motori / generatori AMETEK: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  • motori / generatori AMETEK: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Salve, sono nuovo del Forum e vorrei cominciare a produrre energia per la mia nuova casa. Alcune cose sono in grado di autostruirle cominciando da un generatore eolico.
    Ho un motore Ametek da 50 V, cosa ne dite, e' buono ? Cosa posso tirarne fuori? Se no potete consigliarmi dove trovare dei generatori adeguati in Italia? Vorrei infatti usarne un paio del modello di quelli a 3 pale con pale da 40\50 cm.
    Stefano M
    Ai già visto questi siti?
    http://www.reuk.co.uk/How-I-Built-A-Wind-Turbine.htm
    TRADOTTO http://64.233.179.104/translate_c?hl=it&u=...ind-Turbine.htm
    http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
    TRADOTTO http://64.233.179.104/translate_c?hl=it&u=...bine/index.html
    sembra proprio il tuo motore.
    Gioweb
      Gia' visto in precedenza ,se ci e' riuscito con quello, con il mio che e' piu' potente dovrebbe andar meglio per cui presumo che non dovrei avere problemi, stavo pensando di usare anche alternatori automobilistici di vecchie 126 fiat o 2 cavalli, che dovrebbero rendere ad un numero piu' basso di giri.....cosa ne pensate?
        Mi sa che il tuo motore sia meglio della dinamo della 126 comunque se hai già i pezzi tentare non nuoce <img src=">
        Qui f.ciuffreda ci ha provato:
        #entry95503274
        Gioweb
          Motore ametek 40Vcc 6A come generatore
          Salve, avrei un quesito da porre....
          Secondo voi andrebbe bene (per qualche esperimento) un motore Ametek da 40 V in corrente continua e 6A (1150rpm) per farci un piccolo generatore eolico?
            ametec
            ciao confermo che vanno benissimo 40 volt a 1200 giri
            ,sono 20 volt a 600 giri ,
            80 volt a 2400 giri
            visto che sono abbastanza lineari, lunioco inghippo che sono a collettore e piu girano, piu si consumano in fretta esponenzialmente
            non superare gli amper di targa , altrimenti si staccano i magneti statore
              Ci vorrà una cinghietta e due pulegge ma è un buon affare.
                Pensavo di usarli senza cinghie e pulegge, magari con qualche profilo di pala particolare per dargli più velocità a parità di venti... Sarebbe possibile? o l'unica strada percorribile e quella con pulegge?
                  Originariamente inviato da brainbooster Visualizza il messaggio
                  eh, 1150 RPM sono tantini.. dubito che tu ci arriva senza un moltiplicatore di giri, considera che anche profili con un alto rapporto velocità tangenziale /velocità vento (tipo il darrieus il cui rapporto vale 7 o 8) avrebbero bisogno di vento davvero forti per arrivare a quel numero di giri..
                  ovviamente puoi anche decidere di non sfruttare tutte le potenzialità del motore, ma, per fare un'analogia, perchè andare in automobile usando solo la prima e la seconda?
                  un saluto
                  Tommaso
                  *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
                    Giusto, ma io non ambisco a quella velocità\tensione , a me basta anche la metà (circa 650/700 giri) per avere una ventina di volts, giusto?
                      ok con 650/ 700 RPM avresti 20 V (forse qualcosa in più)
                      considera comunque che se non hai a disposizione vento forte e costante sono comunque velocità abbastanza alte, prendi ad esempio un profilo ad asse verticale darrieus ipotizzando un braccio b=1m e che abbia un rapporto di velocità tangenziale/velocità del vento =Vt/Vv=7 , per avere n=600 giri/min ==> w=20PI rad/s si avrà (Vt=w X b) Vv=(w X b)/7 = circa 9 m/s che non è esattamente una brezza..
                      francamente non so bene che rapporto Vt/Vv abbiano i vari profili orizzontali e verticali, ma se li trovi da qualche parte in rete grazie al calcolo precedente puoi fare le tue valutazioni..
                      comunque rimango sempre dell'idea che un moltiplicatore di giri sia la soluzione migliore,
                      ciao!
                      un saluto
                      Tommaso
                        ametec
                        sono anchio del parere che una moltiplica sia la cosa migliore
                        anche perche ' se hai almeno 35 volt ( 6A che sono fissi a qualsiasi vêlocita') a bassissimi giri, con un DC/DC avresti 14 volt 15 A
                        mentre se lo colleghi direttamente all batteria lo metti in codizioni di darti si 14 volt, ma solo a 6 A a qualsiasi n. giri
                        inoltre se giri a 70 V (6A 420 VA) sarebbero c.a 30 A
                        Artesyn ha dei ottimi DC/DC e li trovi su ricardo.ch
                        Convertisseur Module DC/DC 12V 14A 168W per 20 euro
                        se fai una a asse verticale , usi il piano basamento come puleggia con una piccola cinghia ,visto le potenze in gioco
                          OK, ma dove trovo e pulegge?
                            credo che se vai da un meccanico e gli chiedi di regalarti delle pulegge che non usa te le regalerà..sennò anche dallo sfasciacarrozze ne hanno sicuramente
                            un saluto
                            Tommaso
                              Almeno una dovrebbe avere come diametro del foro centrale 16mm (diametro dell'albero motore).
                              Che tipo di pulegge dovrei usare? con quale rapporto?
                                guarda, le pulegge so cosa sono ma non ci ho mai lavorato direttamente, comunque credo che un rapporto da 1:6 a 1:10 (a sti punti tanto che lo devi fare è meglio un rapporto di trasformazione alto) dovrebbe andare.. però passo la parola a chi se ne intende di più
                                un saluto
                                Tommaso
                                  ma con quei rapporti non si rischia di aumentare troppo gli attriti?
                                  adesso girando l'albero con due dita 5V li fà...
                                    salve a tutti, scusate ma io sono un auto didatta..... cmq , qualcuno sa da quale produttore potrei trovare una dinamo da 60V a 3-600 rpm con 1-1,5 Kw?
                                    Ed è vero che le dinamo brushless producono solo in alternata?
                                    Scusate l'gnoranza, ma possibile che abbia avuto meno problemi a trovare una forza motrice che non sia solare, eolica o idraulica, che a trovare regolatori di carica o inverter adatti alle caratteristiche che ho scritto prima?
                                    Spero non sia dovuto alla mia mancanza di nozioni......pero' allora anche i produttori non devono averne molte
                                      Qualcu No Ha Usato Ametek 30 V ??
                                      Ciao a tutti ! ogni tanto torno a dare un'occhiata per vedere se riesco a trovare qualche risposta ai mie pb..
                                      allora è semplice.. con questo motorino (che richiede molti giri )
                                      Ametek motore generatore CC 40V 6A max su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
                                      ovviamente ho anche seguito alcuni video tutorials..e neanche a farlo a posta l'idea è nata usando anche per me una vecchia sedie a rotelle...ahahah!
                                      YouTube - home made ametek 30v
                                      cmq passo al banale problema.. dove posso trovare un Hub per tale motore..ho provato a contattare il venditore , ma non mi ha risposto alla domanda se l'aberino del motore è scanalato oppure no ...
                                      QUALCUNO LO HA GIA USATO.. SA DIRMI QUALCOSA ??
                                        Ciao vimek
                                        Dai un'occhiata qui
                                        How I built an electricity producing wind turbine
                                          CIAO TRIAC BEN RIVISTO... COME VEDI.. FORSE FACCIOSOLO CHIACCHERE.. NON HO PERO ILTEMPO MATERIALE.. per DEDICARMICI..
                                          cmq.. è una vecchia pagina che a suo tempo notai anch'io.. ma forse è la migliore..domande:
                                          1) mi è stato detto che quei motorini ametek sono "ritoccati" sono downcolcckati.. cioè a basso num. di giri gia fanno un botto di volt-- è vero questo ?? Quindi il motorino su E_bay?? che ha quelle prestazioni a 1200 rpm??
                                          2) non specifica (se ho lettomale) come ha fissato l'Hub all'ametek ?? con qualche linguetta..spina.. o con altro?? io non ho disponibilità nè del disco.. né del tornitore di fiducia...
                                            Ciao vimek
                                            Grazie x il ben rivisto ( sul forum ci sono sempre ma a volte leggo soltanto)
                                            Quel motorino ametek su ebay è stato venduto ma credo che ne troverai altri simili prossimamente.
                                            1) Non credo che quei motorini siano modificati, chi ha voglia di perderci tempo con quello che costano? nemmeno i cinesi credo.
