< motorino x generatore - EnergeticAmbiente.it
  • motorino x generatore
    ciao a tutti.
    sto costruendo un piccolo generatore eolico e ho problemi nel trovare un generatore a 12v (ho scartato l'alternatore x auto) .
    cosiderando che le pale libere riescono a girare di media intorno ai 300 g/m ho trovato un sito in inghilterra dove vendono dei motorini elettrici (questo è il link http://www.technobots.co.uk/acatalog/Onlin..._Motors_77.html) potreste consigliarmi quale è il motore più adatto da utilizzare come generatore?
    grazie a tutti
    adlric
    Ciao adlric
    anche io ho costruito un piccolo generatore che per ora carica delle batterie stilo :B): . I regimi di rotazione dei motori postati sono ben oltre i 300 giri al minuto quindi dovresti inserire degli ingranaggi per moltiplicare i giri con perdita di potenza e partenza delle pale solo con vento forte. Non sottovalutare poi il freno magnetico dei motori di cui non ero a conoscenza fin quando non ci ho sbattuto la testa <img src="> . In pratica quando metti un carico dietro al motore (lampadina, batterie, corto, ecc) il rotore si frena e ci vuole molto più vento per far partire le pale.
    Un piccolo consiglio per fare delle prove e non spenderci soldi. Trova una vecchia stampante inkjet e smontala, all'interno troverai motori elettrici a magneti permanenti che possono fare al tuo caso e fatte le dovute prove misurazioni ed esperienza poi ti consiglio di passare senza indugiare a progetti più ottimizzati che trovi ni vari post. esempio: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3803799
    PS: Non so il tuo livello di esperienza ma se come me parti da sotto zero ma con una buona dose di manualità e voglia di realizzare corrente qesto è il link per poter capire il principio di base dei progetti più evoluti. http://www.re-energy.ca/pdf/wind-turbine.pdf (è un po flinstoniano ma funziona)
    Buon divertimento
    Gioweb
      qui vendono un alternatore da 1 kw, a basso rpm apposito per eolico a 220 euro (150 sterline)
      http://www.futurenergy.co.uk/products.html
      MaX
        CITAZIONE (Gioweb @ 19/9/2007, 17:38)
        Buon divertimento
        Gioweb
        Ciao a tutti!
        Bello quel progettino "flinstoniano" <img src="> Credo proprio che lo realizzerò, deve essere divertente. Che ne pensate, potrei provare anche ad utilizzare quest'altra turbina, sempre fatta con le bottiglie, visto che anch'essa ha una forma divertente (fa morire dal ridere più a me che alla nipotina per la quale l'ho realizzata). Nel tappo superiore c'è un piccolo cuscinetto incollato... beh... soffio e... gira! :lol:
