almeno per un ora se sei fortunato
            conclusioni: per iniziare dovresti iniziare con qualcosa di piu' piccolo come un motorino passo passo.
            non voglio demoralizzarti ma segui i consigli di chi ha gia costruito qualcosa. ciao
              Lo scambio sul posto funziona in questo modo:
              Ti viene montato un secondo contatore dove misurano la corrente che immetti nella rete,poi a fine anno ti fanno il conguaglio tra quello che hai consumato e quello che hai prodotto,pagando la differenza.
              Lo scmabio sul posto può essere fatto con qualsiasi produzione di energia da fonti alternative,quella più famosa è il conto energia del fotovoltaico.
                rispondo a erf: ma hai letto anche quello che ho scritto dopo ? ho aggiunto una risposta.. non so se l'hai letta. probabilmente userò due batterie da 100Ah. e per il rotore sono intenzionato a usare pale da 1,5 metri. non bastano? cmq leggi la risposta.
                rispondo a capoverde: lo scambio di posto potrebbe essere una bella idea, ma non mi dà l'idea concreta di quello che è il frutto di un lungo lavoro di realizzazione. è come fare una torta e poi venderla..
                mi piacerebbe avere ancora tanti commenti. vorrei iniziare il lavoro sapendo cosa mi aspetta anche nei minimi dettagli. vorrei essere pronto ad affrontare i problemi che potrebbero verificarsi.
                  caponord non capoverde......
                  non c'è problema,in che senso non ti dà l'idea??
                  Se fai lo scmabio sul posto sei sicuro di non spendere niente di batterie (oltre all'inquinamento delle stesse),di non perdere un solo wattora,perchè tutto quello che produci va in rete e ti viene conteggiato.
                  Con lo scambio sul posto tu non vendi niente,ti viene scontata da quella che produci,che oltretutto è molto più conveniente,perchè tu l'energia la paghi circa 13-15 cent. quando se volessi venderla prendi forse meno di 10.
                    Caponord devi scusarmi.. sono morto dal ridere quando ho letto capoverde! mi sono immaginato un uccellino col capo verde.. ma lasciamo stare.. ti chiedo ancora scusa.
                    Il fatto è che volevo fare tutto senza rendere partecipe enel, stato ecc.. non mi va di fare pratiche burocratiche, di fare allacciamenti, di montare un contatore nuovo che calcoli i watt che produco.. non so se hai visto uno degli ultimi servizi delle iene. un signore, dopo aver installato il fotovoltaico, pagava quasi il doppio di quello che spendeva prima. Questo perchè non riuscivano a calcolare bene come stavano le cose.. forse è un caso a parte.
                    ad ogni modo io desideravo semplicemente un pò di corrente gratis. volevo mettere uno spinotto nella mia stanza da letto e lasciare il computer acceso 24h/24.. utilizzare abat jour, lampada per studiare, radio, tv e (quando tutto è spento) il condizionatore ( che consumando un botto lo terrei acceso x qualche oretta prima di coricarmi). questo era il mio desiderio.. il fatto è che mi sto scoraggiando.
                    in internet il mio progetto costa caro. forse riuscirei a fare il rotore, riuscirei a fare l'asta ove montarlo, forse riuscirei a sfruttare uno di quei sconsigliatissimi alternatori per auto utilizzando un moltiplicatore di giri, ma poi come potrei permettermi batterie, controllore di carica, inverter? con i soldi che ho posso permettermi solo una delle tre cose. o batterie o controllore di carica o inverter.
                      ...secondo me, prima di spendere un botto di soldi per l'inverter ecc.. ti conviene procedere per gradirendi l'alternatore lo colleghi al riduttore (il 10 a 1 lo puoi ottenere anche con una puleggia di rimando: puleggia 5x sull'albero del rotore che muove una puleggia 1x di un secondo albero sul quale è calettata un'altra puleggia 2x che infine muove la puleggia 1x dell'alternatore;in questo modo puoi fare le riduzioni che vuoi: con due pulegge 5x avresti un moltiplicatore 1/25), usi il minor numero di batterie possibile (se l'alternatore è un 24V, puoi prenderne 2 da 12v e le colleghi in SERIE; lascia perdere quelle da 24V perché costano molto). Provi il tutto con una lampadina da 50W (a 24V, oppure 2 da 25W/12V collegate in serie) e la lasci sempre accesa (per una settimana). Se il sistema riesce a garantire l'alimentazione perenne della lampadina vuol dire che il tuo impianto riesce a erogare costantemente almeno 50W. Aumenti il numero di lampade assorbendo 100W e così via, fino a stabilire l'erogazione massima del tuo sistema. A questo punto hai ben chiaro se vale la pena spendere soldi per inverter ecc, raffinare l'impianto sostituendo "lo sconsigliatissimo" alternatore per auto con un sincrono a MP a elevato numero di poli (così elimini anche il riduttore), oppure no. Nella peggiore delle ipotesi avresti fatto un bell'esperimento e ti ritroveresti una lampada sempre accesa per illuminare il giardino!!!
                        CITAZIONE (bengio26 @ 4/5/2007, 13:13)
                        Chiaro,io valuto anche il costo delle batterie,che probabilmente di azzererà il risparmio della corrente.
                          CITAZIONE (bengio26 @ 2/5/2007, 20:15)
                          Ciao a tutti <img src=">
                          Ciao Bengio26 bentrovato! piacerebbe a tutti con rottami trovati quà e là fare quello che desideri, ma ci riesce nella finzione solo Mac Giver purtroppo!! Se hai pochi mezzi economici e a disposizione solamente le parti meccaniche di cui hai fatto l'elenco, lascia perdere! Perdi tempo. Chi ti spinge a fare qualcosa in tal senso penso voglia cinicamente sperimentarlo a tue spese. Per esperienza con poco si ottiene ancora di meno! Perdona la franchezza, ma sono realista.
                          Salutoni
                          Furio57 <img src=">
                            CITAZIONE (Furio57 @ 4/5/2007, 21:51)
                            Salutoni
                            Furio57 <img src=">
                            Ciao Furio,
                            hai perfettamente ragione ma io personalmente credo che valga la pena tentare. Sono convinto che ciascuno di noi debba dare il (seppur minimo) contributo a una causa così importante e "pionieristica" come la produzione di energia da micro eolico. Io sto portando avanti lo stesso esperimento e mi da coraggio sapere che, oltre me, ci crede pure qualcun'altro. Ribadisco: male che vada una lampadina da 25 W per un casolare di campagna (per illuminare un'"arrostata"in compagnia) si riuscirà ad accenderla. E ti pare poco?
                            Saluti.
                            P.S.
                            Ferruccio Lamborghini cominciò a produrre trattori con i residuati bellici dei Tedeschi e degli Americani (tipo Mac Giver). Ora la il suo nome è un vanto italiano per la tecnologia automobilistica....
                              CITAZIONE (s_mach2 @ 5/5/2007, 01:09)
                              ...Ciao Furio,
                              Saluti.
                              P.S.
                              Ciao s_mach2 bentrovato! Il micro eolico è solamente pioneristico in Italia purtroppo altrove è molto più conosciuto e diffuso. Usando rottami in qualche modo e senza nessuna conoscenza tecnica si fa solamente demagogia tecnica perdendo solamente tanto tempo facendosi deridere. Forse ti è sfuggito che l'amico bengio26 vuole costruire senza esperienza un aerogeneratore di 1,5 KWatt!! Un progetto impegnativo anche per un esperto e tecnicamente preparato. Se poi si vuole giocare con 25 watt va bene, ma è solo un gioco non è intraprendere un progetto serio!!
                              Per quanto riguarda Lamborghini, i residuati militari usati sono stati per lui il massimo di tecnologico disponibile e in particolare quelli tedeschi; ancora oggi il surplus militare lo è, il raffronto con le parti di un camion vecchio, appunto perchè tale non regge.