                                            2) Per collegare l'hub ci sono tanti modi, esistono dei giunti flessibili per collegare due alberi anche leggermente disassati, fai un giro su rs-components per farti un'idea.
                                            Oppure puoi tenere bloccato l'alberino e filettarlo.
                                            Per i 1200rpm.. direct-drive è impossibile raggiungerli, ma con una piccola riduzione(che sconsiglio) ce la puoi fare, oppure puoi cercare un ametek con un numero minore di giri, come quello usato dall'astronomo del sito.
                                            Ciao e buon lavoro/divertimento.
                                              grazie come sempre per la tua disponibilità..vado a fare un salto.. sul sito da te consigliatomi..
                                              ti farò sapere.. ma sotto esami dubito di fare qualcosa.. cmq.. sul collegamento albero mozzo...lo so che ci sono diversi metodi di montaggio,, ma a me servirebbe qualcosa che posso fare possedendo pochi attrezza..cioè abbastanza fruibile..senza ricorrere a fresa e tornio..!
                                              cmq. grazie ancora!
                                                ..se puo interessare.. Sto ulimando l'asta su e_bay per un Hub per albero da 5/8 " + Blades con shape Air-X .. l'hub da 15.mm d diametro è per un classico ametek 38 V
                                                ovviamente ci serve ancora un po' di altro materiale.. ma se i tempi alla dogana non sono biblici è possibile cominciare a fare qualcosa per il mese entrante..
                                                per l'Hub non ho disponibilità di farmelo costruire ..e poi (fino ad adesso) l'asta per Hub + pale è 25 € incluse le spedizioni .. ..
                                                consigli ??
                                                ciao a tutti !
                                                  ametek 30 vdc
                                                  salve ragazzi,cmq io ne ho acquistati quattro di queste turbine di cui tre ametek 30 vdc, un'indiana 30 v. .Per il momento, uno già è in uso e vi posso assicurare che da buoni risultati ,gli altri tre li ho dal tornitore per bucare il perno e costruirgli tre dischi con relativi buchi per il fissaggio delle pale,li ho acquistati su ebay,alla modica cifra totale di € 110 per motore compreso trasporto e sdoganamento.Penso che ne valga la pena.posso farvi una domanda per un mio dubbio?la domanda è questa:se io metto tutte e 4 le dinamo a caricare le medesime batterie cosa può succedere,grazie a presto da manolotorricelli.-
                                                    ametek 30 vdc
                                                      ametek 30 vdc
                                                      salve ragazzi,cmq io ne ho acquistati quattro di queste turbine di cui tre ametek 30 vdc, un'indiana 30 v. .Per il momento, uno già è in uso e vi posso assicurare che da buoni risultati ,gli altri tre li ho dal tornitore per bucare il perno e costruirgli tre dischi con relativi buchi per il fissaggio delle pale,li ho acquistati su ebay,per la modica cifra di € 105 a dinamo, compreso trasporto e sdoganamento.Penso che ne valga la pena.posso farvi una domanda per un mio dubbio?la domanda è questa:se io metto tutte e 4 le dinamo a caricare le medesime batterie cosa può succedere,grazie a presto da manolotorricelli.-
                                                        Ciao ultimo47
                                                        Si puoi metterli tutti e 4 a caricare la stessa batteria ma è meglio se al positivo di ogniuno ci metti un bel diodo, altrimenti potresti vedere qualche fumata nera prima o poi.
                                                        I negativi li puoi invece mettere tutti assieme al negativo della batteria.
                                                        PS. Bastava un solo messaggio, capiamo lo stesso ciò che scrivi.
                                                          Grazie per il consiglio,ma questo lo sapevo già,la mia domanda era un'altra: se io mettessi 5 dinamo ametek di potenza max 200 watt ciascuno ,con relativi diodi raddrizzatori di corrente,l'amperaggio aumenta ,o rimane lo stesso?
                                                            Grazie per il consiglio,ma questo lo sapevo già,la mia domanda era un'altra: se io mettessi 5 dinamo ametek di potenza max 200 watt ciascuno ,con relativi diodi raddrizzatori di corrente,l'amperaggio aumenta ,o rimane lo stesso?Naturalmente se tutte e 5 girassero contemporaneamente.-
