Ciao a tutti
dopo un po di mesi di studio, osservazione di tutte le vostre esperienze e progettazione ho messo alla luce anche grazie ai vostri consigli il mio primo progetto di autocostruzione. Per ora mi sono soffermato sul generatore (statore, rotore, e impianto elettrico di base)
ULTERIORI MODIFICHE DEL 13/12/2007 Forse definitive.....
Descrizione:
- Doppio rotore in ferro diametro 37cm spessore 1cm
- 48 magneti niodimio 25x60x10mm 24 per disco
- 18 bobine Altezza 64mm, lato alto46mm, lato basso 30mm, foro circa 9 x 35 mm, spessore 10mm
- Filo rame smaltato da 1.6mm (circa 60spire) 7 a 8 metri ci cavo per bobbina circa
- Statore in resina (stò valutando se far uscire tutti i fili esternamente o no)
Progetti 2d che ho realizzato:
Questo è quanto ho progettato fino ad oggi e come sapete dai miei primi post non essendo un tecnico
ne in meccanica ne in elettricità ne in niente spero di non aver commesso errori da principianti
Per gli impianti elettrici ho cazzeggiato con motori passopasso di stampanti e diodi per capirci dipiù.
Schema rotore e statore
Schema statore 3 e 6 fasi
Schema statore 3 e 6 fasi con magneti
Schema elettrico 3 fasi
Modifiche apportate allo schema il 25/10/2007 con l'aiuto dei forumisti
Schema elettrico 6 fasi
Simulazione rotazione 24 magneti
su statore 18 bobine [GIF ANIMATA]
Che ne pensate può funzionare?
Sono indeciso se effettuare il collegamento delle bobine esternamente allo statore o farlo internamente sotto resina.
Sono anche indeciso se utilizzare lo schema elettrico a tre o sei fasi.
Ho realizzato questo progetto sperando in circa 150 giri al minuto tenendo presente il vento che soffia dalle mie parti.
Non ho ancora calcolato quanto potrebbe produrre perchè non ho ancora capito/studiato...
...come si fa ma ho intravisto delle formule
Senza impegno mi dite un po cosa ne pensate
Io comunque sono ottimista!
A presto
GioWeb
Edited by Gioweb - 20/12/2007, 00:16
BUONA LETTURA
Descrizione:
">Per gli impianti elettrici ho cazzeggiato con motori passopasso di stampanti e diodi per capirci dipiù.
">Io comunque sono ottimista!
A presto
GioWeb
ma andiamo per gradi...
ma se avete delle soluzioni migliori/critiche/consigli/perplessità sono ben accete
. Ho pubblicato tutti i disegni per questo motivo, non volevo solo scrivere senza fare esempi pratici.
all'interno dei miei progetti
"> e di conseguenza del disco di metallo
"> in fondo i nosrti due alternatori sono parenti stretti
:"> in quanto mi è successo senza volerlo che il magnete è più grande del cuore della bobina,
"> ma ho ancora un dobbio e vorrei sentire il parere di tutti!