                              Salutoni
                              Furio57 <img src=">
                                Caro Furio57, io credo che non si debba essere così categorici e chiusi. Probabilmente il progetto che ho in mente non è semplice, ma non credo tu possa descrivere le mie intenzioni nei termini che hai usato. Non conosci niente di me, e non puoi predire il futuro. Il fatto che non abbia costruito mai un aerogeneratore non significa che non possa riuscire nel mio intento utilizzando per giunta dei mezzi di fortuna. La cosa più importante credo sia essere capaci di sperimentare, di osservare e di elaborare. La mia base di perito informatico e le conoscenze di elettronica e di fisica che ho, potrebbero senz'altro portarmi al raggiungimento del mio scopo. Ad ogni modo non appena terminerò il progetto, invierò qualche post ove descriverò passo passo quello che ho fatto e i risultati che ho ottenuto. Sono certo di non arrivare ad avere 1,5kw di potenza continua, in quanto ho ridimensionato le mie aspettative, ma come inizio credo di poter arrivare a 600w-800w. Magari dopo, se vedo che la cosa mi soddisfa allora ci investo sopra e aumento la qualità del mio operato.
                                Ad ogni modo ringrazio tutti per i commenti ricevuti. Spero di averne altri e mi auguro che siano dei consigli su come affrontare le varie problematiche piuttosto che scoraggianti messaggi di inutile valenza. E' bene essere realistici, nè ottimisti nè pessimisti.
                                  Ciao BENGIO 26, non per scoraggiarti nella tua impresa ma forse è meglio prima dare un'occhiata in giro per capirne qualcosa di più.
                                  Vedi se nei link hai qualcosa che possa servire, per il momento che ne dici di cominciare con il rotore in allegato? Puoi anche metterne più d'uno ma almeno cominci con qualcosa che gira! <img src=">
                                  Ti posso garantire che costruire le pale è qualcosa di abbastanza complicato con studi non indiffernti a sostegno <img src=">
                                  Saluti Bio.Mas
                                  http://www.cantierino.it/AProgetti/generatore/wood103.html
                                  http://www.costapra.com/ihf/paulhass/GenEolico.html
                                  http://www.baronerosso.net/forum/showthread.php?t=22128
                                  http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html
                                  http://www.energia-eolica.it/news
                                  http://www.webgiorgio.it/fattoio/index.htm
                                  http://www.energie-rinnovabili.net/?q=la_t...ca_del_sig_lenz
                                  http://www.magenn.com/index.php#
                                    Salve sono nuovo, seguo da un pò di tempo questo forum perchè sono appasionato di energia eolica e mi sono dedicato alla costruzione di un generatore eolico completo. Inizio la mia prima discussione con una critica rivolta a tutti i gli iscritti specie quelli con più esperienza.
                                    Un forum e un punto di incontro in cui si mette a disposizione di tutti la propria esperienza derivata sia da studi teorici che da costruzioni pratiche. in questo forum ciò non accade , si tende sempre a parlare a vanvera attaccando soprattutto i principianti con arroganza dicendo che quella cosa che si vuole fare è impossibile.
                                    Quanti di voi hanno realmente costruito un generatore eolico??? penso neanche il 10 %!! Allora facciamo parlare di più il 10% in modo da attingere quante più informazioni possibili dalle esperienze degli altri. Spero di non aver offeso nessuno e che tutti accettino questa critica per fare meglio...
                                      caro vit81 sono pienamente d'accordo con te..
                                      Se non si invoglia a creare, se non si dà spazio all'inventiva umana come cavolo si può pretendere di evolversi? sbagliando si impara.. Se noi principianti iniziamo a provare, forse otteniamo qualcosa e quel qualcosa potrà cmq sempre essere modificato e studiato al fine di ottenere ancora di più.
                                      Gli esperti non possono sapere tutto e poi non credo che, essendo esperti, abbiano intrapreso delle strade poco logiche. A volte, proprio intraprendendo delle strade mai fatte, delle strade che ci si aspetta non portino a nulla di buono, si ottengono dei risultati sconosciuti che forse potrebbero cambiare la realtà odierna.
                                      Il fatto invece di sapere che una determinata cosa va fatta in un determinato modo può essere il principio di una chiusura alla sperimentazione.
                                      Auguro a tutti coloro che sono nelle condizioni di vit81 (che poi sono anche le mie condizioni) di non abbattersi e di insistere fino in fondo.
                                        Complimenti, proprio due bei post. Continuate così.
                                          CITAZIONE (vit81 @ 6/5/2007, 16:19)
                                          Caro vit81 bentrovato, spero!...chi inizia come hai fatto tu nei primi interventi a scrivere sputando sentenze, criticando e travisando quanto scritto, in genere ha sempre rivelato mediocrità e di essere fonte di grande disturbo. Mi auguro che per te sia diverso, al tuo posto intelligentemente e con più umiltà avrei presentato le tue realizzazioni piuttosto che inutili chiacchere!!
