CIAO A TUTTI.... HO GIA FATTO QUALCHE EOLICO GRAZIE A VOI
MA PRODUCE POCO, QUINDI MI VOGLIO METTERE A FARE UNO UN PO PIU GRANDE
MI E ANCORA SCONOSCIUTO IL DIAMETRO DEI ROTORI
VOGLIO FARE L' EOLICO CON I SEGUENTI COMPONENTI :
48 MAGNETI NEODIMIO 60X20X10 N52 (24 PER CIASCUN ROTORE)
STATORE COMPOSTO DA 9 BOBINE
FILO DA 2 MM (1MM x 2 FILI ) VOGLIO FARLO BIFILARE... 33,3 METRI PER OGNI BOBINA QUINDI TOTELE FILO DA 1 MM 600 METRI
HO PROVATO A VEDERE COSE DICE IL SIMULATORE E NON NE SONO CONVINTO AL 100 %
VORREI USARLO PER CARICARE BANCO BATTERIE DA 24 VOLT AMPER PER ADESSO SUI 200 A
LA MIA PRIMA DOMANDA E :
FACENDOLO CON 24 MAGNETI PER OGNI ROTORE DA PROBLEMI SE USO SOLO 9 BOBINE?
E MEGLIO FARE 18 BOBINE CON FILO UNICO 33,3 METRI X 1 MM OPPURE E MEGLIO FARE 9 BOBINE BIFILO 33,3 METRI X 2 MM (1MM X BIFILO) ?
PERO CON IL SIMULATORE FACENDO 2 CONTI NON CONVIENE FARNE 18 XKE SPARISCE LA META DEI WATT
COSA CONSIGLIATE
DATEMI VOI UNA MANO PER FAVORE
COSA CONSIGLIATE
saluti a tutti quelli che fanno i sapientoni poi si fanno pregare per le risposte (SU UN FORUM RICORDO) ...
