Autocostruire un generatore
  • Autocostruire un generatore
    Vorrei autocostruire un generatore eolico, qualcuno mi può dire dove posso reperire un progetto, che mi possa guidare nella costruzione e indicare i componenti da acquistare? grazie
    Ciao Josh83
    trovi vari esempi di realizzazione qui: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3803799
    Per capire il principio guarda questo progetto http://www.re-energy.ca/pdf/wind-turbine.pdf ma solo per il principio :huh:
    Per i materiali prima devi progettare il tutto e poi di procurarti i magneti al niodimio, il filo di rame smaltato, il metallo per la base del rotore ecc.. Io sono nella fase di progettazione che si è rivelata un po lunga per le mie lacune in materia e per il lavoro ma presto conto di partire alla grande <img src=">
    Ti consiglio di leggere tutto il forum (Faidate mini-micro-eolico) un po qua e un po la trovi tutte le esperienze e difficoltà già affrontate da altri che ti saranno molto utili.
    Buon divertimento
    Gioweb
      Un ottimo documento è su:
      http://www.otherpower.com/turbineplans.html
      Altro materiale interessante è su
      www.scoraigwind.com
      con presentazione esperienze, libri e manuali
      Ancora: www.windstuffnow.com
      Secondo questi tre riferimenti sono il meglio che si trova sul web.
        Generatore Eolico Fai da te
        Ciao a tutti, come ho visto, molte persone come me sono interessate alla costruzione di un piccolo generatore Eolico per uso domestico, io avrei alcune domande:
        1) se volessi recuperare un rotore o altri pezzi da lavatrici, ventilatori ecc. cosa mi consigliate?
        2) io ho un ventilatore a casa, ma ho letto che molti non lo considerano utile per la realizzazione di un generatore eolico, qualcuno può aiutarmi?
        3) Ho inoltre letto che serve del filo di rame smaltato per gli avvolgimenti, è proprio necessario, non si potrebbe utilizzare del semplice filo di rame utilizzato dagli elettricisti, ovviamente senza il rivestimento in gomma?
        se qualcuno può aiutarmi mi farebbe davvero un gran favore, diciamo che vorrei realizzare un generatore da circa 400/500W
        ciao Mako Shark
          Ciao Mako shark
          Lascia perdere i motori di lavatrice e ventilatori, non sono adatti e rendono poco o nulla.
          Il filo di rame per gli avvolgimenti è necessario che sia smaltato (le spire sono isolate elettricamente una dall'altra), altrimenti senza isolamento finisci per fare una sola unica spira di grosse dimensione con nessun risultato.
          Ti consiglio di seguire i suggerimenti di andy48, risparmierai tempo e denaro.
            generatori eolici
            sto trattando con una ditta che costruisce questi generatori:
            brushless trifase
            potenza 180 W a 75 giri a 36 volt
            rpm max 3000
            magneti Ne Fe Bo
            quando avro piu info , ve le comunico
              aerogeneratore
              salve a tutti! mi e' venuta una idea e la ho realizzata. ho preso una ventola a tre pale di un ventilatore domestico e gli ho aggiunto tre fogli di lamiera di alluminio molto fini con i rivetti per aumentare il diametro. un collega mi ha dato quel " coso" che sta collegato al motore di un ciclomotore il quale produce corrente per la candela e per la batteria. ho costruito un albero su un cuscinetto e...pare che con folate si accenda fioca la lampadina 12v! ora vorrei collegarci un accumulatore e vedere cosa succede....mi spaventano le folate improvvise in quanto sul terrazzo per poco non vola tutto. per paura di ferire i miei figli, lo ho portato al lavoro. che ne dite???? forse una foto rende meglio idea? saluti, paolo