                                          Furio57 <img src=">
                                          CITAZIONE (bengio26 @ 5/5/2007, 23:25)
                                          Caro bengio26 vedo che te la sei presa...in fondo hai chiesto un consiglio e te l'ho dato, ma vedo che perseveri, generando anche interventi di "avvocati del diavolo" dell' ultimo minuto, comunque è già buono che hai quasi dimezzato le tue pretese in fatto di potenza, ma secondo la mia esperienza con dei rottami nonostante la tua base di perito informatico e le conoscenze di elettronica e di fisica, come ho già scritto puoi solo che giocare con poche decine di watt!
                                          A proposito una cosa è un alternatore, un'altra è una turbina!
                                          CITAZIONE
                                          E' il succo dei miei interventi, è appunto quello che ho già scritto precedentemente!! Comunque buona fortuna!!
                                          Furio57 <img src=">
                                          Edited by Furio57 - 7/5/2007, 01:45
                                            La mia perla di saggezza di oggi è: occhio a non confondere realismo con pessimismo.
                                            Quel che Furio dice è REALISTA. A nessuno fa piacere sentirsi dire "non si può". A nessuno.
                                            Ma se non si può, non si può. E' non è nemmeno una questione di "essere conservatori". Ci sono dei limiti fisici invalicabili. Per non parlare dei "limiti amministrativi": il rame ha un suo costo, l'acciaio pure, i componenti elettrici anche, plastica vetroresina o legno per le pale anche.
                                            Con 200 Euro si può giocare, si può sperimentare, si può cominciare ad imparare dai propri sbagli. Fallo e qui avrai tutto l'appoggio possibile, te lo dico per esperienza diretta dopo moltissimi scambi di mail ed alcune amicizie interlacciate proprio grazie a questo forum.
                                            Se vuoi fare qualcosa di serio metti in conto uno o due anni di week end persi, pezzi rotti, soldi buttati ed errori da correggere. Comincia a procurarti (il "come" è tua licenza deciderlo) autocad e smanettaci a tempo perso. Allo stesso modo fai con solidworks o inverntor o un altro cad 3d. Scaricati da emule i manuali di elettrotecnica, meccanica dei fluidi e meccanica razionale di tipo universitario. Non devi limitarti a leggerli, devi capirli. Se hai delle buone basi matematiche (per capirci, devi aver passato analisi) ce la fai senza problemi. Altrimenti riparti dai libri di fisica del liceo e vai avanti.
                                            Comincia con il chiederti cosa ti serve, definiscilo nei dettagli e SU CARTA. Non puoi avere soluzioni se non hai nemmeno un problema da risolvere (regola prima che insegnavano al politecnico). Smonta il tuo problema complesso in tanti problemi più semplici.
                                            Dire "voglio 1 Kw di corrente" non definisce un obiettivo.
                                            Dire "voglio calcolare quanto deve essere spesso l'acciaio Fe360 che compone il rotore di diametro 450mm del mio generatore assiale trifase 24 poli con magneti NdFeB 40x40x20 per non piegarsi come burro sotto le forze attrattive dei magneti stessi".
                                            Ecco, questo è un problema.
                                              Io ci sto dietro da quando mi sono iscritto quì cioè da dicembre 2005, forse me la sono presa un pò troppo comoda :P ma con i consigli che mi avete dato e un po di sperimentazione ho da qualche giorno messo in funzione un generatore ad asse verticale autocostruito, non so ancora quanto produce ma produce e non vi so descrivere quello che ho provato nel vedere accendere anche solo una lampadina da 12V 21W quando tira un filo di vento.
                                              Ho aperto un'altra discussione relativa a quanto sopra,(Asse verticale, finalmente produce) se mi date li qualche impressione ne sarò felice! Ho messo un paio di foto e sto vedendo di postare anche un video ma non so come fare per ora!
                                                Ciao Bengio, quello che ti vogliono dire gli altri, non lo devi vedere come uno scoraggiamento. Tu sei partito carico e con tanta voglia, e questo ti fa onore, ma il tuo progetto è molto ambizioso. Insomma, già l'air-x fa fatica a racimolare un pò di energia, figuriamoci un aerogeneratore dell'ultimo minuto.
                                                Quindi, continua nel tuo progetto, (senza spenderci troppi soldi, teniamo anche conto che l'energia spesa per farlo quasi sicuramente non tornerà indietro) ma devi vederlo come un progetto di studio, con I MATERIALI e i mezzi che hai a disposizione arriverai a produrre pochi watt, se produci 800 W mi inchinerò umilmente <img src=">
                                                  sono pienamente d'accordo con sssuper, penso che per iniziare sia megio partire con qualcosa di più piccolo.
                                                  Devo però ammettere che anch'io ho notato che molti moderatori ed esperti su questo forum non sono molto disponibili verso i nuovi iscritti come invece avviene in tutti gli altri forum che frequento.
                                                  Io per esempio non ho mai ricevuto una risposta da loro alle mie domande nella discussione sul windside, capisco che siano impegnati, ma quando c'è da rimproverare qualcuno sono puntualissimi!
                                                  non voglio fare polemica, è solo che sono abituato a dire quello che penso <img src=">
                                                    Sono contento di ricevere conforto. Sono contento di avere l'appoggio di chi ha già fatto i primi passi all'interno di questo settore. Devo però far notare a chi posterà in seguito, che la discussione è intitolata "non ho 1€ e voglio costruire un aerogeneratore da 1,5kw", per cui mi farebbe piacere se oltre al conforto e all'appoggio, trovassi anche qualche risposta in ambito tecnico. Mi fa piacere sentire che ci siete, ma anche qualche dritta sul lavoro sarebbe ideale! <img src=">
                                                    ora sono al punto di costruire il rotore. le pale già le avevo fatte sabato. Ora con un disco di ruota per auto o con altro vedrò di realizzare il cuore del rotore.
                                                    rispondendo a sssuper: don't worry.. userò materiale a costo zero!
                                                      Scusate ma ero di corsa e non avevo letto tutto bene :sick:
                                                      In questo caso la risposta di furio era stata gentile e realista
                                                      come avevo già detto condivido le parole di sssuper, anche 800w sono sempre troppi.
                                                        per non studiare troppo a fare l elica e collegarla al albero rotore si puo usare una vecchia elica di un atomizzatore, questa elica é gia montata su albero con i suoi cuscinetti ed é pure grande l elica.
                                                        a casa ne o 2 di queste ventole montate su dei pali girano da degli anni e non ci o mai messo un motorino per cavarci un watt!
                                                        l atomizzatore é qul coso che si attacca al trattore per dare i veleni nei campi.
                                                        se mi dite come si mettono le foto vi faccio vedere.
                                                          Rispondo a beerladen: il mio non è un vero e proprio studio, ma è una voglia di perfezionarsi, per cui non è che vado alla ricerca della pala matematicamente più adatta. Mi piace però sapere quale sarebbe più idonea al fine di ottenere un buon risultato. Sono convinto che le pale che ho già vadano bene, inoltre, non appena le proverò, mi regolerò se migliorarle o meno.
                                                          Circa l'atomizzatore.. beh il termine non mi era nuovo, ma non ricordavo proprio cos'era. Dopo la tua spiegazione mi sono ricordato dove l'avevo sentito: mio suocero ha un atomizzatore!!! però di pale non ne ho mai viste. se vuoi postarmi delle foto ti spiego subito come fare.
                                                          Segui lo schema che ti ho riportato in basso.
                                                          Parti dal punto1. Dopo averlo cliccato ti apparirà una schermata dove vi sono delle immagini. Se le foto che hai sono nella cartella "immagini", allora ti basta selezionare la foto che vuoi inviare, altrimenti segui il punto 2. e clicca la cartella dove sono salvate le tue immagini. dopo averla selezionata passa al punto 3. e in fine al punto 4.
                                                          Ricordati di utilizzare file non troppo grandi, altrimenti non te li invia.
                                                            questo bidone eolico mi funziona da anni nonostante sia stato fatto alla buona!
                                                            se lo si alza da terra adeguatamente potrebbe produrre energia.
                                                            il comodo di questo apparecchio é che é stato fatto in attimo utilizzando il ferrovecchio che avevo intorno a casa niente ,meccanca della nasa !
                                                            ospedale bevete bene fratelli
